Montaggio Serbatoi Nuovi
1 20 12
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 18/05/2009 alle: 09:29:46
Ciao Ragazzi, è un po che non passo dal Forum ma senza di voi non ci salto proprio fuori... Ho preso i serbatoi nuovi per il mio Pioner Habitat 530 su ducato del '91. Ho dei dubbi sui collegamento dei serbatoi vi posto un immagine vediamo se è abbastanza chiara e se avete consigli da darmi. Visto che il camper non è grandissimo ma per me e la mia ragazza è più che sufficiente, ho voluto comunque spostare la cisterna che avevo in una cassapanca e metterla sotto, per i problemi di freddo ho adottato 2 sonde di scongelamento delle GES autometiche mi sembarava una buona idea, inoltre pensavo di collegare i 2 serbatoi "brutalmente" in parallelo cosa ne dite? faccio un errore? Vi lascio uno schemino aspetto vostre nozioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Scusate ma come si puo fare ad iserire un immagine non ci salto fuori ;(
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 18/05/2009 alle: 14:18:34
Ragazzi nessuno ha un idea se puo funzionare cio che ho pensato ;(
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 18/05/2009 alle: 14:23:30
ecco la foto
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 18/05/2009 alle: 14:24:31
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 18/05/2009 alle: 15:26:33
Non sono un idraulico esperto, ma mi sembra che l'utilizzo dell'acqua dovrebbe esserci tranquillamente. Solo che facevo qualche riflessione che ti lascio:
  • Se il mezzo è questo ... ... con i 230 lt in ingresso, dovresti considerare l'opportunità di raccoglierne almeno altri 200, e il posto per gli altri serbatoi?
  • 230 lt sono anche 230 kg, come sei messo con i pesi totali?
  • Se proprio devi, perchè non li coibenti in partenza, con qualcosa di esterno, oltre che con le sonde interne, meno lavorano le sonde e meno consumano.
Scusa se mi sono permesso, ma era solo per capire, ho un Superbrig sempre al limite dei 35, ed ho il secondo serbatoio da 100 lt sempre vuoto! [:0] [:)] Bye
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 18/05/2009 alle: 15:44:49
Il mezzo è proprio quello, con un limite di 26q lo scorso anno ero a 27 ma i serbatoi erano vecchi e tutti in lamiera ora li ho messi in PVC, per il recupero sono a 150, per il momento ma ho gia un angolino per arrivare a circa 200, grazie 1000 per i consigli sono sempre molto utili!!!
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 18/05/2009 alle: 20:05:11
Forse potrei mettere un rubinetto tra i due serbatoi....
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 18/05/2009 alle: 20:19:23
Non sono un idraulico ma secondo me così come hai pensato di fare non può funzionare, lo sfiato lo devi mettere anche sul secondo serbatoio, i punti di raccordo devono essere necessariamente due, uno posto in alto per riempirli bene entrambi anche in caso di dislivello, ed uno in basso per pescare tutta l'acqua e sempre per lo stesso motivo, in più questi raccordi devono essere di sezione grande e posti all'estremo alto e all'estremo basso, così facendo funziona meglio il discorso dei vasi comunicanti. Ciao.
Modificato da Roma 1927 il 18/05/2009 alle 20:23:28
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/05/2009 alle: 20:21:03
penso che funzioni d'altronde hai applicato il principio dei vasi comunicanti forse uno sfiato su.ll'altro serbatoio, magari per velocizzare le operazioni di carico. Il collegamento tra i 2 serb. nel punto più basso possibile Solo una certezza, le sonde di scongelamento serviranno a poco e niente a temperature rigide.
Inserito il 18/05/2009 alle: 20:41:56
Confermo la mancanza di sfiato sul serbatoio 2 , fai molta attenzione nel diametro del tubo di collegamento e stai abbomdante poi se su quel tubo inserisci una valvola di chiusora ti tornerebbe comoda quando vorrai riempirne uno solo Personalmente avrei lasciato il primo serbatoio nella cassapanca interna e avrei aggionto il secondo esterno ma completamente indipendenti , questo per evitare problemi di congelamento acqua e consumi energetici per tenerli a temperature antigelo , purtroppo durante la stagione invernale quelli esterni se non coibientati e riscaldati gelano ma quelli interni no Ciao Mario
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 19/05/2009 alle: 08:58:10
Grazie ragazzi il vostro aiuto è sempre super indispensabile!!! nessuno di voi ha mai usato le sonde di scongelmaneto?
Inserito il 19/05/2009 alle: 11:17:10
Si le sonde anticongelamento qualche allestitore le prevede e qualcuno le utilizza ma bisogna avere una buona scorta energetica e un buon ripristino altrimenti sei costretto alla colonnina 220V , per questo scopo esistono anche dei cavi riscaldanti che a mio avviso li trovo migliori , in tutti i casi quando si scalda un serbatoio esso deve essere anche coibientato altrimenti è un rientro anticipato quasi garantito , naturalmente mi riferisco a soste invernali e prolungate Mario
Pasta83
Pasta83
13/03/2008 72
Inserito il 19/05/2009 alle: 15:10:10
ma la coibentazione in cosa la faresti? neoprene? di che spessore?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
