molla richiamo oscurante finetra Seitz
1 20 5
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/07/2011 alle: 20:50:28
Carissimi amici Desidererei un consiglio su come agire sulla molla di richiamo dell' oscurante finetra Seitz, in quanto ogni qual volta devo aprirlo ho bisogno di manovrare con le dita sul rullo, per favorire il richiamo.Quasi lo stesso problema si verifica sulla zanzariera. Preciso che la finestra è cm 145L x 60H. Grazie a quanti mi risponderanno. Franco[:)][:)]
Inserito il 25/07/2011 alle: 21:20:19
devi smontare la cornice interna della finestra rimuovendo i tappini coprivite , estrarre i perni dell' oscurante , avvitarlli ulteriormente con una pinza in modo da aumentare la forza della molla e dato che ci sei dai una bella pulita ai punti di contatto della tela poiche' lo sporco a volte fa attrito. ciao
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:32:07
ciao non è un problema di rilassamento della molla ma semplice ruggine/sporco che si forma all'interno del rullo, smonta la cornice e metti la stessa in verticale apoggiandola ad una parete, spruzza dalla parte superiore del cilindro dove sia avvolge il telo un po di olio spray tipo wd40 o svitol (all'interno del rullo) e dopo qualche secondo fai qualche manovra di avvolgimento svolgimento vedrai che funziona. ciao BruBru p.s. lascia colare l'olio prima di rimontare il tutto
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:54:26
Grazie per le cortesi e sollecite risposte. Domani mi metto all'opera. Franco[:)][:)]
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:56:28
..ricordati altresì visto che smonti di oleare un po la molla... Tommaso
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 25/07/2011  20:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 27/07/2011 alle: 22:10:19
OK! Lavoro eseguito brillantemente, grazie ai vostri preziosi consigli. Franco[:)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
