Montaggio Dometic b 1600 plus
1 20 8
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 14/10/2010 alle: 16:52:55
Salve Come da titolo Vorrei installare in cellula un dometic 1600,ho provato con 'cerca' ma non ho trovato niente. Per gli esperti,premetto di avere dimestichezza con installazioni di questo genere ma di non aver mai montato e nè visto montare un condizionatore su camper,cosa pensate è fattibile installarselo fai da te? Se si'avete consigli ed istruzioni? Pro e contro dell'installazione fai da tè? Grazie
Modificato da ruggieroenry il 23/10/2010 alle 12:29:34
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 14/10/2010 alle: 17:14:03
Ciao l'anno scorso il dometic me lo sono montato io. Ti devo dire che non è per niente difficile in quanto, la prima cosa che devi fare levare l'oblò ma con molta attenzione perchè, devi levare il sigillante nero. Sicuramente appena le l'oblò, ti accorgerai del filo 220 volt già predisposto dalla casa, io non so che mezzo hai, posi il dometic sopra in coincidenza dell'oblò seguendo le istruzioni allegati al pacco. All'interno devi mettere la piastra che blocca il dometic, avvitando con una chiave a pressione. Comunque se lo hai comprato dentro il pacco c'è tutto scritto, non è difficile. n.b. fatti aiutare a salire il dometic sopra il tetto, è un po pesantuccio. ciao Enzo
Inserito il 23/10/2010 alle: 13:42:37
se è già predisposto per la parte elettrica,non credo sia un lavoro tanto difficile,l' unica cosa è che ti devi procurare una chiave dinanometrica
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 23/10/2010 alle: 14:45:54
non so che camper hai, ma la predisposizione credo sia solo per certi camper di fascia alta. Non e' difficile montarlo se hai un po di dimestichezza nel fai da te. Io ho aperto un nuovo foro 40x40 perche' non volevo rinunciare agli oblo' esistenti e lo volevo in una determinata posizione (il piu' centrale possibile). Per la chiave dinamometrica non preoccuparti non ce n'e' bisogno, basta che la guarnizione aderisca bene alla lamiera del tetto (mi raccomando puliscila bene) avvita i quattro bulloni uniformemente senza stringere tanto. Per l'allacciamento elettrico devi attaccarti all'entrata della 220, Meglio se gli metti un interruttore dedicato. Nella scatola comunque ci sono le istruzioni del montaggio molto semplici e in italiano.
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 30/10/2010 alle: 16:45:31
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 23/10/2010  14:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per gli interventi Pensate il Superbrig 2004 abbia un cavo di alimentazione già predisposto? Se affermativo,nell'oblò anteriore o nel posteriore? Enrico
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:03:04
ciao[:D][:D] io ti consiglio di installarlo il più lontano possibile dal tuo letto[}:)]quande parte il compressore non è affatto silenzioso[xx(]la resa è abbastanza buona quindi il posto migliore sarebbe nel centro del camper,ma il rumore per mè è insopportabile ciao Berto[;)]
danielecot72
danielecot72
21/12/2006 93
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:41:51
Ciao Ruggeroenry, Ho installato un condizionatore della telair sul mio camper super brig 677tc e ti posso assicurare che non ha la predisposizione per il cavo della 220, io ho provato a far passare il cavo ma è stato impossibile, ho comperato una canalina adesiva e ho fatto passare i cavi e sono arrivato all'entrata della presa 220 volt installando un magnetotermico da 10A come scritto sul manuale d'installazione. buoni km a tutti... Daniele
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 31/10/2010 alle: 07:00:20
Ciao, volevo montarmelo anch'io ... ma nn il 1600 pensavo piutosto il nuovo modelo Freshlight ... cmq io devo forare il tetto e vredo che la difficoltà sia nel bucare dove nn c'è l'intelaiatura in legno e successivamente tirare il cavo 220 (se nn predisposto) senza mettere canaline. Personalmente ho inviato una mail ad Arca x chiedere la posizione dei bagatelli in legno e per sapere se esiste una predisposizione 220.
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 31/10/2010 alle: 18:45:40
Per una corretta installazione e minore rumorosita' ti occorre una chiave dinamometrica. Se all'oblo' esistente arriva il cavo di alimentazione, accertati che sia collegato al 220 volt altrimenti intercettalo e collegalo al 220 volt. Mi raccomando la chiave dinamometrica e' fondamentale non stringerlo ad occhio perche' se stringi troppo forte i bulloni dopo le vibrazioni del compressore si ripercuotono su tutto il tetto. Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
