quote: Ciao a tutti ho acquistato un inverter di 600w e credo sia sufficnte per le mie esigenze. Vorei montarlo e guardandolo ho visto che i fili che vanno attaccati ai poli della batteria hanno ognuno un anello che e' piu' piccolo dei 2 poli della batteria lo so che sicuramente e' una stupida domanda ma io non so come fare. Inoltre dopo aver risolto questo problemino pensavo di collegare l'altra parte dei cavi direttamente ad una presa in modo da avere la 220 in parallelo con tutte le prese del camper locicamente quando non sono collegato alla 220 principale (vedi camping) faccio bene ? Grazie a tutti. FredCiao Fred, per quanto riguarda gli "anelli" come tu li chiami se la differenza del foro è poca li puoi allargare passandoci con il trapano oppure con molta pazienza con una lama di un buon paio di forbici da elettricista, ma se invece cè molta differenza passi da un elettrauto e te li fai sostituire o li compri in ferramenta e li sostituisci da te. Ciao buon lavoro [:)]
Per quello che vuoi fare tu con la 220,ti consiglio di dare un'occhiata qui http://www.m48.it/relecamper.htm
saluti
Robi
