montaggio led
1 20 3
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 24/09/2012 alle: 15:23:24
ciao tutti,vorrei montare dei led collegandoli a dei faretti già esistenti.i faretti lavorano con un interruttore con potenziometro (aumentando e diminuendo quindi la loro intensità di luce)è possibile montare quindi dei led collegandomi a questi faretti o sono inconpatibili con questo tipo di interruttore.grazie per l'aiuto[:)]
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 24/09/2012 alle: 16:12:04
Non penso che sia fattibile col tuo potenziometro però bisognerebbe sapere che voltaggio min e max ha il potenziometro di solito i led vanno alimentati da 2,8 a 3,6 V vedi se questa immagine ti può aiutare:
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 24/09/2012 alle: 16:21:59
se intendi SOSTITUIRE i faretti alogeni preinstallati con altri a LED, devi cercare LAMPADE a LED dichiaratamente circuitate per funzionare con DIMMER. se devi invece fare tutto l'impianto per pilotare i led anche in potenza, devi aggiungere un dimmer specifico per led (il modo "giusto" di dimmerare un led non è in tensione come su una lampada a filamento, ma in corrente) scusa la domanda: perchè dimmerare i led di illuminazione? fanno troppa luce? sulle alogene/incandescenza il senso era consumare di meno se non serviva ma con i led... Claudio Yul Brinner was a skinhead
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 25/09/2012 alle: 10:39:00
ciao muddism,scusa se rispondo solo ora.nò non devo sostituire i faretti alogeni con dei led,ma semplicemente collegare dei led ai faretti già esistenti,e non avendo grandi conoscenze in materia chiedevo se fattibile il collegamento.per domm purtroppo lo schema che mi hai mostrato non aiuta la mia ignoranza.a questo punto vedrò di montare questi led insieme ad altri led già esistenti nel camper e questo credo sia fattibile.grazie comunque
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
