Monitor tester di tensione/consumi per BS
2 20 50
alva.it
alva.it
Inserito il 24/02/2017 alle: 23:39:18
// La percentuale di carica di una batteria non è misurabiile.
Vi vendono uno strumento che la misura?
Perfetto, magari indica anche le ore di vacanza residue...
Marco. //
Ecco servita la verità su un piatto d'argento.
Pare che nessuno se ne sia reso conto, ognuno va per la sua strada convinto che il nuovo oggetto dica quello che si vuol sentire.
Anche "Giovanni" nel suo ultimo intervento ha scritto cose molto sensate, ma...
... dopo: A giovà vi ha lasciato navigare nelle vostre assurde convinzioni.
P.S.
continuare a far girare l'economia con aggeggi inutili. E' quello che vogliono i venditori di fumo nominati da Giovanni.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 06:27:40
Ma sapere costantemente la tensione, sapere quanto stai scaricando, sapere quanto stai caricando, sapere se il cb carica, quanto carica e a che tensione, saranno informazioni utili da visionare senza starl li sempre con il tester in mano ?
abbiamo capito e concordiamo che la capacità residua non è misurabile ! venditori di fumo compresi.
nel loro manuale di istruzioni lo dicono chiaramente.... per cui non prendono in giro propio nessuno.
uno strumento che segna 80 % di carica, magari saranno 70 oppure 90 certo non possiamo saperlo.... ma comunque e un indicazione approssimata per eccesso o per difetto.
Credo che questi strumenti, anche se in alcune informazioni non sono precisi, aiutano a monitorare il propio stato energetico.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2017 alle: 07:19:47
Uno stato elettrico non può misurare uno stato chimico.
Chi ha studiato elettrotecnica e chimica lo sa. Chi non conosce le materie si fa abbindolare da chi promette l'impossibile. Daltronde le cartomanti fanno lo stesso.
C'è gente che farebbe ponti d'oro alla donna o all'uomo che in giorno scoprisse il modo di farlo, questa gente ha in orbita satelliti e stazioni spaziali. Queste persone vorrebbero si conoscere lo stato delle batterie che alimentano le loro apparecchiature poste molto lontano, ma non lo possono fare perchè è impossibile.
Chi crede che una semplice misurazione di tensione e corrente sopperisca, ha le fette di salame sugli occhi, e non vuol vedere la verità delle cose.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
kaiser62
kaiser62
26/12/2013 46
Inserito il 25/02/2017 alle: 08:10:15
In risposta al messaggio di B747 del 24/02/2017 alle 22:45:54
scusate l'OT, il display che mostri è dell'inverter o di qualche apparato che utilizzi per monitorare la produzione? in caso affermativo quale? Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Buona giornata Gianluca e a tu le mond
 il display puoi vedere qui come si collega e cosa fa:
da tenere ben presente che sul manuale il margine di errore nelle misurazione con il morsetto da 10mm
per tensione inferiore a 1 ampere 20% fino a 60 ampere 7%
Si avvicina molto alle misure enel ma i kw non coincidono mai.
Lo scopo per cui l'ho comprato non è stato per le misure, ma per avere in cucina il cruscotto che ti fa vedere se hai energia disponibile e di consenguenza utilizzare glie elettrodomestici lavatrice asciugatrice lavostoviglie forno ecc. a costo zero più autoconsumi meglio è.
Dal 2008 che ho fatto l'impianto, facendo attenzione al sole si passa tranquillamente il 30%, lo strumento aiuta a fare meglio.
quello che vedi sul display :
il simbolo della casa è quello che stai consumando
il simbolo del sole la produzione
l'ultimo indica il bilancio
il dato è quasi in tempo reale circa 10 secondi di ritardo .
 si può implementare con arduino e vedere dati online
il software in dotazione tiene in memoria i dati per un anno poi sovrascrive
Leonardo
kaiser62
kaiser62
26/12/2013 46
Inserito il 25/02/2017 alle: 08:24:21
In risposta al messaggio di alva.it del 25/02/2017 alle 07:19:47
Uno stato elettrico non può misurare uno stato chimico. Chi ha studiato elettrotecnica e chimica lo sa. Chi non conosce le materie si fa abbindolare da chi promette l'impossibile. Daltronde le cartomanti fanno lo stesso.
C'è gente che farebbe ponti d'oro alla donna o all'uomo che in giorno scoprisse il modo di farlo, questa gente ha in orbita satelliti e stazioni spaziali. Queste persone vorrebbero si conoscere lo stato delle batterie che alimentano le loro apparecchiature poste molto lontano, ma non lo possono fare perchè è impossibile. Chi crede che una semplice misurazione di tensione e corrente sopperisca, ha le fette di salame sugli occhi, e non vuol vedere la verità delle cose. 73 de
Buongiorno Alvaro
premessa la mia ignoranza in chimica e elettrotecnica sconfina, sono un meccanico tornitore della 3 Aldini Valeriani di bologna promosso con altri 13 nel 1978.
ti prego di correggermi se sbaglio
se ho una batteria tradizionale piombo acido da 100A
se un buono stato puo darmi massimo 60A, esiste uno strumento che registra quanto prelevo? a prezzo accessibile
nel caso di sosta in libera basterebbe fare due conti, tenendo sempre conto che al variare della temperatura la batteria da di conseguenza.
Leonardo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/02/2017 alle: 08:34:46
In risposta al messaggio di kaiser62 del 25/02/2017 alle 08:24:21
Buongiorno Alvaro premessa la mia ignoranza in chimica e elettrotecnica sconfina, sono un meccanico tornitore della 3 Aldini Valeriani di bologna promosso con altri 13 nel 1978. ti prego di correggermi se sbaglio se ho
una batteria tradizionale piombo acido da 100A se un buono stato puo darmi massimo 60A, esiste uno strumento che registra quanto prelevo? a prezzo accessibile nel caso di sosta in libera basterebbe fare due conti, tenendo sempre conto che al variare della temperatura la batteria da di conseguenza. grazie   Leonardo
Quanti Ah si prelevano e' calcolabile; ma il problema e' che non si puo' sapere quanti A ci sono dentro l'accumulatore.
__________________________________________________________________
Giulio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 08:39:21
certo che esiste. ma per alvaro tutti quelli che li comprano hanno il salame sugli occhi.
vuoi entrare a far parte dei paninari ?smiley
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2017 alle: 08:46:28
Ciao leonardo,
nemmeno il costruttore della batteria sa se il parallelepipedo appena messo assieme abbia o meno 100 Ah di capacità.
La capacità la vedi scritta in etichetta, indica che quella batteria costruta in quel modo può avere quella capacità, ma dentro non ci si va a vedere quanta roba c'è. Gli Ah non sono noccioline da contare.
Anche il 60% utilizabile è un mero dato empirico, supportato dal nulla.
Si dice perchè qualcuno lo dice, ma senza certezza scientifica.
Tutto dipende dallo stato di carica, e dallo stato di salute istantaneo della batteria. Che nessuno può misurare e/o conoscere.
No, non bastano i conti della serva.
Tanti che fanno conti empirici si sono poi trovati al buio e al freddo.
Una sfera di cristallo ha più probabilità di indovinare.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
kaiser62
kaiser62
26/12/2013 46
Inserito il 25/02/2017 alle: 08:47:22
In risposta al messaggio di Roca del 25/02/2017 alle 08:39:21
certo che esiste. ma per alvaro tutti quelli che li comprano hanno il salame sugli occhi. vuoi entrare a far parte dei paninari ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
per esempio quale?
va bene anche un cheeseburger
in giornata dovrei andare a Ferrara in fiera magari vedo qualcosa surprise
Leonardo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:00:16
In risposta al messaggio di kaiser62 del 25/02/2017 alle 08:47:22
per esempio quale? va bene anche un cheeseburger in giornata dovrei andare a Ferrara in fiera magari vedo qualcosa   Leonardo
io ho preso questo. il bm1 che differsice dal bm2 solo per potenza.
http://www.mazzeonautica.it/pro...
http://www.maurofornasari.com/v...
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:13:19
Leonardo,
non spendere soldi per nulla.
Chi ti consiglia aggeggi miracolosi, vuol solo vantarsi di avere un ennesimo inutile display in cabina.
Nulla di più.
Cerco di dare consigli per il meglio, poi si trova sempre chi viene plagiato da scintillanti pubblicità.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:19:15
beh, questa è una tua opinione.... e fortunatamente tale resta.
kaiser62
kaiser62
26/12/2013 46
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:25:39
In risposta al messaggio di alva.it del 25/02/2017 alle 09:13:19
Leonardo, non spendere soldi per nulla. Chi ti consiglia aggeggi miracolosi, vuol solo vantarsi di avere un ennesimo inutile display in cabina. Nulla di più. Cerco di dare consigli per il meglio, poi si trova sempre chi viene plagiato da scintillanti pubblicità. 73 de
Grazie Alvaro
i soldi non mi entrano dalla finestra
mi piace curiosare sopratutto, poi se avessi tentazioni di spendere so benissimo a chi dare il portafoglio cosi sono sicuro!!wink
per come la penso io servirebbe un vero e proprio contatore per i 12 volt, se hai la misura esatta di quanto consumi poi ti regoli di conseguenza.
la vita è una cosa meravigliosa, basta non sprecarla..............
Leonardo
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:26:49
Lascio perdere.
Come altri valenti amici hanno fatto in precedenza.
Comprate quello che volete, fate girate l'economia.
Si vede che chi pensa con scienza e coscienza viene sempre messo al palo dagli ignoranti.
Aggiungo:
non ho mai quotato e nemmeno commentato uno scritto dell'utente che si fa chiamare "Roca".
Visto che si conosce nell'ambiente come attaccabrighe, da tempo immemore evito un contatto col questo tipo.
Se poi esso voglia mettermi nelle dita cose da me nemmeno pensate, sbaglia. e sbaglia di grosso.
O solo dato un mio contributo alla discussione, se poi uno ha la coda di paglia non è affar mio.
Modificato da alva.it il 25/02/2017 alle 12:28:52
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:45:32
Ma mò stai cercando la lite ? angry dovresti saperlo che non perdo tempo a mandarti a ..... te lo avevo detto in passato e te lo ripeto ancora ! astieniti dal commentare i miei scritti in modo provocatorio e a tratti offensivo.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:55:55
hai cominciato con a giovà, poi sei passato al salame sugli occhi, poi mi dai del fighetto con il display sul cruscotto, poi mi dai dell'ignorante.
quando pensi di smetterla ? quando ti mando a c....e ? acido eri e acido sei rimasto.
Modificato da Roca il 25/02/2017 alle 10:18:40
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 25/02/2017 alle: 11:40:47
Fossi saggio mi asterrei perché la discussione sta degenerando, ma dato che non lo sono abbastanza intervengo.
Riepilogo la mia esperienza pratica, che è ovviamente derivante e suffragata da qualche studio teorico (solo in parte universitario... non per la chimica).
1. concordo con Alvaro quando dice che la misura elettrica non indica la quantità di energia ancora erogabile. Questo significa che, se un utenza critica ha bisogno di (es.) 41Ah a 12V NON conosco un metodo di misura elettrica per garantire l'esistenza di quella quantità di energia - a meno di raddoppiare o più la mia stima.
2. NON concordo con Alvaro nel momento in cui voglio una ** STIMA** dello stato di carica (SOC) del mio pacco batterie. Una percentuale indicativa e relativa la puoi ottenere dalla semplice lettura della tensione STABILIZZATA (niente generatori attaccati da almeno 30 min.) e A VUOTO (< C100, 1A per 100Ah di capacità). Il problema è che è una misura RELATIVA e se hai bollito le batterie con scariche profonde (e/o normale usura) portandole ad esempio a 51Ah effettivi contro 100Ah di targa, il 70% di lettura va riferito a questi 51Ah... che però NON sappiamo misurare!!! A che serve? Non certo ad una misura propriamente detta, ma ad avvisare che, se sei indicativamente al 30% residuo, è meglio che ci pensi un attimo prima di metterti a dormire a -12°C! :-)
Per semplificare il tutto, la sola lettura in tensione è gravemente influenzata dal requisito della stabilizzazione. Un semplice regolatore solare mi alza la tensione anche a 13V, ma se le batterie erano al 30%, saranno ancora al 30%, anzi al 30.00001%, poi al 30.00002% eccetera col passare del tempo... quindi una semplice occhiata al voltmetro senza qualche ragionamento non serve a nulla, anzi può confondere facendo credere un SOC molto maggiore del reale. (e poi si resta al freddo)
3. Per quanto scritto sopra, un misuratore di corrente istantanea (amperometro) è necessario per capire se i 12.5V letti al momento sono da riferire a batterie a 2/3  circa o a piena capacità ma abbassati dagli 11A assorbiti in quel momento dalla Truma + luci + decoder + TV 42" e lo stand-by della mungitrice automatica. Dato che l'energia è l'integrale nel tempo della potenza istantanea, con campioni abbastanza piccoli posso dire - in maniera approssimata, ma con una certa precisione - quanto ho prelevato dalla mia batteria ma NON quanta energia resta... e anche Peukert mi dà una misura approssimativa (complessa e delicata per via di una variabile all'esponente) a partire da condizioni ideali.
4. Ancora, per essere ridondanti, proviamo a rispondere alla domanda: se prendo la mia batteria di 3 anni e 2 mesi da 100Ah AGM che è "mezza carica", la attacco per 2 ore e un quarto circa minuti al mio C/B di rete mentre faccio la spesa, poi metto in moto e percorro 78 km di statali con un sacco di curve, poi sì ho due pannelli diversi in parallelo con regolatore PWM grigio con i LED, se la giornata è nuvolosa ma non troppo, quanti Ah ho? La risposta intelligente può essere solo " BOH!" oppure " ma che ##### vuoi che ne sappia!"; in alternativa qualcosa tipo "ne hai prematurati 42 e mezzo, ma solo se asfalti, altrimenti sono meno oppure di più se il commutatore ambra è sfunto." magari con un bel display a un paio di 100 euri. Un semplice voltmetro da 10 - 20 euro circa può indicarti invece (usando il cervello e rispettando le condizioni sopra) se sei al 50 o al 70% della tua autonomia, posto che tale autonomia la devi conoscere PRIMA!
Per chiudere verso il buon kaiser62: se 30 euro non sono un fastidio, è un attrezzo davvero simpatico - ammesso faccia quello che promette. Sicuramente in giro c'è di molto peggio, e a prezzi anche superiori.
Però, e c'è un grosso però, tieni conto che in tensione dichiara una precisione di  "Errore di tensione ± 1% + 5 cifre", che significa che a 12,5V effettivi hai valori che vanno da 12,5+0,125+0,05= 12,675V fino a 12,375-0,125-0,05=12,325V. Se guardi la tabella che ti ho allegato prima, vuol dire che puoi dedurre un'indicazione di carica (teorica del 66%) che andrà 75% al 55% circa... Dato che, personalmente, nel primo caso (75%) deciderei per cose che non farei nel secondo caso (55%), se consideri e accetti questo ampio margine lo strumento potrebbe essere utile, ma servirebbe purtroppo maggior precisione.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/02/2017 alle: 12:15:00
In risposta al messaggio di alva.it del 25/02/2017 alle 08:46:28
Ciao leonardo, nemmeno il costruttore della batteria sa se il parallelepipedo appena messo assieme abbia o meno 100 Ah di capacità. La capacità la vedi scritta in etichetta, indica che quella batteria costruta in quel
modo può avere quella capacità, ma dentro non ci si va a vedere quanta roba c'è. Gli Ah non sono noccioline da contare. Anche il 60% utilizabile è un mero dato empirico, supportato dal nulla. Si dice perchè qualcuno lo dice, ma senza certezza scientifica. Tutto dipende dallo stato di carica, e dallo stato di salute istantaneo della batteria. Che nessuno può misurare e/o conoscere. No, non bastano i conti della serva. Tanti che fanno conti empirici si sono poi trovati al buio e al freddo. Una sfera di cristallo ha più probabilità di indovinare. 73 de
_____________
Io ero uno di questi ed il capodanno del 2016 me lo sono fatto al freddo proprio perche' i miei calcoli empirici si basavano su una "dote" di 92+92 Ah che pensavo avessero le mie 2 BS, "dote" che al lato pratico si rivelo' ben piu' misera, non so di quanto piu' misera e mai potro' saperlo.
La batteria (che erudito sono ed accumulatore chiamo :P ) non e' un serbatoio d'acqua dove puoi contare i litri che ancora contiene, non lo volevo capire, ci ha pensato l'esperienza a farmi maturare e studiare la materia.
Giulio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2017 alle: 12:25:34
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 25/02/2017 alle 11:40:47
Fossi saggio mi asterrei perché la discussione sta degenerando, ma dato che non lo sono abbastanza intervengo. Riepilogo la mia esperienza pratica, che è ovviamente derivante e suffragata da qualche studio teorico (solo
in parte universitario... non per la chimica). 1. concordo con Alvaro quando dice che la misura elettrica non indica la quantità di energia ancora erogabile. Questo significa che, se un utenza critica ha bisogno di (es.) 41Ah a 12V NON conosco un metodo di misura elettrica per garantire l'esistenza di quella quantità di energia - a meno di raddoppiare o più la mia stima.  2. NON concordo con Alvaro nel momento in cui voglio una **STIMA** dello stato di carica (SOC) del mio pacco batterie. Una percentuale indicativa e relativa la puoi ottenere dalla semplice lettura della tensione STABILIZZATA (niente generatori attaccati da almeno 30 min.) e A VUOTO (< C100, 1A per 100Ah di capacità). Il problema è che è una misura RELATIVA e se hai bollito le batterie con scariche profonde (e/o normale usura) portandole ad esempio a 51Ah effettivi contro 100Ah di targa, il 70% di lettura va riferito a questi 51Ah... che però NON sappiamo misurare!!! A che serve? Non certo ad una misura propriamente detta, ma ad avvisare che, se sei indicativamente al 30% residuo, è meglio che ci pensi un attimo prima di metterti a dormire a -12°C! :-) Per semplificare il tutto, la sola lettura in tensione è gravemente influenzata dal requisito della stabilizzazione. Un semplice regolatore solare mi alza la tensione anche a 13V, ma se le batterie erano al 30%, saranno ancora al 30%, anzi al 30.00001%, poi al 30.00002% eccetera col passare del tempo... quindi una semplice occhiata al voltmetro senza qualche ragionamento non serve a nulla, anzi può confondere facendo credere un SOC molto maggiore del reale. (e poi si resta al freddo) 3. Per quanto scritto sopra, un misuratore di corrente istantanea (amperometro) è necessario per capire se i 12.5V letti al momento sono da riferire a batterie a 2/3  circa o a piena capacità ma abbassati dagli 11A assorbiti in quel momento dalla Truma + luci + decoder + TV 42 e lo stand-by della mungitrice automatica. Dato che l'energia è l'integrale nel tempo della potenza istantanea, con campioni abbastanza piccoli posso dire - in maniera approssimata, ma con una certa precisione - quanto ho prelevato dalla mia batteria ma NON quanta energia resta... e anche Peukert mi dà una misura approssimativa (complessa e delicata per via di una variabile all'esponente) a partire da condizioni ideali.  4. Ancora, per essere ridondanti, proviamo a rispondere alla domanda: se prendo la mia batteria di 3 anni e 2 mesi da 100Ah AGM che è mezza carica, la attacco per 2 ore e un quarto circa minuti al mio C/B di rete mentre faccio la spesa, poi metto in moto e percorro 78 km di statali con un sacco di curve, poi sì ho due pannelli diversi in parallelo con regolatore PWM grigio con i LED, se la giornata è nuvolosa ma non troppo, quanti Ah ho? La risposta intelligente può essere solo BOH! oppure ma che ##### vuoi che ne sappia!; in alternativa qualcosa tipo ne hai prematurati 42 e mezzo, ma solo se asfalti, altrimenti sono meno oppure di più se il commutatore ambra è sfunto. magari con un bel display a un paio di 100 euri. Un semplice voltmetro da 10 - 20 euro circa può indicarti invece (usando il cervello e rispettando le condizioni sopra) se sei al 50 o al 70% della tua autonomia, posto che tale autonomia la devi conoscere PRIMA!   Per chiudere verso il buon kaiser62: se 30 euro non sono un fastidio, è un attrezzo davvero simpatico - ammesso faccia quello che promette. Sicuramente in giro c'è di molto peggio, e a prezzi anche superiori. Però, e c'è un grosso però, tieni conto che in tensione dichiara una precisione di  Errore di tensione ± 1% + 5 cifre, che significa che a 12,5V effettivi hai valori che vanno da 12,5+0,125+0,05= 12,675V fino a 12,375-0,125-0,05=12,325V. Se guardi la tabella che ti ho allegato prima, vuol dire che puoi dedurre un'indicazione di carica (teorica del 66%) che andrà 75% al 55% circa... Dato che, personalmente, nel primo caso (75%) deciderei per cose che non farei nel secondo caso (55%), se consideri e accetti questo ampio margine lo strumento potrebbe essere utile, ma servirebbe purtroppo maggior precisione.   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
concordo con i punti 2 e 3 che poi sono i punti per cui ho deciso di montare lo strumento. a patto di conoscere abbastanza bene lo stato di usura dell'accumulatore.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2017 alle: 12:55:39
Roberto,
riguardo al punto 2,
non voglio "stime", ma certezze.
Con la stime ci si frega con le proprie mani, quando un valore non è certo.
Poi, non si può conoscere lo stato di usura di un accumulatore, anche li si fanno stime, si pensa di sapere, ma spesso non si sa nulla, nemmeno ad accumulatore nuovo. Come non sa nulla chi lo produce, ma questo l'ho già scritto...
L'elettrotecnica non ammette stime, ma solo certezze.
Con la stime si rimane al freddo, Giulio ne sa qualcosa.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
