montaggio compressore su trivalente dometic rm7655
1 20 28
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 29/04/2013 alle: 23:37:20
Come da titolo, sono intenzionato a montare, come da altri utenti gia fatto con buoni risultati, un compressore danfoss sul mio frigo dometic rm 7655. Il mio dubbio è sul collegamento elettrico: lo colleghererei alla batteria servizi con un fusibile a monte della linea, ma mi chiedevo se fosse possibile sfruttare durante gli spostamenti il pannello fotovoltaico, che da quanto ho capito viene "disinserito" nel momento in cui viene avviato il motore del camper e alle batterie arrivano i 13 e passa volt dall'alternatore. Ho montato un monocristallino con un regolatore mpp, che oltre all'uscita per le batterie ha un uscita per le utenze, che se non ho capito male funziona nel momento in cui le batterie sono cariche, o sotto carica da un altra fonte di energia. E' un idea stupida secondo voi esperti? Come potrei realizzare questo tipo di impianto? Aspetto ansioso le vostre risposte e critiche in merito geogigio
Modificato da geogigio il 30/04/2013 alle 23:32:35
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 30/04/2013 alle: 22:37:36
....nessun'esperto che mi sa aiutare? geogigio
azur54
azur54
Inserito il 30/04/2013 alle: 23:35:44
quote:Risposta al messaggio di geogigio inserito in data 29/04/2013  23:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me quando hai l'alternatore che carica hai amper in abbondanza e non serve il collegamento che pensi
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/05/2013 alle: 11:10:11
secondo me durante gli spostamenti il compressore viene alimentato dall' alternatore che attualmente alimenta una resistenza che consuma di piu'. per gli spostamenti basterebbe collegare il compressore al posto della resistenza,da fermo,alimenti lo stesso rele' con un'altro 12v. ciao
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 01/05/2013 alle: 21:52:54
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 01/05/2013  11:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ho capito bene cosa vuoi dire....durante gli spostamenti potrei spegnere il circuito standard del frigo e lasciare acceso il compressore, ma non potrei fare un qualcosa che nel momento in cui ho acceso il compressore in simultanea al trivalente, quando accendo il camper mi alimenti solo il compressore? e questo che vuoi dire giusto? ho una buona manualitòà e "un po di dimistichezza" con la corrente ma poca cultura in merito, mi dovresti aiutare passo passo! geogigio
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/05/2013 alle: 23:30:36
non conosco il tuo modello di frigo,ma se fosse con scelta automatica della fonte di energia,collegando il compressore al posto dell'attuale resistenza,il frigo per gli spostamenti si accenderebbe in modalita' 12vcc e quindi a compressore. durante la sosta bisognerebbe fare un piccolo collegamento in modo da poter far partire il compressore e avere la possibilita' di farlo funzionare, per esempio,a gas. nulla di complicato. P.S.abitiamo a 40km di distanza,se ti serve puoi venire a casa mia che te lo spiego di persona ciao
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 02/05/2013 alle: 09:22:28
Hai il link di una guida per il montaggio del compressore? Su che costi si aggira?
Modificato da roggio il 02/05/2013 alle 09:22:50
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2013 alle: 10:15:47
Forse qui troverai tutte le risposte [url]https://forum.camperonline.it/Compressore-danfoss-installazione-Foto_156423? Se ti serve altro fammi sapere. Ciao Rodolfo.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 02/05/2013 alle: 11:02:09
Ciao Rodolfo , il collegamento elettrico lo hai fatto diretto alla batteria servizi ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2013 alle: 11:08:57
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 02/05/2013  11:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, diretto alle BS (2 da 120A in parallelo). Ovviamente, ho messo un fusibile, se non sbaglio da 5A Mai avuto problemi, ne in viaggio (dove alla ricarica ci pensa l’EPE) e neanche da fermo (2 pannelli da 95W in parallelo su un regolatore MPPT). Tu, vedi qualche punto di attenzione che magari ho omesso? Grazie. Rodolfo.
Modificato da GArca il 02/05/2013 alle 11:10:38
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 02/05/2013 alle: 12:56:13
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2013  10:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok dov'è possibilr acquistare un kit completo online di compressore, radiatore e piastra?
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2013 alle: 13:05:43
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 02/05/2013  12:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Online non lo so, io sono andato da un rivenditore accessori nautica. [;)] Rodolfo.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 02/05/2013 alle: 17:23:04
Per Rodolfo: assolutamente niente da dire. ottimo lavoro. Vorrei chiederti ancora una cosa. Il foro che hai fatto per far passare i tubi per la connessione rapida, che diametro ha ? Per Roggio : l'acquisto on line lo puoi fare su Nautimarket. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 02/05/2013 alle: 20:16:32
grazie luigi per l'invito ma il tempo è sempre tiranno, e la moglie quando le parlo di modifiche al camper comincia in partenza gia con il muso. Per il collegamento durante il viaggio ok, però cosi facendo dovrei accendere sempre il compressore anche d'inverno. In cosa consisterebbe il piccolo collegamento, in una linea aggiuntiva che dovrei in ogni caso fare da batteria servizi a compressore? E poi di dove sei? io il compressore l'ho comprato completo di termostato e evaporatore a 505€ compreso spedizione da mondomare shop geogigio
Inserito il 02/05/2013 alle: 21:23:06
io faccio una riflessione riguardo ai consumi... senza ovviamente discutere la resa che rimane superiore quando fa molto caldo. Il consumo di quel compressore è dato da un minimo di 33w fino ad un massimo di 59w. Nonostante l'ottima resa di questa tecnologia il consumo elettrico varia anche in funzione della coibentazione in cui è installato, che ne determina il funzionamento e quindi l'accensione. Ora non prendo in esame il funzionamento alla massima potenza, ma tra 59 e 33 direi che 45-47w le consumeremo comunque. Tale potenza porta ad un consumo giornaliero di 90-94A. Ora, se siamo collegati 220v non c'è problema, ma in libera, se anche gli ampere fossero "solo" 60-70 perché il compressore non sarà SEMPRE in funzione (anche se quando è molto caldo poco ci manca...) rimangono comunque TANTI da poter gestire con una/due batterie. Credo di aver fatto dei calcoli sottostimati rispetto alla realtà. PS: se poi il frigorifero anziché da 80lt fosse da 110.... www.susezzapasa.it
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:21:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2013  21:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai omesso qualche punto, che sposta in positivo il bilancio energetico. 1.- l'utilizzo di pannelli solari e' indispensabile se si vuole usufruire di questa tecnologia. 2.- quindi in estate l'energia per alimentare il compressore e' disponibile e abbondante. 3.- il frigo e' diventato quadrivalente, quindi si lo si può utilizzare anche insieme al gas e/o 12v se si è in viaggio. 4.- in inverno il compressore rimane spento, tanto non serve. Che dici, ti torna? Rodolfo.
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:31:16
speriamo che riesca a gestirlo con un pannello solare monocristallino da 130 watt e un regolatore mppt....in caso quest'ultimo è gia dimensionato per aggiungerci un altro pannello!! geogigio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/05/2013 alle: 23:49:21
Quel compressore mediante la sostituzione di una resistenza tarata varia ilnumero di giri da un minimo di 2000 giri al 1' fino a 3500 giri con aumenti di 500 giri ad ogni step. Il consumo più basso corrisponde ai 2000 giri e sono consigliati per vani fino a 60 - 80 litri. Aumentando i giri lo stesso compressore può essere usato anche per celle fino a 230 litri. Per quando riguarda i consumi se il compressore viene usato da solo in piena estate se la parte trivalente è spenta provoca una vera fuga di frigorie. Mentre se viene attivata anche la parte trivalente i due sistemi si aiutano a vicenda esaltando le prestazioni. Non è un caso raro che il compressore rimane spento perchè non necessita il suo intervento. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 03/05/2013 alle: 08:29:25
andiamo con calma... ok, il fattore pannello, ma il concetto che il frigo rimane un quadrivalente a tutti gli effetti e quindi a tutti i funzionamenti mi fa venire qualche dubbio. Ipotizziamo 40° in estate. Desiederiamo avere dentro al frigorifero +3°, il trivalente da solo non arriverà mai a quella temperatura, forse se arriva a 8° è già tanto. A questo punto dai +8° fino ai +3 interviene il Danfoss fino a quella temperatura. Ho dei dubbi che il trivalente entri mai in azione con una tempertaura così bassa, quindi la maggioranza del lavoro la svolgerà il Danfoss stesso con i relativi consumi. Per la diminuzione dei giri e quindi dei consumi, avevo capito che potesse essere "tarato" in funzione del "litraggio" da raffreddare, ma ciò non toglie che SOTTO al cunsumo minimo dichiarato dal costruttore non andrà MAI. Nella peggiore delle ipotesi, quando avremo delle condizioni estreme, perchè altrimenti NON ha nessun senso montarlo, avremo un possibile consumo di 50-66A in 24h, non poche comunque. Non sto dicendo che non funziona o che non è possibile farlo funzionare, sto dicendo che per una piena funzionalità, oltre a 500€ dell'oggetto bisogna mettere in conto almeno una 2^ batteria e un buon impianto fotovoltaico. L'ultima nota: se devo montare un oggetto del genere con la relativa spesa per poi sentirmi dire che,
quote:non è un caso raro che il compressore rimane spento perchè non necessita il suo intervento.
Mi spiace, ma lo abbiamo montato per nulla, quello è un oggetto che se si opta per montarlo DEVE avere un ampio utilizzo, non solo 1 volta all'anno quando andiamo a +40°. Sarò fortunato? forse sì, ma io il mio trivalente l'ho visto in crisi solo in rari casi, certo, perchè questo trivalente funzioni bene DEVE essere correttamente manutenuto. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/05/2013 alle: 09:35:09
Tu fai il calcolo come se il compressore andasse a media potenza per 24 ore, ma nei frigoriferi a compressore non è mai così, anche in quelli di casa. Spesso il compressore rimane fermo e parte per brevi periodi per ripristinare la temperatura, più forte ovviamente nei momenti in cui si apre la porta, cosa che va minimizzata sempre, soprattutto nei periodi caldi, per esempio, mettendo a posto tutti gli alimenti in una sola volta dopo aver mangiato.
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 04/05/2013 alle: 23:11:03
oggi, in attesa dell'arrivo del compressore ho smontato l frigorifereo dal suo vano,ed ho scoperto che poggiava sopra ad un vano vuoto di 20 cm di altezza, che sembra fatto apposta per alloggiare il compressore! L'unico mio dubbio è che sia poco aerato, perche da un lato potrei fare la ripresa all'interno della cellula tramite una griglia rettangolare asportabile in modo da renderlo ispezionabile,sempre che la trovi della misura idonea, ma per l'evacuazione, lato griglia frigorifero a quell'altezza ho due tubi della truma che ci passano davanti (lo so che se ci fossero le foto sarebbe meglio, ma mi sono dimenticato di farne). Potrei asportare tutto il legno verticale che crea l'appoggio, e mettere al suo posto dei piedini, in modo da ventilarlo su tutta la lunghezza , cioè la larghezza del frigorifero 52 cm, ma mi chiedo se riuscirò a metterci le mani per attaccare i tubi ed infilare la scorta dei tubi quando infilo il frigorifero nel suo vano. Oggi mi sono detto, rimuovo il frigorifero e lo porto in box (visto che il camper non ce l'ho a casa), in modo che quando mi arriva il compressore, monto l'evaporatore nel frigo con la canalina per la condensa e il termostato la sera in settimana, ma sorpresa, non ci passa dalla porta! geogigio
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
