Montaggio Inverter
1 20 2
pruneddu
pruneddu
29/11/2007 247
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:03:23
Scusate...Devo montare un'inverter da 600 watt.in cabina per fare funzionare alcune cosette,ovviamente con meno watt.di "ciuccio".Per non gravare sulla batteria servizi e tantomeno su quella del motore,o pensato di acquistarne una da 100 Amper a scarica lenta,senza manutenzione,solo per attaccare il suddetto...Che dite...??? Che batteria acisto...???PS: Siccome devo attacare anche la messa a terra posso attaccarla alla vite che tiene la cintura di sicurezza,e che presumo sia fissata al longherone laterale...???? (Presumo sia attaccato al telaio...).Grazie e buni KM. a tutti....
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:15:13
ciao, per il collegamento dell'inverter cerca sul sito o nel fai date e troverai ottimi suggerimenti. Io ho adottato quello fornito da Emme48, utilizzando un semplice zoccolo Octal a 8 poli e bobina a 220V, colleghi le prese interne del camper in modo fisso e sicuro. Per la batteria è proprio l'idea che ho attuato io all'inizio, una da avviamento per far andare solo l'inverter da 1000W. Ma devi ricaricarla, quindi un bel parallelo diretto con la AGM dei servizi e si ricaricano entrambe con pannello, alternatore e caricabatterie. Evita le gel che non grdiscono correnti elevate che richiederesti tramite inverter. ...beh un riassunto di molti ..molti post sull'argomento, che ti consiglio di leggere e studiare e potrai farti la tua idea. c[8D]iao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:42:15
se anche ci fosse da attaccare la massa a terra e la attaccassi sul telaio come scaricherebbe una eventuale dispersione se il camper tocca terra con le gomme????? ti consiglio di mettere un magneto termico adatto per salvaguardare l'inverter da un eventuale cortocircuito. ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
