Montaggio antenna satellitare
1 20 23
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 03/09/2007 alle: 20:43:01
Il problema è questo: dato che ho sky vorrei poterlo vedere anche nel camper. Quale antenna satellitare montare? Il concessionario mi ha chiesto 1600 euro, ma facendo una rapida ricerca su internet ho trovato dei kit portatili con parabola da fissare con ventosa con un diametro di 35 cm. Pensate che possa funzionare?[:p] Vi sono grata in anticipo per ogni informazione che vorrete gentilmente darmi.[:D]
gru-nt
gru-nt
Inserito il 03/09/2007 alle: 21:04:35
Ci sono parecchi 3d sull'argomento.. Una buona antenna satellitare manuale costa sui 4/500 euro + 200 di installazione..un'automatica , piu' o meno quanto ti ha detto il concessionario. Con la manuale alzi e orienti la parabola da dentro, al calduccio e al riparo. Con un satfinder, un piccolo misuratore di campo e un pizzico di esercizio, non e' difficile cuccare il satellite, sebbene il decoder di Sky sia un po' riottoso a riconoscere il satellite. Le cosiddette portatili o, "da campeggio" sono in genere vendute su tripodi, e vanno orientate all'esterno a mano, il che, se va bene d'estate in sardegna, magari con la prospettiva di fermarsi qualche giorno, va bene..ma tutte le sere... Costano poco, circa 100 euro..ma i problemi ci sono...
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 03/09/2007 alle: 21:04:42
Ciao, io ho acquistato il Kit che veniva offerto dalla Lidl, funziona tutto a meraviglia, unico inconveniente che la parabolina essendo di dimensioni contenute, in caso di tempo molto coperto o con pioggia fatica un pochino nel ricevere il segnale perfettamente nel senso che ogni tanto "scaglia"l'immagine,ma io ho risolto l'inconveniente istallando la LNB e ricevitore un amplificatore di segnale costo circa 14€ e di dimensioni molto contenute. Per il puntamento bisogna prendere un pò la mano, ma io con la bussola ed il sat finder integrato nel ricevitore max 3 o 4 minuti e centramento effettuato. Naturalmente per poter vedere Sky devi portare da casa od avere sul camper il ricevitore NDS, ho visto che ora lo puoi acquistare per 99€ nei super,e se non hai la possibilità di avere la 220V. un inereter.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 03/09/2007 alle: 21:17:56
Scusala la mia ignoranza ma cosa è un " LNB e ricevitore un amplificatore di segnale "? Grazie per la pazienza.[:D]
gru-nt
gru-nt
Inserito il 03/09/2007 alle: 21:43:23
l'LNB e' quel coso che sta nel fuoco della parabola, attaccato ad uan sbarretta. Quel coso fa da antenna e abbassa la frequenza da 22GHZ a 1 Ghz , consentendo di usare cavi di misura normale senza grosse dispersioni. Viene pilotato e alimentato dal ricevitore attraverso una tensione continua che gli arriva attraverso il cavo coassiale.
Inserito il 03/09/2007 alle: 23:13:35
Ciao,se ti interessa una buona antenna manuale,con meno di 300€ acquisti un set composto da Kathrein Bas60 e palo Hdm140. Aggiungi 20€ di beepfinder o satfinder ed il tuo decoder di Sky. Con un pò di pratica punti il satellite nella metà del tempo che impiega una antenna automatica.Provare per credere. Per l'installazione se hai un pò di "fai da te" in un paio d'ore completi tutto. Gianluca
gru-nt
gru-nt
Inserito il 03/09/2007 alle: 23:31:58
che e' appunto la mia attrezzatura, salvo il ricevitore KAthrein che non utilizzo, mettendo come ricevitore quello di Sky.
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 03/09/2007 alle: 23:57:02
Buonasera avrei qualche domanda a proposito della parabola Kathrein Bas60 e relativo palo...... è motorizzata?si chiude e si regola dall'interno come la giocamper?su internet in un sito tedesco viene venduta con il palo ad un prezzo interassente ma purtroppo, è molto difficile capire le carattestiche....il sito è in tedesco [V][V][V] Qualchuno la stà utilizzando? dove è stata comperata? Grazie Massimo
Inserito il 04/09/2007 alle: 08:33:53
No,l'antenna in questione non è motorizzata,avendo appunto il palo. Questo serve per direzionare il piatto e mediante una manovella si regola l'inclinazione.L'uso è estremamente semplice e veloce. L'altra di cui parli(Giocamper)si direziona mediante una pulsantiera che comanda due motorini elettrici. La Giocamper la incolli sul tetto,e la Bas60 è fissata sul suo palo HDM140 che solitamente si posiziona in corrispondenza di un armadio dove viene fatto arrivare il palo con il comando di rotazione/inclinazione. La praticità ed il funzionamento sono identici,il prezzo differisce di circa 100€ a favore della Kathrein Gianluca
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 04/09/2007 alle: 08:49:49
Scusami ma per inserire il palo in corrispondenza dell`armadio devo bucare il tetto o sbaglio?
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 04/09/2007 alle: 08:52:18
x sport15 : sapresti dirmi dove si trova il set composto da Kathrein Bas60 e palo Hdm140 a meno di 300€ ??? Grazie anticipate !
Inserito il 04/09/2007 alle: 09:15:01
Questo è l'indirizzo esatto
http://cgi.ebay.it/Kathrein-Set...
Comunque digita su eBay la parola Bas60 e la trovi. Il venditore è altamente affidabile. Gianluca
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 04/09/2007 alle: 09:38:38
Grazie Sport15 per la tempestività !!!
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 05/09/2007 alle: 11:54:59
Anch'io ho apenna acquiestato l'antenna della Kathrein manuale (presso la loro sede italiana) a 320 Euro, Potete confermarmi che funziona bene e che il puntamento è facile, utilizzando il decoder Sky è indispensabile anche il satfinder o con la schermata che indica il segnale del satellite si riesce a fare il puntamento facilmente. La montero' la settimana prossima quindi non sono ancora riuscito a provarla grazie in anticipo
Inserito il 05/09/2007 alle: 12:28:06
Ciao,secondo me il satfinder o beepfinder(che io preferisco)sono indispensabili con ogni ricevitore. Anche perchè con il loro suono che cambia di tono all'avvicinarsi al satellite ti aiutano non poco nella ricerca. Calcola poi che il segnale video arriva sempre con un piccolo ritardo ed il decoder Sky è particolarmente"duro".Quindi rischi di passare il punto della centratura senza accorgertene e senza aver visto nessuna immagine. Molti decoder FTA hanno al loro interno un satfinder che si attiva da telecomando e questo sostituisce quello esterno di cui sopra. Gianluca
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 05/09/2007 alle: 14:19:54
Scusa Francescog, dove si trova la sede italiana della Kathrein ??? Grazie 1000
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 05/09/2007 alle: 14:33:12
La sede italiana della Kathrein non è proprio la dicitura giusta in realtà è una ditta che si chiama Sira di agrate comprata da kathrein anni fa. Qui in italia non producono le antenne per camper ma essendo mie clienti ho avuto lo sconto dipendente potendole acquistare in sede, considera che a magazzino ne tenevano solo due. Non fanno vendita al pubblico. Ciao
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 05/09/2007 alle: 14:45:55
Grazie per la tempestività !
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 05/09/2007 alle: 21:03:30
Un saluto a tutti. Vorrei montare un antenna satellitare ma volendo evitare di portarmi in giro quel fastidioso pennacchio circolare sul tetto e farlo roteare anche automaticamente all'occorrenza , mi è stato consigliato di optare per il ricevitore satellitare a cupola della CAMOS ... qualcuno di voi sa darmi informazione su questo prodotto. Dicono : Non si vede nulla su tetto e non ha bisogno di regolaggi di nessun tipo ... sarà vero? Grazie
gru-nt
gru-nt
Inserito il 05/09/2007 alle: 21:34:38
Hai una cupola di 40 cm di altezza e 60 di larghezza.sul tetto..
gru-nt
gru-nt
Inserito il 05/09/2007 alle: 21:37:44
Il mio pusher di accessori, il noto Gianni Sisto di Genova, la puo' procurare a un prezzo appena superiore a quello indicato..
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
