montaggio bruciatore frigo elettrolux
1 20 3
luckytux
luckytux
18/09/2008 2
Inserito il 18/09/2008 alle: 23:44:33
Ho un Gulliver Papillon a cui ho pulito il camino e il bruciatore del frigo elettrolux (9 anni). Dopo il rimontaggio il piezo rimane sempre acceso. Credevo di ricordare come erano montati piezo e sondino però a questo punto non lo so più. Comunque il sondino l'ho montato con la parte finale, quella verso il tubetto di rame, inserita nella sede (c'è una fessura nella lamiera della sede), mentre il piezo l'ho montato con la punta rivolta verso il basso in direzione dei fori di uscita del gas. Anche questo mi sembra montato bene: se provo le altre tre possibilità, visto che ha una sezione quadrata e si può mettere in quattro modi, mi sembra in posizioni assurde o addirittura che vanno a toccare sul sondino. Qualcuno sa dirmi qualcosa in proposito e come risolvere il problema ? Avete una foto del bruciatore in modo che si vedano come sono montati i pezzi ? O invece per pura coincidenza si è rotto qualcos'altro ? Grazie in anticipo. luckutux
luckytux
luckytux
18/09/2008 2
Inserito il 19/09/2008 alle: 13:25:55
Problema risolto: ho parlato con un tecnico elettrolux. Il beccuccio della candeletta piezoelettrica deve rivolgersi verso l'alto e fa scoccare la scintilla con il sondino che si trova lì vicino. Quando poi sente il calore c'è un circuito elettronico che le inverte la polarità portandola da positiva a negativa. Andando a massa non scocca più la scintilla con il sondino che è anche lui a massa. Se il gas si spegne si raffredda e la polarità si inverte di nuovo per cui ricomincia a scintillare. Girata verso il basso non sente il calore della fiamma che notoriamente in basso non brucia, quindi scintilla sempre. Se può servire a qualcuno ... meglio. Saluti a tutti quelli che leggeranno. luckytux
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 19/09/2008 alle: 13:59:25
ciao, ...ottimo grazie...[:)] c[8D]iao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/09/2008 alle: 18:38:51
Sempre buono a sapersi![:)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
