in cui il portalampade è inclinato di 45°. Per leusuali lampade alogene nessun problema, se monto i led come in foto
il risultato è pessimo, perché la luce viene indirizzata lateralmente, e non va bene.
Ho provato ad immaginarmoi un po' di soluzioni, ma non ne ho trovata nesuna soddisfacente. Qualcuno ha già affrontato il problema, o ha qualche idea furba? Grazie
http://cgi.ebay.de/G4-LED-Stiftsockel-9-SMD-Leds-110Lm-G-4-warm-weiss_W0QQitemZ390097893615QQcmdZViewItemQQptZReisemobil_Caravan_Teile?hash=item5ad3a578ef#ht_2253wt_949
dalle tue foto forse ho capito come aprire le mie lampade del garage..... quote:Risposta al messaggio di Brigger inserito in data 21/11/2009 09:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La soluzione è quella di saldare sui piedini della lampada LED due spezzoni di filo rigido un po' più lunghi e (bastano 1 o 2 cm) e poi li pieghi di 45° in modo da avere la lampada LED orizzontale. Ciao
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/11/2009 13:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con questa sergio fai veramente poca luce... solo 9 smd li trovo pochini... Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 21/11/2009 13:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' proprio quello che avevo pensato all'inizio, ma non ho trovato il filo adatto. Ho provato con le "code" di resistenze e condensatori da circuito integrato, ma sono troppo sottili, e per ora non ho trovato niente di saldabile che sia adatto. Continuerò a cercare, grazie del consiglio.
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 21/11/2009 14:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mmmhh...ci ho provao e si è staccato il piedino dalla superficie della basetta del LED: non volevo rischire con un altro.
