quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 29/01/2011 14:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Incollala tranquillamente.... no problem [;)][;)][;)][;)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 29/01/2011 15:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)montare una parabola è semplice oppure e meglio farlo fare a persone esperte ,ce il rischio di bruciare qualche scheda invertendo la polarita dei fili ciao Ernesto
http://www.wuerth.it/html/catal...
ad esempio questo !https://forum.camperonline.it/t...
La parabola incollata è assai più ferma di una piazzata sulle stecche del portapacchi. Non conosco la marca che vorrai installare,ma i collegamenti in genere prevedono oltre al cavo d'antenna (ovviamente), l'alimentazione 12v (positivo rosso e negativo nero,in genere) ed un filo per far chiudere la parabola in modo automatico alla partenza. Per le semiautomatiche o manuali motorizzate in genere è così e la movimentazione avviene con telecomando(quindi niente fili) o comando a filo,che comunque ha un connettore già cablato e non è possibile invertire niente. Prendendola con calma,molta calma, in una mattinata si monta tutto in modo pulito. Considerando la piastra con il collante che ha già fatto presa(in genere si aspetta un tempo variabile in base alla temperatura dell'aria). Gianlucaquote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 29/01/2011 20:48:58 (Visualizza messaggio inuova finestra)ciao è proprio questo il mio dubbio,quando fisso con la ventosa la parabola in valigetta,vedo la parte in vetroresina che si muove come un mare mosso,ciao Ernesto
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 29/01/2011 23:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Incollala tranquillo poi quando sarà , ho stacchi la piastra con un pò di Parolacce ... altrimenti togli solo la parabola e la piastra la lasci sul tetto . Con 50 €uro ne comperi una nuova e ricominci da capo .
