montaggio inverter caricabatterie condizionatore
1 20 24
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 11:14:07
il mio nuovo lavoro dopo l'antenna satellitare motorizzata che ho fatto sul camper con molta soddisfazione
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 11:33:33
ho montato questo condizionatore che ha un consumo di 530 watt con un consumo di 2,4 A e come si vede l'ho messo a posto del tavolinetto la sera lo tolgo e diventa letto
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 11:37:04
il tubo di scarico aria calda va sotto al camper
Inserito il 03/06/2009 alle: 11:38:59
Quanti sono i tubi che vanno all'esterno? 1 oppure 2? La differenza di funzionamento tra i casi che ti ho detto è abissale... Il Dometic per esempio ha "2" tubi che vanno all'esterno e servono per smaltire il calore. Da uno aspira una certa quantità di aria e dall'altro la ributta fuori calda e quindi NON c'è ingresso di aria calda esterna nell'abitacolo. Ovviamente dentro ha altri due tubi, uno aspira e l'altro reimmette l'aria fresca in cellula. I condizionatori dotati di soli 3 tubi aspirano l'aria dall'interno della cellula che viene quindi divisa tra quella reimmessa dentro fresca e quella smaltita all'esterno calda. Ovviamente per ogni metro cubo di aria calda smaltita all'esterno avrai un corrispondente metro cubo di aria esterna (calda) che rientra in cellula da qualche parte. Marco.
Modificato da Emme48 il 03/06/2009 alle 11:40:37
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 11:53:06
ha solo un tubo come si vede che butta fuori il calore
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:01:07
il condizionatore in viaggio viene alimentato da un inverter che viene alimentato dall'alternatore
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:31:31
questo è l'inverter 1500 watt continui 3000 watt di spunto ad onda sinusoidale pura
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:33:42
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:35:11
in pratica se ad esempio l'aria esterna è 30 gradi e tu raffreddi col tuo condizionatore quel che succede è questo: il tuo condizionatore ti espelle aria molto calda (ad esempio 50 (?) gradi) all'esterno e ti da un venticello di aria fresca all'interno (esempio 16 gradi) ma nello stesso momento nel tuo camper entra lo stesso volume dell'aria calda espulsa di aria esterna che è a 30 gradi, dunque il rendiimento del tuo condizionatore è un po' sprecato. Nelle abitazioni con condizionatori portatili c'è pure lo stesso problema ma si manifesta in maniera molto minore che su un camper perchè il volume d'aria all'interno dell'abitazione è molto maggiore dell'aria all'interno di un camper e quando l'aria esterna (di 30 gradi) si mischia con l'aria dell'appartamento incide meno sulla temperatura finale all'interno dell'appartamento che nel camper.
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:39:00
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:46:33
per sergiozh scusa non ho capito il tuo ragionamento il condizionatore prende aria all'interno del camper che la raffredda e butta fuori dal camper sotto al camper aria calda, perchè dovrebbe rientrare aria calda
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:55:00
Se prelevi un metro cubo di aria da DENTRO l'abitacolo e poi la butti FUORI cosa pensi che succeda? L'aria dovrà venire pur da qualche parte altrimenti avresti inventato il "generatore di materia dal nulla". Quindi dalla griglia interna entrano per esempio 2 metri cubi di aria al minuto che si divide in 1 metro cubo fresco che rientra all'interno e 1 metro cubo caldo che esce fuori. Quindi hai sostanzialmente 1 metro cubo di aria al minuto che esce dal tubo sicuramente compensata da 1 metro cubo di aria esterna (30 gradi?) che rientra nella cellula dalle griglie, spifferi, prese d'aria ecc... Cordialmente, Marco.
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 13:39:34
allora non vanno bene neanche per casa perchè li fanno comunque il suo lavoro lo svolge discretamente
Inserito il 03/06/2009 alle: 13:53:40
Hai centrato il problema.[:)] ...ma la risposta potrebbe essere tremenda [xx(] "li fanno perchè si vendono" In ogni caso direi che hai fatto un buon lavoro. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/06/2009 alle: 15:36:31
se tu espelli aria dal camper (in qualsiasi modo tu lo faccia, col condizionatore o altro) e non entra aria nel camper significa che la pressione dell'aria all'interno del camper diminuisce e continuando così per lungo tempo si formerebbe addrittura il vuoto all'interno del camper. Ciò porterebbe ad esempio a implodere le finestre perchè la pressione atmosferica esterna esercita una gran forza sui vetri che si romperebbero verso l'interno. In realtà la pressione atmosferica dentro e fuori il camper è sempre uguale e se butti fuori aria dal camper da qualche parte deve rientrare aria dall'esterno perchè se così non fosse la pressione dell'aria all'interno del camper sarebbe inferiore a quella esterna, ciò che non succede.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/06/2009 alle: 15:41:01
i migliori per casa sono quelli che portano all'esterno il calore attraverso due tubi in cui circola un liquido e poi cedono il calore all'esterno, non quelli che soffiano fuori l'aria calda
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 16:48:20
certo però per un camper sarebbe brutto
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 16:56:09
comunque in viaggio il camper dietro rimane freddo in campeggio o sosta camper dove c'è energia e perfetto non ho trovato fino ad adesso problemi con tenuta energia grazie ai bassi cunsumi in sosta libera bisogna avere un piccolo generatore
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/06/2009 alle: 16:56:52
moreno, basta che crei tu il secondo tubo x aspirare aria dall'esterno partendo dal condizionatore, o dalla griglia o direttamente dall'interno.
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 17:03:49
per attila71 perhè farlo la prende dalla griglia della porta poi tutto questo vortice di aria io non la sento
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/06/2009 alle: 20:02:54
ok. io invece lo sto togliendo dall'involucro bianco e lo metto in un contenitore sul tetto e da li faccio partire il tubo ke porta aria fredda in cellula.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
