quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 08/03/2011 23:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, per il nome abbiamo risolto [;)] Per l'alimentazione, quell'alimentatore ATX sulla destra della foto del case aperto, che modello è? Se è un M, cioè M1, M2 etc... sono appositi per l'uso in auto, figurati se non vanno bene su una BS del camper, se sono semplici alimentatori 12v, puoi aggiungerci un ITPS, lo trovi in rete nei siti che trattano Mini-ITX e affini, serve a stabilizzare la tensione che arriva all'alimentatore 12v, ma non fà nulla per le cadute di tensione all'accensione del motore, problema che non si pone nella BS. Per risparmiare qualche euro confronto ad un M1 e simili...
quote:Risposta al messaggio di grandica inserito in data 09/03/2011 09:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Attualmente ho un XP Pro istallato da cd con SP2 e aggiunto SP3. La prima volta bootava in 19 sec, forse al tempo avevo la SP1 o niente. Sono proprio le schede che hanno un boot veloce, HD e RAM permettendo. Io ovviamente disattivo tutto in avvio, solo il player MP3 avevo messo. Antivirus disattivato che attivo se volgio navigare. Ho letto bene di XP ICE, che ha trovato DinoRe sul suo Camputer, sembra abbia una versioen Lite al suo interno molto veloce. Di linux ti avevo avvertito... [:D]
quote:Risposta al messaggio di grandica inserito in data 09/03/2011 10:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Al tempo io divenni matto con un tuner analogico su PCI, ma alla fine funzionava, certo con Win ci volevano 10 secondi ad istallarlo. Trovato niente su ICE? Io ho formattato proprio la settimana scorsa e messo già tutti i programmi, e questo ICE l'ho scoperto ora, se no lo provavo.
quote:Risposta al messaggio di grandica inserito in data 09/03/2011 11:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si puoi farlo, però visto che sei in fase di test, faresti prima a provare questo già testato, funziona anche con 300Mhz, ne parlano tutti ben e ha anche molti driver dentro, ed occupa poco su HD. Ecco un link dove c'è il collegamento al download su Torrent [url] http://ilmanualedellinformatica.blogspot.com/2010/03/windows-xp-ice.html Non ho ben capito su che hardware stai lavorando.
http://cgi.ebay.it/Alimentatore...
Prende la 12 (nel mio caso per la prova era 11,45) e mi manda al pc una 12... diciamo stabilizzata. In questo modo funziona perfettamente. Saluti. Dinoquote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 10/03/2011 09:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bhè credo che quell'apparecchio ti sia utile per stabilizzare la 13 e rotti della BS in carica, magari da un pannello, ma per elevasre la tensione dai 11.4 direi che non ha senso, a quelle tensioni piu che accendere il pc devi trovare una soluzione, perchè ttra poco rimani al buio, quando sei in vacanza non ti capiterà mai. Comunque lo stesso problema l'avevo sull'HD multimediale che collegavo alla TV, ma per scarso cablaggio, ho passato un cavo piu grande e ora la testina dell'HD vola! Comunque l'alimentatore che hai preso se non erro a 12v ti dà 66w ce la fai ad usare il pc con le varie chiavette? E' poco tanto secondo me, l'alimentatore interno cos'è? credo sia minimo 80/90w
quote:dal pc al tv del camperHai parlato di tv deve avere l'ingresso rca scart minijack,se ti sei confuso con un monitor altro discorso. Franco
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 10/03/2011 15:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, si tratta di un vecchio LCD aon sintonizzatore analogico. Porta RGB scart(Audio video), ingresso rca analogico (3 jack rca 2 audio e uno video) ingresso SVHS, e ingresso VGA. Sono indicati a schermo come AV1, AV2, SVHS, PC e... quest'ultimo non ha l'ingresso audio abbinato (ovviamente ho provato lo stesso ad attaccarmi con l'audio agli altri ingressi ma inutilmente...)
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 08/03/2011 11:56:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gran bel lavoro, visto che non sono in grado lontanamente di fare una cosa simile, ho pensato di installare questo:
Meno cavi e cavetti, si ricarica con l'accendisigari, lo porto in bagno se serve, (non fate battute gratuite [:D] non serve per pulirsi, solo per passare il tempo[:D] )con l'apposita app vedo il mio pc di casa e posso lanciare tutti i programmi in remoto.
Niente chiavetta ma scheda incorporata o wifi dove presente.
Quando si visitano citta' o luoghi nuovi ci si possono trovare info turistiche mentre si passeggia.E sta in borsetta.
quote:mentre si passeggia.E sta in borsetta.Visto che in bagno non ci permetti di fare la battuta la faccio qui[:D][:D][:D] se me la permetti. Franco
