montaggio pannello solare
1 20 6
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 09/04/2010 alle: 15:20:33
Nel montare il pannello solare da 100 w desidererei alcuni chiarimenti: !1) la centralina dovrebbe essere più vicina al pannello o alla batteria? 2)E' possibile collegare i fili provenienti dal pannello direttamente alla centralina comandi cellula, sui fili provenienti dalla batteria servizi, ovviamente di dimensioni elevate(6 mmq)invece di andare direttamente alla batteria? 3)Ci sono differenze se il pannello viene montato parallelamente al mezzo o in modo trasversale? Grazie per la risposta e per eventuali suggerimenti per il montaggio Andrea
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 09/04/2010 alle: 15:37:26
Ciao, 1)i cavi che partono dal pannello e arrivano alla centralina sono quelli nei quali passa più corrente, quindi più corti sono meglio è... 2)beh teoricamente se quei fili vengono diretti dalla batteria lo potresti fare,ti rimane più comodo? 3)a livello di rendimento naturalmente no,se hai le staffe per fissarlo io lo monterei parallelo all'ordine di marcia,almeno eviti che gli si incanali sotto l'aria quando viaggi. Consigli..se possibile passa i cavi dalla cappetta della cucina, così eviti di bucare il tetto, fissa bene i pannello con del mastice sigillante (magari anche qualcosa di più caxxuto del silicone) e le viti strettamente necessarie. Buon lavoro. Sebastiano
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 09/04/2010 alle: 15:53:50
2)E' possibile collegare i fili provenienti dal pannello direttamente alla centralina comandi cellula, sui fili provenienti dalla batteria servizi, ovviamente di dimensioni elevate(6 mmq)invece di andare direttamente alla batteria? Attenzione! Il pannello deve avere un regolatore di carica! Non collegare i cavi provenienti dal pannello direttamente alla centralina servizi del camper! Dopodichè vai direttamente alla batteria. Saluti
Modificato da McOscar il 09/04/2010 alle 15:54:51
bruno b
bruno b
Inserito il 09/04/2010 alle: 16:23:09
Il regolatore di carica ,andrebbe normalmente installato nel vano dove c'è la batteria/e. Questo perchè il regolatore deve lavorare nelle stesse condizioni di temperatura . I regolatori più evoluti tengono conto della differenza di temperatura, per cui si possono anche installare in altre posizioni. Bruno
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 10/04/2010 alle: 09:37:16
Grazie per le informazioni. Preciso però che nella seconda richiesta avevo formulato male la domanda: i fili che escono dal regolatore e non dal pannello solare possono esere collegati direttamente ai fili provenienti dalla batteria servizi (come?) senza andare ai morsetti della stessa? Andrea
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 13/04/2010 alle: 07:49:39
Preciso però che nella seconda richiesta avevo formulato male la domanda: i fili che escono dal regolatore e non dal pannello solare possono esere collegati direttamente ai fili provenienti dalla batteria servizi (come?) senza andare ai morsetti della stessa? Certamente, lo puoi fare, devi intercettare i due cavi che dalla BS vanno verso la centralina !
gipacchi
gipacchi
18/01/2009 10
Inserito il 24/04/2010 alle: 09:14:47
Ciao, leggendo tra i vari forum i diversi commenti mi è sorto ho un dubbio sul corretto collegamento del pannello avendo io una centralina/caricabatterie MODELLO EBL 220-2 DELLA SCHAUDT, con il pannello predisposto a collegamenti con il pannello e il regolatore. La giusta sequenza del collegamento è: 1. pannello - regolatore - batteria di servizio saltando completamente il caricabatteria/centralina 2. pannello - regolatore - centralina, considerato che quest'ultima è anche carica di entrambe batterie (x qui potrebbe farmi da parallelatore) grazie x le info
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
