Molla pressostato ShurFlo - Ne avete una?
2 20 24
Inserito il 16/02/2011 alle: 19:57:48
anto ti ringrazio ma ho già provveduto , tutto bene grazie Ciao Mario
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 16/02/2011 alle: 20:33:14
Se hai pazienza e ti ricordi le il n° di spire ed il diametro del filo della molla, puoi tentare di rifarla, prendi del filo di acciaio armonico della sezione adeguata(in ferramenta ne hanno di tutte le sezioni) e lo avvolgi su di una punta per forare del diametro che ti serve. La settimana scorsa ho perso una delle 2 mollette che sono all'interno del selettore manuale 0 automatico della stufa 3002, l'ho rifatta in questo modo e va alla grande. L'unico particolare che non conosco è se l'acciaio armonico fa ruggine immerso nell'acqua. Buon lavoro, Federico
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/02/2011 alle: 21:36:05
quote:Risposta al messaggio di Federi inserito in data 16/02/2011  20:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, ma non sarà facile rifarla uguale, ricordo che era molto morbidsa per cosi dire, potrei basarmi sulla battuta per il diametro, ma le spire non sò proprio. Ora stò provando copn la molla che si trova dentro quei filtrini per la benzina, magari le avvito 2 una all'altra, per verso opposto, cosi da avere un'unica molla a doppio cono. Deve schiacciarsi con la spinta dell'acqua, dunque dovrebbe avere poche spire larghe... vediamo un pò... quella fatta con la graffetta secondo me si schiacciava poco e faceva passare poca acqua.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/02/2011 alle: 21:50:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/02/2011  19:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora vediamo, in cima alla pompa rovesciata c'è un parallelepipedo di plastica con l'attacco per 2 faston, è il pressostato giusto? Si toglie con 2 viti, queste 2 viti lo staccano dal resto della pompa e permettono anche di aprirlo in 2, e dentro trovi microinterruttore, levetta e piccola molla... Ma senza aprirlo, sganciandolo dalla pompa, trovi una molla che poggia da una parte sulla gomma che ricopre il microinteruttore, e dall'altra su un disco in plastica dalla parte molla e in gomma dalla parte della pompa. Ai lati di questa zona ci sono entrata e uscita pompa, anzi l'entrata e un pò piu alta, l'acqua pompata spinge in basso questo disco e schiaccia la molla che ho perso, e abbassandosi permette a quest'acqua di trovare il manicoto di uscita per andarsene e rimane basso per tutto il funzionamento della pompa, ma non schiaccia il pressostato, infatti la pompa è accesa finche la pressione di tutto il complesso non sale, e spingendo in tutte le direzioni ovviamente, muove l'unica parete deformabile: la gomma che ricopre il microinterruttore. La pompa si spegne, il disco non riceve la spinta del getto del corpo pompante e risale grazie alla "mia" molla, chiudendo di fatto il foro da cui usciva l'acqua, e finche la pressione è alta, il micro rimane premuto e la molla non fà tornare l'acqua nella pompa spenta, altrimenti da li ritornerebbe indietro e perderebbe pressione riaccendendo la pompa. Provando senza molla ripeto la pompa si spegne ma per poco, perche niente sigilla quella camera e la pressione cala e il micro si richiude riattivandola. Fiùùùùù... che faticata... scusa la lunghezza Mario... spero almeno di essermi spiegato se avrai avuto la pazienza di leggere.
Modificato da dekracap il 17/02/2011 alle 14:08:01
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
