montaggio retrocamera montata! Foto
1 20 39
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/10/2010 alle: 20:55:10
Buonasera a tutti. Chiedo cortesemente un aiuto per montare questa retrocamera (cinesissima [8D]) avara di istruzioni. Il lavoro dovrebbe essere semplice ma ho un dubbio che spero qualche esperto mi possa chiarire. Innanzitutto allego delle foto: Allora aiutatemi a non sbagliare: I fili di alimentazione della telecamera li attacco alla lampadina della retromarcia. I fili di alimentazione dello specchietto li attacco alla plafoniera della cabina di guida (è il posto più vicino per prendere i 12 volt. Faccio passare il cavo video dalla telecamera allo specchietto e, quando inserisco la retromarcia si dovrebbe accendere la telecamera e mandarmi le immagini sullo specchietto. Ma il filo verde su cui c'è scritto "GREEN REVERSE CONTROL LINE" a che serve e dove lo devo attaccare? Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare. Stefano
Modificato da The Beagle il 09/10/2010 alle 20:19:58
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:43:41
il rosso ad un + 12V sotto chiave il nero a massa il verde al positivo della lampadina di retromarcia; serve ad attivare il segnale video solo quando inserisci la retro... se invece la vuoi sempre accesa,sia il verde che il rosso al + 12V... saluti Andrea
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/10/2010 alle: 22:57:53
<ho provato a collegare tutto ad un alimentatore a 12 volt, funziona tutto, e se attacco anche il verde al positivo l'unica cosa che succede è che sul monitor compare la scritta "CARBACK", quindi serve solo ad avvertire che è stata inserita la retromarcia... o no? Conviene prendere l'alimentazione della telecamera dalla lampadina della retro senza portare il filo fino in cabina?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/10/2010 alle: 00:10:58
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 07/10/2010  22:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che il verde ti rovescia l'immagine?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2010 alle: 08:40:32
No,l'immagine resta uguale, compare solo scritta. Cmq l'interrogativo è sempre lo stesso: conviene attaccarsi alla lampadina della retro o è meglio portare un filo fino in cabina?
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 08/10/2010 alle: 08:48:18
Se è per la retromarcia a me è stato preso il filo direttamente dal vano motore, ed era prorpio verde (Ducato nuovo)
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 08/10/2010  08:40:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 08/10/2010 alle: 10:36:20
Ciao, io ho collegato la telecamera alla centralina (Laika EV6) mediante un pulsantino, e quando viaggio la tengo sempre accesa, dato che dietro non vedo nientre attraverso la finestra posteriore, la uso come retrovisore, in aggiunta agli specchietti. Tiziano
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 08/10/2010 alle: 10:47:17
Ciao, Rosso +12 volt Nero - negativo Verde se collegato a retromarcia commuta av1-av2 Av1 coassiale retrocamera Av2 coassiale retrocamera Non mi sembra di aver letto il tipo di mezzo che hai. Se usi quel tipo di telecamera attento a non tagliare il suo connettore a Y durante il passaggio dei fili. Se la usi solo come retrocamera puoi collegare tutto alla retromarcia, se colleghi il monitor alla plafoniera ti rimane acceso anche a quadro disinserito temo. Quella telecamera dovrebbe avere un buon raggio ed essere a visuale invertita. Buon lavoro
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/10/2010 alle: 10:57:51
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 08/10/2010  10:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma perchè ha due uscite? sono uguali?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2010 alle: 11:14:06
Ciao Hotrod, che significa che posso attaccare tutto alla retro non ne risente la centralina canbus? (ho un ducato x250) Ho misurato l'assorbimento totale (monitor e telecamera) ed è 1.2 A quindi 10 watt... Se la canbus la regge è una svolta, mi si semplifica il lavoro! Le due entrate sono per collegare 2 sorgenti video. Confermo che ha un ottimo grandangolo e si vede a tuttoschermo (10 pollici!) non so esattamente che significhi visuale invertita, cmq diciamo che si vede in maniera istintiva (cioè il lato sx del camper sta sul lato sx dello schermo)
Modificato da The Beagle il 08/10/2010 alle 11:31:05
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2010 alle: 11:23:20
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 08/10/2010  10:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Domiziano, anche io vorrei avere la possibilità di vederla durante la marcia, ma non vorrei complicare troppo il lavoro (pulsnte, relais, ect ect)
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 08/10/2010 alle: 13:07:51
X The Beagle Se vedi correttamente va bene. Il CanBus non so quanto regge, ci potresti mettere un piccolo relè ma ti complica l'impianto. Personalmente ho prelevato il positivo al quadro per telecamere e monitor e commuto tra le due telecamere (retrovisore e retromarcia). X Decrakap non sono due uscite ma entrate per collegare 2 videocamere. Ciao
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 08/10/2010 alle: 18:15:22
Ciao Beagle, nessun relais, io ho portato l'alimentazione assieme al cavo video dalla telecamera dal posteriore del camper sul tetto per un paio di metro e poi dal camino della cappa, passando poi dentro gli armadietti fino alla centralia, che nel mio mezzo è sopra la porta di ingresso. Qui l'ho collegata a due cavi (non mi chiedere cosa erano, ma erano sempre sotto tensione) positivo e negativo, uno dei due l'ho interrotto con uno di quei piccoli interruttori di metallo a levetta, un piccolo foro nella plastica della centralina e l'ho avvitato li, quando ne ho bisogno devo solo cliccare li e la telecamera si accende, anche a mezzo spento. Il cavo video, sempre passando dentro gli armadietti e dentro un armadio l'ho tirato fino in gabina, li l'ho semplicemente fatto passare sotto il tappetino fino al monitor che ho posizionato tramite adesivo sul cruscotto alimentandolo dalla presa accendino. Lo so, non è un lavoro da professionista, ma che me frega, funziona e pure bene, spese solo per il monitor la telecamera e il cavo. Ciao Tiziano
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/10/2010 alle: 18:22:18
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 08/10/2010  13:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si infatti avevo capito male, pensavo che fossero i connettori che uscivano dalla telecamera e non mi spiegavo perchè 2, non che fosse il cavo del monitor.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/10/2010 alle: 18:40:37
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 07/10/2010  20:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Beagle dove l'hai comprata e quanto costa? Grazie Cla
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2010 alle: 20:14:01
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 08/10/2010  18:40:37 (
L'ho presa qui,
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
mi è arrivata in 24 ore. Ciao. Stefano
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2010 alle: 20:15:17
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 08/10/2010  18:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tiziano, grazie per i suggerimenti. Domattina se il tempo è buono provo a montarla. Ciao. Stefano
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 08/10/2010 alle: 20:41:48
Ciao Beagle...dove l'hai comprata la telecamera?!?![}:)] Metti il link... [:p] Ciao
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2010 alle: 21:11:03
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 08/10/2010  20:41:48 (
L'ho già messo il link...
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 08/10/2010 alle: 21:37:26
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 08/10/2010  21:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ehm ehm...Pardon...non l'avevo letto...[:I] Grazie...[8D] P.S. l'hai montata...come funziona?!?! [:p]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 09/10/2010 alle: 07:56:11
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 08/10/2010  21:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho provata sul banco e va benissimo, stamattina volevo andare a montarla al camper ma minaccia pioggia [}:)][}:)][}:)] Mi sa che devo rimandare [:(][:(]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
