montaggio scala esterna e portapacchi
1 20 4
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 15/02/2008 alle: 22:08:35
Salve a tutti. Sono possessore di un Miller New Messico del 2004 con cellula in alluminio. Sono intenzionato a montare la scaletta esterna ed il portapacchi sul tetto. Premetto di essere esperto nel fare questi tipi di lavori ma non mi sono azzardato in quanto non conosco la struttura della parete posteriore e non so dove effettuare i fori per applicare le viti passanti. Avrei intenzione di montare la scala con un solo punto di ancoraggio in basso mentre quello alto lo collegherei alla bagagliera. Sono, poi, indeciso se montare un classico portapacchi perimetrale ancorato con viti sul tetto della cellula oppure le barre longitudinali (rails) ancorate sui profili angolari. In quest'ultimo caso, poi, applicherei due barre trasversali. Domanda:- C'è qualcuno che ha effettuato il lavoro e che sa consigliarmi su dove ancorare la scaletta sulla parete posteriore? P.S. Ho inviato una mail alla Miller per chiedere lumi ma non ho ottenuto risposta. Ringrazio, Raffaele
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/02/2008 alle: 22:22:03
se hai intenzione di fare un attacco solo nella parte bassa del camper e uno in alto direi innanzitutto che per me sono pochi (ne aggiungerei almeno uno a meta'),ma questa e' solo una mia opinione. detto questo, se il tuo camper ha il telaio di prolungamento(sbalzo) che serve per tenere su' il pavimento,e questo nella parte finale(appena dietro il portatarga) ha una traversa in ferro lunga quanto e' largo il camper potresti attacarti li' ,forando il paraurti e venendo in fuori con gli attacchi della scaletta stessa(magari se necessario facendo delle staffe dedicate). in questo modo non dovresti forare le pareti. in alternativa fissa gli attacchi appena sopra il pavimento dove c'e' il legno della parete e c'e' una nervatura maggiore. spero di essermi spiegato bene ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 16/02/2008 alle: 10:06:41
prima di fare il lavoro trova un camper simile al tuo con portapacchi e scaletta gli fai delle foto e poi valuti il montaggio. ciao claudio
Vincenzo972
Vincenzo972
Inserito il 16/02/2008 alle: 10:57:52
Ciao Raffaele, anch'io ho un miller, il new jersey, come te ho inviato una email alla miller senza risposta. Per il montaggio della scaletta stò valutando quella che si ribalta in modo da scaricare una parte di peso a terra. Ti sconsiglio di attaccare la scaletta al portapacchi in quanto con il tempo le vibrazioni si salita e discesa potrebbero creare problemi agli ancoraggi dello stesso; per il portapacchi prenderò le due barre longitudinali ed aggiungero le traverse che mi servono, questo sistema dovrebbe essere più elestico, in quanto se poi monti degli accessori, tipo il condizionatore, non hai bisogno di tagliare il portapacchi. Spero di esserti stato di aiuto. Saluti Vincenzo
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 17/02/2008 alle: 10:27:54
Grazie a tutti. Raffaele
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
