http://www.spin-it.com/Velleman...
Il modello DVM345Di credo faccia al caso tuo ed il prezzo non mi pare eccessivo![;)] Ce ne sono anche di altre marche e modelli in giro, i costi ormai su questi oggetti sono scesi molto, ho visto anche qualcosa di Agilent e di Fluke con l'usb e forse anche con memoria interna (ma qui si sale). Ciao!quote:Originally posted by GreyBearciao eccoti cosa ho trovato in rete ed il prezzo è ottimo. dal sito
Sarebbe molto utile poter registrare in modo continuo la tensione erogata alle colonnine, che spesso specie in Italia cala a valori inaccettabili a causa dell'inadeguatezza di molti impianti, specie in periodi di alto assorbimento. Gli apparecchi adatti sono i Voltage Data Logger, ma è assurdo acquistarli per uso sporadico e limitato (costano molte centinaia di Euro) Domando se qualcuno ha realizzato un semplice adattatore da uscita VA del multimetro a porta USB del PC, o semplicemente può indicare fonti di informazione (schemi, kit, integrati o altro). Grazie molte Greybear
www.futurashop.it
sezione strumentazione MULTIMETRO DIGITALE CON INTERFACCIA USB Multimetro digitale con interfaccia USB e display LCD con retroilluminazione bianca. Collegando l'uscita del multimetro alla porta USB del PC è possibile registrare, analizzare, elaborare e stampare i dati misurati. Il multimetro misura correnti continue fino a 10 A, tensioni continue fino a 1000 V, tensioni alternate fino a 700 V, resistenze fino a 60 Mohm, test di diodi e continuità elettrica. Dotato di funzione di memoria per valori MIN / MAX, funzione data hold, indicazione automatica della polarità e selezione manuale/automatica delle portate. Alimentazione con batteria a 9 V (inclusa). Conforme IEC1010 CAT II 1000V. SPECIFICHE * Tensione in alternata: 0,6 / 6 / 60 / 600 / 700 Vac. - impedenza d'ingresso: > 10Mohm. - frequenza: 40-400 Hz. - valore massimo in ingresso: 700 V. * Corrente AC: 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A. - fusibile da 10 A / 600 V per portata 10 A, fusibile da 750 mA / 600 V per le altre portate. * Tensione in continua: 0,6 / 6 / 60 / 600 / 1000 Vdc. - impedenza d'ingresso: > 10 Mohm. - valore massimo in ingresso: 1000 V. * Corrente DC: 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A. - protezione da sovraccarico: fusibile da 10 A / 600 V per portata 10 A, fusibile da 750 mA / 600 V per le altre portate. * Resistenza: 600 / 6 k / 60 k / 600 k / 6 Mohm / 60 Mohm. - protezione da sovraccarichi: 250 Vdc o 250 Vrms. * Capacità: 60 nF/ 600 nF / 6 uF / 60 uF / 300 uF. * Frequenza: 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz. - protezione da sovraccarico: 250 Vdc o 250 Vac rms. * Temperatura: da - 55°C a 1000°C. Buzzer continuità: sì. * Test diodi: sì. * Indicazione batteria scarica: sì. * Massima indicazione display: 3 5/6. * Dimensioni display LCD: 19 mm. * Cambio portate: automatico / manuale. * Spegnimento automatico: selezionabile. * Data hold: sì. * Retroilluminazione: sì. * Dimensioni: 85 x 180 x 45 mm. * Peso (con batteria): circa 300 g. * Alimentazione: batteria 9 V. * Accessori: Manuale utente, puntali, batteria, termocoppia tipo K, cavo USB e PC-link software. © 1997-2008 Futura Elettronica srl - Via Adige 11 - 21013 Gallarate (VA) - Tel 0331-799775 Fax 0331-792287 HOMEhttp://www.telonic.co.uk/produc...
non ricordo bene ma credo di averlo pagato meno di dieci euro è utile anche perchè vedendo l'amperaggio ti accorgi del corretto dunzionamento del caricabatteria ne ho smontato uno per vedere di inserirlo nellimpianto senza usare le spine se ho visto bene era anche in un volantino di conforama una decina di giorni fa ad una quindicina di euro ciao romeo
