Montaggio Car-pc in cellula (foto)
1 20 50
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2011 alle: 11:56:04
Dopo il doppio din... ci ho preso gusto e ieri sera ho finito quest'altro lavoretto... Tutto montato... Il pc nel pensile... il pc aperto... Allora materiale occorrente: a) Scheda di derivazione elettrica (22x25 circa)costo dai 10 ai 15 euro. b) Scheda madre e relativo alimentatore c) Hardisk. d) Tv preferibilmente con ingresso vga (generalmente già presente sul camper) ho utilizzato una scheda madre itx (17x17 cm): Precedentemente avevo acquistato tutti i pezzi già assemblati in un case molto piu grande e PESANTE con un totale spesa di 30 euro[:D] sempre sulla baya.. (mettere nella ricerca "mini pc" oppure "minipc itx" se metti "umpc" oppure "carpc" i prezzi lievitano...). Le schede ITX solitamente montano un Atom oppure uun Via C3; nel mio caso la scheda monta appunto un via C3 da 1 ghz 512 mb ram (ovviamente espandibili) con integrato audio e video ed un hardisk ide . Sempre solitamente, tali schede sono alimentate tramite trasformatore esterno a 12 volt 4,5 ampere -max- pertanto ho utilizzato l'alimentatore del case acquistato che collego direttamente ai 12 volt della BS eliminando cosi il trasformatore esterno (la bs mi da gia i 12,5 circa necessari...); il consumo medio è di circa 15/20w. Il sistema operativo è a scelta (ovviamente un open source fà evitare problemi legati alla licenza, ma la licenza di xp oggi la trovi a due soldi anche dal droghiere...). La necessità di utilizzare la scatola di derivazione per 2 motivi: 1) il peso e le dimensioni. 2) con un adesivo sopra "alta tensione" non sembra proprio un pc. (è montato appeso alla parete all'interno di un pensile...) Utilità (OVVIAMENTE PER CHI GRADISCE AVERE IL PC DIETRO)In pratica cosi evito di portarmi dietro il portatile...e posso scrivere sul COL[:D][:D] devo ammettere che il sistema xp ICE e' molto leggero e veloce nell'utilizzo. Al momento ho collegato una chiavetta usb wireless per ovvio utilizzo ed una bluetooth per gps e scarico foto del telefono ma, ribadisco, l'ho montato ieri pertanto è da testare in corso d'opera[:D]. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Dino
Modificato da Rattapruscé il 08/03/2011 alle 20:12:05
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 08/03/2011 alle: 12:45:08
Dino...mi fai paura!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2011 alle: 12:50:31
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 08/03/2011  12:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se venivi al primo raduno Emiliani a Modena questo WE ti facevo vedere tutto (siamo in "Compagni")[:D][:D]
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 08/03/2011 alle: 13:36:11
Rattaprusce ma che alimentatore hai usato? Quello del case classico modificato per funzionare direttamente a 12 volt oppure uno specifico? Quello da carpc costa un Po quindi se si riesce a modificare quello classico non sarebbe male?
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2011 alle: 13:45:15
L'alimentatore era gia nel pc acquistato assemblato e ...molto pesante penso fosse un pc utilizzato per video sorveglianza. Questa è l'asta da me vinta; ora ne vende uno uguale a 79 con hardisk piu grande del mio e scheda di videosorveglianza che nel mio non c'era. (probabilmente ne ha uno stock...)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
stasera faccio le foto anche dentro il pc...
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2011 alle: 13:46:36
anzi... se sei alla mutina te lo faccio vedere di persona no?... sostanzialmente è cosi
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Modificato da Rattapruscé il 08/03/2011 alle 13:49:05
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 08/03/2011 alle: 14:07:16
rattapruscè, non scherzare, secondo te io posso non essere al Mutina? cmq se hai foto mandamele, così me le fguardo
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2011 alle: 14:17:31
Non fare scherzi tu! Chi mi avvisa se poi vado di nuovo in anticipo di qualche settimana?[:D]
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 08/03/2011 alle: 14:34:19
ah eri, tu? non avevo capito , cmq ricordati che è questo we a modena, nel dubbio chiamami sul cell.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/03/2011 alle: 14:42:48
Io quella scheda madre con un HD di quelle dimensioni ce l'ho sulla macchina, nel cassettino a fare da case, con 1GB di ram e un lettore DVD slim. Và da anni ormai, ogni tanto si scassa l'HD, ti consiglio di farli lavorare di taglio, non sraiati come su un pc normale, io ho dovuti metterli cosi mper forza e malgrado ammortizzati dopo un pò si rovinano, si danneggia qualche file e via a formattare... [V] Da qualche giorno il mio parla pure, ho il microfono per il Karaoke, ti consgilio di portare il segnale il cabina per il video, cosi diventa tipo una gita scolastica il viaggio [;)] Se hai qualche dubbio sono qui, possiamo scambiarci idee per potenziare il giochino!
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 08/03/2011 alle: 15:03:58
per dekracap, io pensavo però di montarci linux ubuntu perchè è più leggero di xp e crasha meno il pc, ormai si trova di tutto anche per linux adesso.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/03/2011 alle: 15:23:35
quote:Risposta al messaggio di grandica inserito in data 08/03/2011  15:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si si può fare, io linux lo suai a casa anni fà, sicuramente si è evoluto, però certo devi andare a cercare i driver di tutto ciò che hai, di quella scheda, con tutto integrato, credo ormai ci siano i driver giusti, anche perchè è vecchiotta. Se non sei proprio alle primissime arimi con il pc è una soluzione, però resta sempre un soluzione piu complessa di XP. Il mio fà il boot completo in massimo 30 sec., con l'esecuzione automatica di un player MP3 leggerissimo. Per Win7 ho letto che è un casino, mancano i driver, ma non ho provato, già non li trovo adatti per il pc di casa pensa se mi volgio inc... con la macchina, calcolando che poi non me lo posso portare in casa pèer le prove, in quanto è un tuttuno con il cassettino e il il monitor touch screen è nella plancia. Per il camper è piu facile una soluzione attacca e stacca, e per l'alimentazione basta un alimentatore a 12v, non uno dedicato all'uso in auto, in quanto non soffre degli enormi abbassamenti di tensione all'accensione del motore. E questo è un piccolo risparmio. Sono comunque stupito della caduta libera dei prezzi usati.. quasi quasi...
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:09:30
ma gli alimentatori a 12v sono quelli da carpc e nuovi cmq costano 60 eurozzi mica tanto risparmio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:52:34
quote:Risposta al messaggio di grandica inserito in data 08/03/2011  16:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sono alimentatori 12v semplici e alimentatori "automotive" un pò piu costosi. Gli automotive reggono a cadute di tensione importanti, fino a 6 o 8v mi pare, possono gestire anche l'accensione e spegnimento tramite D+ o sottochiave, se vuoi. Gli altri hanno un renge molto piu ridotto e se accendi il motore si riavvia al 100%.
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 08/03/2011 alle: 18:28:15
ma cosa intendi se accendi il motori si riavvia al 100%
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/03/2011 alle: 18:41:34
quote:Risposta al messaggio di grandica inserito in data 08/03/2011  18:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendo che al pc manca corrente e ti si riavvia, come a casa quando c'è uno sbalzo.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2011 alle: 20:11:42
Ho aggiunto le foto nel primo post. Tra l'altro ho scoperto che l'hardisk che utilizzavo è bacato (parte una volta si e 3 no) pertanto lo sostituiro con uno da 2,5 piu leggero e meno "esoso" di risorse... saluti dinore
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/03/2011 alle: 20:43:18
Ottimo lavoro, vedo che l'HD lavora in verticale, meglio cosi. Abbiamo anche la stessa cassetta degli attrezzi!! Un solo appunto, il nome: Camputer! non PC...
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 08/03/2011 alle: 21:04:44
...chapeau! [;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/03/2011 alle: 21:24:35
per rattaprusce ma il tuo è un genesis Challenger!!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/03/2011 alle: 22:10:03
mi viene voglia di farlo anchio , magari aggiungendo video sorveglianza su hd nascosto [:D][:D][:D]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
