Monitor LCD e TV
1 20 17
GuGone
GuGone
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:19:42
Salve, dopo una ricerca infruttuosa nel forum vi posto un mio quesito. Essendo morto il mio tv e avendo un monitor che non utilizzo, mi chiedevo se è possibile trasformarlo in tv e come sopratutto, in modo da rimpiazzare il defunto, e evitando di rottamare il monitor...Tenete conto che capisco meno di una cipolla di elettronica[:D][:D][:D][:D][:D] Grazie per i consigli che copiosamente mi fornirete[;)]
Modificato da GuGone il 04/11/2010 alle 12:23:01
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:29:34
Ciao, prova a dare un'occhiata a questo:
http://bit.ly/aPd0CI
e' un TV tuner collegabile ad un comune monitor.. penso che faccia al caso tuo. Accertati solo che il tuo monitor abbia il cavo VGA (altrimenti ti serve un adattatore VGA-DVI
http://bit.ly/ahMWmT
) Ciao! Luca
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:30:10
basta che a gli ingressi del monitor colleghi un decoder Digitale terrestre o un decoder satellitare e il gioco è fatto. Se il monitor ha gli ingressi AV RCA cioè quelli piccoli tondi e il decoder ha l'uscita SCART, devi procurarti un apposito cavo.
GuGone
GuGone
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:40:38
Ciao Luca, quell'aggeggio l'avevo già notato ma non sono sicuro che riceva anche il digitale terrestre. Gli ingressi AV RCA sono quelli colorati di rosso, bianco e giallo vero?
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:45:13
Hai ragione, sorry [:I] La versione col digitale terrestre e' questa:
http://bit.ly/bgnRsg
Ha solo l'uscita per il monitor, non puoi collegargli nulla in ingresso. Tu hai necessita' di collegare altro? altrimenti bisogna trovare un TV-BOX con ingressi... Ciao [;)]
GuGone
GuGone
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:53:23
Mi servirebbe solo per ricevere la tv, non devo collegarci null'altro. Tu lo hai provato?
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:55:57
Non ancora, ma anch'io avro' a breve (spero [:)] ) lo stesso problema sto allestendo il mio camperino e ho un paio di monitor LCD a casa a far nulla, percio' pensavo di utilizzarne uno con un TV-BOX esterno per vedermi la TV!
GuGone
GuGone
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:58:25
Ho visto che l'limentazione è a 5 volts, sai se esiste una presa da 12 v. adattabile a quella tensione? Scusa se approfitto della tua esperienza. [:D] Ciao...
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 04/11/2010 alle: 13:07:22
Ma non puoi utilizzare il suo alimentatore 220V-5V incluso? Immagino che il monitor che intendi utilizzare sia a 220V... Cmq, se l'assorbimento e' max 2A puoi usare questo adattatore
http://bit.ly/cGAJnn
L'uscita e' USB, bisogna modificarla collegandogli lo spinotto giusto (e' molto semplice da fare) Ciao, Luca
GuGone
GuGone
Inserito il 04/11/2010 alle: 13:10:48
Certo potrei usare il trasformatore incluso ma non volevo sovraccaricare l'inverter.
Modificato da GuGone il 04/11/2010 alle 13:11:14
Inserito il 04/11/2010 alle: 13:43:54
Fai bene i calcoli di tutti gli ammennicoli che dovrai acquistare per rendere fruibile il tuo monitor,perchè con poco più di 100€ si acquista un tv 15"completo di sintonizzatore e usb. Con poco più di 150€ ha dvd,cam,usb e sd reader. Ovviamente già alimentato a 12v. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/11/2010 alle: 13:46:36
Il tuo monitor ha solo la VGA, come di solito hanno i monitor da pc, o anche gli RCA?
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 04/11/2010 alle: 15:22:47
Ma come faccio a sentire l'audio?[:D]
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 04/11/2010 alle: 16:32:00
Se il monitor ha le casse integrate, usi quelle altimenti ti devi prendere un paio di altoparlanti amplificati...
GuGone
GuGone
Inserito il 05/11/2010 alle: 09:24:00
Ho controllato il monitor ha il connettore VGA e l'ingresso jack per le casse integrate. Quindi ricapitolando avrei bisogno di questo prodotto per esempio (http://bit.ly/bgnRsg) collegarlo tramite l'uscita VGA al monitor per quanto riguarda il video, dopodiché per sentire l'audio devo collegare l'uscita A/V dell dispositivo al monitor giusto?[:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/11/2010 alle: 09:57:02
quote:Risposta al messaggio di GuGone inserito in data 05/11/2010  09:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io direi che non ti conviene, spendi 40 euro piu le spedizioni, poi devi aggiungerci qualcosa per avere 5V stabilizzati (la cosa piu economica è trovare gli adattatori accendisigari>usb e da li mettere il jack adatto perchè la usb è a 5v) e comunque ti troveresti con una tv che non ha il sintonizzatore analogico, ancora oggi molto utile, non hai entrate A/V come su una TV classica e sicuramente la ricezione sarà inferiore a quella di una tv, che con poco piu di 100 euro compri se non esageri con le dimensioni.
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 08/11/2010 alle: 10:51:23
@GuGone: direi di si, se hai gia le casse integrate sei a posto, per il 5v prima controlla l'assorbimento del decoder, se fosse entro i 500mA puoi usare un'adattatore USB da pochi euro che trovi da qualsiasi negozio cinese (se hai bisogno scrivimi in pvt) altrimenti va bene quello che ti ho linkato. @dekracap: vero, deve spendere 47 euro per il decoder, ma se ha gia il monitor a casa è un peccato non usarlo.. per quanto riguarda la ricezione non penso che TV molto economiche abbiano sintonizzatori migliori.. sicuramente se stai sui 200 euro qualcosa di carino lo trovi, ma la spesa inizia ad essere 4 volte tanto...
Modificato da kinglucas il 08/11/2010 alle 11:15:45
GuGone
GuGone
Inserito il 16/11/2010 alle: 08:02:30
Grazie a tutti per le preziose informazioni... @kinglucas, hai capito perfettamente il motivo della mia richiesta, non è il voler risparmiare a tutti i costi, anche perche spendiamo cifre astronomiche per oggetti che a malapena useremo, ma è sopratutto per potere riutilizzare quello che gia si ha a disposizione, evitando un consumismo sfrenato e creando meno rifiuti...[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] Ciauzz...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
