http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
La telecamera...http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
La ditta è in Hong Kong,è molto seria e parecchio comunicativa... Ho avuto problemi nel passaggio in dogana...Il pacco è tornato indietro[V],ma il venditore a rispedito il tutto con corriere Dhl,in cinque giorni ho ricevuto il pacco senza spese aggiuntive [8D] Il materiale mi è stato consigliato da altri utenti di questo forum,pare sia ottimo...io non ho ancora montato nulla,quindi non posso dirti...ma dalle foto che ho visto,inviatemi in precedenti post,sulla resa della camera(angolo 110gradi,è una Sharp),e sulla qualità delle immagini del monitor,non dovrebbero esserci dubbi... Poi,con quello che ho pagato,in Italy avrei preso la sola camera....[:D][:p] Saluti...[;)]quote:Originally posted by Ulisse 1Ciao, per risolvere il problema ho spostato il monitor verso il lato conducente in modo che l'aletta di destra si chiuda sfiorando appena il monitor. Il monitor, per ovvie ragioni, è ruotato vero il conducente e ha il lato sinistro abbastanza vicino al vetro, quindi l'aletta sinistra si sovrappone al monitor senza nessun problema. Non è una soluzione perfetta ma non ne ho trvate di migliori. Ciao Alberto
Salve a tutti... [;)]Ho acquistato un monitor di quelli integrati nello specchio retro interno...Qualcuno che lo utilizza,può dirmi come ha risolto il problema delle alette parasole che non possono essere più chiuse del tutto,in quanto toccano sul nuovo specchio...che è più largo dell'originale?? Grazie!!
quote:Originally posted by Ulisse 1Si l'ho agganciato allo specchietto originale. Non so se tutti imonitor hanno lo stesso sistema di aggancio, il mio ha due coppie di ganci contrapposti per fissarlo allo specchio. Semplicemente, invece di centrarlo,l'ho spostato a sinistra.
Scusami Alberto...ma hai spostato il monitor...come? Sempre tenendolo agganciato allo specchio originale?? Oppure con altro sistema...per i fatti suoi?? Grazie...
