Modulo fotovoltaico 5,5 w
1 20 11
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:56:38
MODULO FOTOVOLTAICO 5,5 W modulo solare adatto per il mantenimento della carica della batteria motore durante le lunghe soste invernali e non.fissaggio sul vetro anteriore o posteriore raccomandata. fornito con: presa accendisigari, pinze batteria, coppia di ventosa. tensione: 12 volt. lunghezza del cavo: 3 metri (lxaxp): 262 x 490 x 13,5 mm. peso: 1,2 kg.
http://www.campingsportmagenta....
Recensione? Mi serve per eviatre autoscarica della batteria motore in quanto ho sempre un bel soleggaiamento solo sul parabrezza in quanto il camper è al coperto. Lo vorrei mettere appunto internamente sul parabrezza e collegarlo alla presa accendisigari del Fiat X250 2007 NON SO SE A CHIAVE SPENTA LA PRESA SIA COLLEGATA ALLA BATTERIA...
Modificato da onkite1 il 26/02/2012 alle 20:57:37
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:01:54
Boh.. non so se è sufficiente, però con 250 euro compri in rete dei kit seri da installare. Ti torna utile sempre, soprattutto in estate. Con un po' di fai da te...
Topolone
Topolone
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:17:16
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 26/02/2012  20:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
5,5 Watt [?][?][?][?][?][?][?] Lascia perdere. Su un camper con batterie da minimo 80 Aora ci vuole un pannello solare da 40 ...50 Watt. Pannelli da meno di 40 watt gli fanno solo solletico [:)]. Con uno da 5,5 Watt puoi ricaricare il cellulare... forse [:D]
Modificato da Topolone il 26/02/2012 alle 21:20:31
flavius67
flavius67
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:42:05
gradi verso sud , può funzionare come mantenitore .[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:49:25
secondo voi quando il camper sta al coperto e il pannello solare produce corrente inferiore ai 12 volt ( dai 6 ai 10 v ), le batterie riescono a caricarsi oppure no. saluti michele
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:55:49
Ciao,la presa accendisigari del ducato x250 non è alimentata senza girare la chiave,in rete (non ricordo dove) ho visto che con un piccolo ponte si può alimentare.Certo che io riesco a tenere la batteria carica con un pannello da 120w aspetta ancora un attimo magari altri l'hanno provato.ciao
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:59:50
Dimenticavo:io collegherei il pannellino con i cavi diretti alla batteria,non modifichi nulla e sei sicuro che la corrente arriva senza troppi giri...
renzo07
renzo07
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:59:40
Ho un pannello da 5 watt acquistato solo perche' costava 12 euro. Prima l'ho messo sul cruscotto, poi siccome rimaneva quasi sempre in ombra, l'ho messo sotto al maxi oblo trasparente, collegato poi all'accendisigari solo con un diodo. Ricordo che con la nebbia caricava a 50mA, poi in estate ha raggiunto i 250mA, e lì, riusciva a fare qualcosa, collegato alla BM, ho misurato fino a 13.5. Poi quest'inverno ho trovato la batteria quasi a terra, da non permettermi l'avviamento. Tutto questo al rimessaggio all'aperto. C'e' da dire che una volta ricollegata la BM ricaricata ho misurato un assorbimento anomalo di 150-200mA che prima o poi ne verifichero' la causa. Ora a scanso di equivoci montero' un pannello da 100W. Renzo.
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:26:55
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 26/02/2012  21:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sull'X250 non è da fare. Quella modifica alimenta un relè che scarica la BM oltre a rendere fuori norma l'impianto. Marco.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:57:40
5,5 Watt sono il massimo che il pannello riesce a dare, quindi in estate perpendicolarmente sotto il sole. Con quei watt si e no riesci a caricare il cellulare, fa un po te se con un caricabatterie per cellulari riesci a mantenere una batteria da 80/100 Ah[:)][:)][:)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:44:09
Sto comprando gli indumenti per fare rimanere carica la Bm e le 2 BS quando ho il camper sotto la cappanna... Il pannello solare sara' un 80w che mettero' sul tetto della cappanna orientato a 30 gradi verso il sud piu' o meno....da qui faro' scendere una coppia di cavi da 4 mmq che andranno dentro una scatola stagna da elettricisti dove ci sara' il regolatore di tensione da 10A. Da qui ripartono i due cavi con due pinze che andranno all BM che con apposito staccabatteria sara' in serie , a camper fermo e spento , con le 2 BS ( 340A totali ). Cosi' dovrei sicuramente avere sempre le batterie cariche... Costo totale dell'impresa : 80-90 euri il pannello , 20 euri il regolatore , le pinze a coccodrillo serie ce l'ho, il cavo va comprato , diciamo 10 euri....totale circa 120 euri ...ma questo e' un impianto serio che produrrebbe in estate a picco circa 4,5 amperora...d'inverno mi contento che renda "vive" le batterie... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 28/02/2012 alle: 10:12:19
ciao a tutti[:)] pur condividendo i vari interventi, in cui emerge giustamente il fatto che 5 w sono poco potenti e ricaricano al massimo un cellulare, faccio presente che onkite1, nella sua richiesta iniziale, non chiedeva consigli su un pannello che potesse ricaricare una batteria in uso, e quindi soggetta a scarica più o meno rapida, ma a mantenere la carica di una batteria a riposo nel periodo in cui non usa il camper. Io non me ne intendo e quindi non vorrei scrivere castronerie, ma se normalmente una batteria rischia di andar giù, dico a caso, magari dopo un mese di inattività invernale, con questa piccola carica forse riesce a resistere due mesi o più, e visto il basso costo di questi pannellini, forse non sono soldi buttati, ma è un buon compromesso. questo è il mio parere, che peraltro condivido[:D] ciao gianni
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
