Monopattino elettrico
1 20 16
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 12/09/2012 alle: 23:03:30
Stavo facendo un pensierino per portarlo nei campeggi...qualcuno lo usa e come si trova? consigli per l'acquisto?
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 13/09/2012 alle: 07:54:02
Ciao io ne ho due...uno da 800 watt e uno da 1000 watt...più o meno come autonomia hai penso una ventina di km,poi ovviamente dipende dall uso che ne fai.Se lo usi sempre in salita l autonomia scende.Per me oltre a essere indispensabile è davvero una comodità.Anche se non si può spesso sono uscito dai campeggi per raggiungere la città magari per prendere pane ecc.ecc. Sotto queste potenze non ti consiglio di scendere.Non so di dove sei comunque lo trovi su internet o altrimenti in centro a Lazise c è chi li vende. Saluti Ivan
Modificato da havana8 il 13/09/2012 alle 07:55:26
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:15:31
IO TI CONSIGLIO una bicicletta con pedalata assistita....
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:21:23
Non essendo omologato per la pubblica circolazione secondo me il problema principale è che non è assicurabile. Girare nei campeggi può essere rischioso perchè i bimbi solitamente sono liberi, insomma io non mi fiderei molto. Se metti sotto qualcuno che succede? -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:31:44
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 13/09/2012  10:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E se lo metti sotto in bici?[:0][:0]Non vedo differenza... Saluti Ivan
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 13/09/2012 alle: 16:36:05
il problema nn è nell'investire qualcuno...o monopattino o bici è uguale.... il problema è appunto nella circolazione...con un monopattino elettrico sei limitato nel campeggio nn puoi uscire fuori.... con una bicicletta a pedalata assisistita vai dove vuoi. io ne posseggo una da circa 6 anni e mi trovo benissimo... l'unica nota negativa è quanto la devo alzare x metterla (senza batteria) sul portabici....è pesantuccia... ma per il resto è molto comoda.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/09/2012 alle: 17:26:33
quote:Risposta al messaggio di memar99: il problema nn è nell'investire qualcuno...o monopattino o bici è uguale...
Non proprio: a parte che esistono apposite polizze per bici (mai saputo di qualcuno che le abbia fatte, però), nel malaugurato caso che si faccia un incidente con un altro mezzo e si ha ragione, interviene il "concorso di colpa" perchè alla guida di un mezzo non omologato per la circolazione (la bici invece è contemplata dal CdS). Quindi, se si investe un pazzo che si voleva suicidare buttandosi sotto un monopattino [:D][:D][:D] teoricamente ci si becca la colpa ugualmente. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Modificato da GinoSerGina il 13/09/2012 alle 17:28:54
Inserito il 13/09/2012 alle: 17:51:41
. . credo sia sufficiente quella del capo-famiglia,o del tempo libero,contemplano attività ludiche ecct.eccct.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/09/2012 alle: 18:46:39
Penso che data la spesa sia più conveniente e funzionale la bicicletta elettrica, infatti certe viaggiano che è un piacere vederle. Il monopattino almeno nel mio caso nei periodi di fermo se ne vanno le batterie per cui è una spesa continua, nonostante le attenzioni. Per veicoli a motore tipo il monopattino le assicurazioni nella responsabilità del capo famiglia non ne rispondono sopra ad una data potenza perchè e un veicolo con motore elettrico non consentito per strada, almeno credo di riccordarmi avendolo. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 13/09/2012 alle 18:49:06
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 13/09/2012 alle: 20:12:02
le bici elettriche nn hanno bisogno di assicurazione.... almeno se parliamo di bici con pedalata assistita e nn dotate di accelleratore a manopola tipo motorino....perchè la potenza del motore...di solito 360watt a 36volt è inferiore alla potenza minima per stipulare una polizza assicurativa di circolazione..... se poi...dobbiamo pensare al pazzo che vuole suicidarsi....al bambino che si butta sotto....e al cane che ci rincorre...possiamo benissimo metterci sotto una cupola di cristallo ed abbandore bici,camper e tutto il resto.....
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 13/09/2012 alle: 20:53:14
Ho visto dei monopattini elettrici con tanto di sella e richiudibili che non hanno da invidiare le bici elettriche, ...il prezzo ed il peso poi e' da verificare....a Mestre mi sembra non ci sia nessuno che li vende....
Inserito il 13/09/2012 alle: 21:30:49
. la manopola o come qualc'uno lo chiama acceleratore è legale anzi quelle che lo hanno si gestiscono meglio di quelle con sono l'interutore-chiave on-off le bici diventano illegali quelle dalle quali si by-passa il sensore di pedalata,che ha funzione di dare corrente al motore quando girano i pedali e velocità non più dei 25km/h non c'è obbligo di assicurazione ma quella del capo famiglia ha un costo ridicolo e ti permete di non piangere quando succede qualcosa non solo in bici ma anche in altre occasioni a me risultano (Quelle normali) con motori di 250watt ma ci sono con altri watt e altri prezzi anche3000euro
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 13/09/2012 alle: 21:49:50
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 13/09/2012  17:51:41 credo sia sufficiente quella del capo-famiglia,o del tempo libero,contemplano attività ludiche ecct.eccct.
confermo. La mia comprende esplicitamente le biciclette (anche elettriche), al contrario non sono sicuro che comprenderebbe il monopattino per strada anche se in teoria parla di giocattoli a motore (forse potrebbe includere il monopattino). Ciao. Marco
Modificato da MarcoBo il 13/09/2012 alle 21:57:51
Inserito il 13/09/2012 alle: 21:59:57
. i mono pattini elettrici non sono omologati sul suolo pubblico,fanno anche i 40km/h in caso di incidente non so se il campeggio è considerato suolo privato forse può essere privato ma aperto al pubblico comunque non vedo cosa ha di meglio della bici che è omologata gusti son gusti ognuno può farsi male come meglio crede... e fare le cose solo se si è obbligati...tipo cautelarsi con una assicurazione 80-100euro annui e copre tantissime voci pure i figli il cane il tubo che scoppia...
Inserito il 13/09/2012 alle: 22:59:44
. . monopattino ci si spinge con un piede... quello elettrico è pura ipocrisia ci siede su un sedile e ci sposta spinti da un motore elettrico ma sempre motore è senza neanche far finta di spingersi... praticamente uno scooter-moto elettrico P.S. le trovi in vendita sulle spiagge prova a Jesolo oppure internet ne è piena
Modificato da salito il 13/09/2012 alle 23:08:14
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 13/09/2012 alle: 23:06:58
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 13/09/2012  17:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho la polizza sia sulle pici che piedi con il cane ecc una RCA compresa in quella della abitazione, vado spesso in bici ,metti che faccio danni , nella poliza è compresa tutta la famiglia Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 14/09/2012 alle: 12:10:11
Comunque la potenza massima permessa per le bici elettriche è 250 watt. Confermo che anche la manopola (erroneamente chiamata acceleratore) è permessa purchè sia presente il sensore di pedalata. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
