Montaggio autoradio con un piccolo problema
1 20 5
egos
egos
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:40:52
ciao a tutti, approfitto della vostra cortesia e competenza per postare un piccolo quesito che però, se non risolto rende difficoltoso il completamento del montaggio della mia nuova autoradio. sabato ho comprato un apparecchio della Alpine, scelto tra i molti disponibili per la presenza del bluetooth collegabile al mio telefono e la slot USB per la chiavetta, l'ho montata senza grossi problemi ma, nonostante tutti i collegamenti siano stati eseguiti (o almeno è quello che credo io, visto l'esito finale) la radio funziona ma non mantiene la memoria del settaggio una volta spenta la chiave nel quadro del mio mezzo. ribadisco: funziona tutto perfettamente ma non mantiene la memoria, ovvero sembra non essere collegata un'alimentazione secondaria continua. dal cruscotto non mi pare di trovare altro cavo e in uscita dalla radio ci sono solamente un piccolo cavetto rosa e uno azzurro ancora disponibili ma non so a cosa collegarli vista la mancanza di un corrispettivo dall'altra parte. avete idee e suggerimenti da darmi per risolvere il mio problema? vi ringrazio come sempre per la vostra cortesia
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:43:55
Devi invertire il cavo Rosso con il cavo Giallo della radio . P.S. ... ASSOLUTAMENTE SOTTO CHIAVE ! altrimenti il Bluetooth ti rimane sempre acceso e ... Ciao alla Batteria .
Modificato da Soundmachine il 06/06/2011 alle 14:44:31
egos
egos
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:53:01
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/06/2011  14:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio per la solerzia ma ho bisogno di maggiori spiegazioni, abbi pazienza: 1) premesso che perde anche la memoria delle stazioni radio sintonizzate e memorizzate precedentemente, quindi tu mi consigli di collegare il cavetto rosso della radio al giallo che esce dal cruscotto e viceversa, quindi in modo contrario a quanto ho fatto ora e contro la logica dei colori? 2) una volta montata la radio nel modo corretto coi cavetti invertiti se non ho capito male, se accade che il bluetooth si scollega una volta spento il quadro, è corretto che poi ogni volta deva fare tutta la procedura di collegamento compreso l'inserimento del codice di sicurezza dal momento che se tolgo la chiave dal quadro perde la memoria pure di quello, contrariamente a quanto avviene sulle auto su cui non mi si scarica la batteria?
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:00:21
ciao egos. alcune autoradio hanno invertiti i colori rosso e giallo che sono i cavi che vanno all'alimentazione del blocco chiave (quella che ti fà accendere e funzionare la radio solo a quadro acceso) e quello che và ai 12 volt della batteria che serve a mantenere la memoria della radio (quindi le stazioni, le impostazioni bluetooth etc. etc.). Saluti DinoRE (ratta)
Modificato da Rattapruscé il 06/06/2011 alle 15:01:20
egos
egos
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:09:36
GRAZIE MILLE GENTE
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:32:14
Dino + o - ti ha detto le cose in modo corretto . Il Giallo va collegato al 12 Fisso e serve per tenere in Memoria tutte le regolazioni che tu hai impostato compreso il collegamento al Bluetooth . Il Rosso serve ad attivare le impostazioni e farle funzionare al momento che tu giri la chiave ed accendi il quadro ed si attiva in automatico il collegamento con il telefonino . Questo serve a spegnere il consumo di corrente quando il quadro e spento ma ti conserva tutte le momorie consumando pochissima corrente .
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
