montaggio fendinebbia
1 20 12
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 23/06/2008 alle: 20:40:13
Buonasera a tutta la "tribù"[:p] volevo un consiglio sul montaggio dei fari fendinebbia; nel senso che a parte l'interuttore e i fusibili, devo prestare particolare attenzione a qualcosa d'altro?? grazie e buone ferie o week a tutti [:D][:D][:D]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:24:32
Se puoi montali in modo che non si possano accendere se non con le posizioni accese e, se possibile anche sottochiave cosi' da non dimenticarli accesi anche per errore. Se hai un ducato x244 (dal 2002 al 2006), vedo di trovare uno schemino dove intercettare tutti i cavi originali di cui il 90% dei veicoli e' gia' fornito per i fendinebbia.
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:43:47
Ti ringrazio intanto della risposta,[:D] .... ho un dacitao 1.9 td del 1992..... ho i fendinebbia già montati senza collegamenti, fili ecc..... per eventuali schemi OK!! ciao
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:52:27
per mayraenelson se trovi comunque lo schema per il 244 ti ringrazio io grazie massimo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/06/2008 alle: 22:10:12
Lo cerco, ma non vi assicuro nulla. E' un lavoro che voglio fare pure io, ma non trovo mai il tempo per nulla... Mi metto alla ricerca. [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/06/2008 alle: 22:14:41
Trovati, ma sono per la versione 244 dal 2002 al 2006 e non prima. Se vi interessano cmq postate la mail dove lo volete ricevere. [;)]
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 23/06/2008 alle: 22:43:06
ciao ti ho mandato la mia mail, controlla la posta[:)] ancora grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/06/2008 alle: 23:05:57
Ciao , oltre ad i fendinebbia e l'interrutore devi istallare anche un relè. Saluti paolo
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 24/06/2008 alle: 09:26:52
...Se mi fai la cortesia, interesserebbe anche a me (ducato luglio 2004). Ciao e grazie. Aldo a.vischi@libero.it
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 24/06/2008 alle: 11:57:29
Ti sono grato se li spedisci anche a me. (hai posta in email) [;)]
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 25/06/2008 alle: 23:25:47
scusa l'ignoranza ma cosa serve il relè? deve avere particolari caratteristiche? ciao
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 26/06/2008 alle: 08:38:51
Ciao il relè serve ad evitare che la corrente delle lampadine attraversi l'interruttore, se le lampade sono da 12V 60 watt abbiamo un totale di oltre 10 A che viaggiano nell'interruttore, molto meglio comandare solo la bobina del relè (pochi mA) e commutare il grosso carico con i contatti del relè. Devi collegare l'interruttore nell'abitacolo da una parte ad un filo delle luci di posizione (con un morsetto rubacorrente) in modo che i fendinebbia li puoi accendere solo a luci accese, l'altro capo lo mandi ad un capo della bobina relè, il cui secondo capo va sulla carrozzeria (massa). Poi prendi un filo e lo metti sul + della batteria , vi inserisci un fusibile volante da almeno 20 A, mandi l'uscita del fusibile al contatto relè, l'altro capo del contatto lo mandi alle lampadine, il cui capo libero lo chiudi a massa. Sull'interrutore puoi eventualmente mettere una lampadina spia in parallelo alla bobina . Tenuto conto che sulla bobina scorre poca corrente puoi usare un filo piccolo, mentre gli altri devono essere di sezione più grossa per supportare 10 A, no ricordo i mm quadri ma credo almeno 2,5. Silvio
MEG3
MEG3
09/01/2007 27
Inserito il 26/06/2008 alle: 10:27:13
Riusciresti a spedirli anche a me? Grazie mille (ti ho postato il mio indirizzo )
6 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
