In risposta al messaggio di Pascia2 del 28/02/2018 alle 12:37:19più tardi ti mando link alle istruzioni di montaggio del kit, se non ricordo male il diametro del foro è indicato
Emiliano L'imbuto è compreso nel Kit Thetford, il diametro non me lo ricordo ma era esatto per il foro di mamma Laika, segno che in fabbrica lo hanno pensato giusto per il kit Thetford. Ricordo che sto parlando del forogrande, quello nel linoleum parquet. Il foro per far passare il corrugato l'ho fatto io nel pavimento esterno in vetroresina, sul mio camper non c'era nessun foro verso l'esterno.
In risposta al messaggio di qwertyz del 28/02/2018 alle 12:59:59allora
pascia una cosa importante perche' prob riesco ad adattare perfettamente il mio kit c250 x il 260,hai cambiato anche la sk reed o no?cioe' la bottoniera si ok,ma poi pure la sk dei livelli nel fondo del vano cassetta wc?
In risposta al messaggio di Pascia2 del 28/02/2018 alle 12:38:34confermo il foro da 85mm, utile solo con kit originale altrimenti basta la metà.
https://www.dropbox.com/s/stkh7...
In risposta al messaggio di gduca del 28/02/2018 alle 19:00:11Beh per il filtro ti dico che a volte con l’aspiratore attivato e la porta cellula aperta l’odorino rientra dentro.
Solo per chiudere il discorso. Nel mio caso chinandomi sotto il camper riuscivo a vedere perfettamente il ventolino. Un mio amico con un modello della stessa serie ma con bagno sopra il passaruota, aveva il foro sottoil camper leggermente fuori asse di qualche cm rispetto alla ventolina, ma certamente in comunicazione, come da predisposizione di mamma Laika. Il foro passante lasciato dalla casa madre è circa 6/7 cm ad occhio e croce. Per il filtro non so dirti, me ne hanno regalato un pezzo e me lo hanno spacciato per tale. Alla fine a cosa potrebbe mai servire il filtro ai carboni attivi? Se stai mangiando sotto la veranda e qualcuno va in bagno, i vapori potrebbero essere annusati da chi è fuori dal camper? Insomma io al filtro non ci ho dato tutta questa importanza. Questa estate col caldo vedremo cosa succede e, casomai, adotterò contromisure.
In risposta al messaggio di qwertyz del 28/02/2018 alle 21:24:30Ecco la sigla C263
pascia le sk da cambiare mi sembra di capire siano due in certe serie...posso chiederti il favore se ti ricordi o hai modo di vedere la sigla che hai nella targhetta del vano wc? c26xxxxxxxx.
In risposta al messaggio di salito del 01/03/2018 alle 06:17:14quando sono in camping e stiamo sotto il tendalino noi facciamo una dieta a base di saponette
...cassetta
In risposta al messaggio di salito del 01/03/2018 alle 13:19:54Umorismo Salito umorismo
...a bhe se cosi e' non vedo il spendere denaro e perder tempo per la ventilazione ...mo cancello e chiedo scusa per il disturbo...
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/02/2018 alle 19:01:07oggi mi sono cimentato con il montaggio ormai l'avevo preso...il c250 rispetto al c260 cambia x la sk Reed dei livelli (devo comprarla),il filtro e qualche gommino...per il resto quindi ventola bottoniera e' ok...sul mio kreos ho trovato la predisposizione ma fatta a meta'...cioe' foro da 41 circa sul pavimento ma che entra in un vano del doppio pavimento sigillato...ho cercato di capire se c'era una scarico in questo vano ma e' una scatola sigillata, tante' che l'ho forata sotto e con un tubo da 40 (il bicchiere originale nn andava era troppo largo) ho passato il doppio pavimento (anzi triplo in questo caso...il bagno e' montato rialzato ) e cosi esco fuori...funziona tutto tranne il livello appunto che mi lampeggia il rosso (probabilmente a parte la ventola ora c'è il livello nere mentre prima c'era solo il simbolo pieno),anche se nn ho ben capito la logica...appena si schiaccia lo scarico parte la ventola e si illumina il pulsante e rimane accesa finche non si spegne manualmente dal pulsante è giusto?poi per riaccenderla una volta che si e' attivata la prima volta si puo' agire solo dal pulsante ventola e' giusto?cioe' la prima volta scarico, parte la ventola, secondo click scarico acqua. poi ventola sempre accesa e accensione/spegnimento manuale...boh..
ho comprato il kit ventola x eliminare odori cassetta c250,premettendo che io non ho capito se ho una c260 o una c250 ma penso il kit sia simile (o sbaglio?),il problema e' che le foto effettivamente non coincidono ma non riesco tra l'altro a capirle, sono veramente poco chiare, qualcuno si cimentato nel montaggio di detto kit?
In risposta al messaggio di qwertyz del 04/03/2018 alle 14:38:11Esatto la logica di funzionamento è quella.
oggi mi sono cimentato con il montaggio ormai l'avevo preso...il c250 rispetto al c260 cambia x la sk Reed dei livelli (devo comprarla),il filtro e qualche gommino...per il resto quindi ventola bottoniera e' ok...sul miokreos ho trovato la predisposizione ma fatta a meta'...cioe' foro da 41 circa sul pavimento ma che entra in un vano del doppio pavimento sigillato...ho cercato di capire se c'era una scarico in questo vano ma e' una scatola sigillata, tante' che l'ho forata sotto e con un tubo da 40 (il bicchiere originale nn andava era troppo largo) ho passato il doppio pavimento (anzi triplo in questo caso...il bagno e' montato rialzato ) e cosi esco fuori...funziona tutto tranne il livello appunto che mi lampeggia il rosso (probabilmente a parte la ventola ora c'è il livello nere mentre prima c'era solo il simbolo pieno),anche se nn ho ben capito la logica...appena si schiaccia lo scarico parte la ventola e si illumina il pulsante e rimane accesa finche non si spegne manualmente dal pulsante è giusto?poi per riaccenderla una volta che si e' attivata la prima volta si puo' agire solo dal pulsante ventola e' giusto?cioe' la prima volta scarico, parte la ventola, secondo click scarico acqua. poi ventola sempre accesa e accensione/spegnimento manuale...boh..
In risposta al messaggio di Semi del 14/09/2018 alle 09:28:14secondo me è il modo corretto. Ho visto che nel mio Hymer, dove sono stati messi tubi di sfiato che attraversano il pavimento, poi è stato fatto un abbondante sigillatura a cono, attorno al tubo, da sotto, con quello che mi sembra del terostat o comunque un qualche stucco sigillante nero che rimane un po morbido.
Riporto in alto questo thred per chiedervi un cosa. Ho tutto il necessario per fare la ventilazione per la cassetta con un misto tra il sistema sog e il sistema thetford, usando del primo il solo sistema a microswitch chefa accendere la ventola all'apertura della ghigliottina e il resto del secondo. Ho verificato che sotto al pianale non ho nessuna predisposizione per lo sfiato quindi devo bucare io il pavimento. La parte sottostante è libera però mi chiedevo se devo usare qualche accorgimento perchè dove si farà i l foro rimarranno le pareti a vista. Pensavo magari di far passare un tubo lungo qualche cm e sigillarlo bene in maniera tale da non far venire a contatto la parte interna del pavimento con gli agenti atmosferici
