Montaggio sifone
1 20 25
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:22:06
Salve,chi mi sa dire come si monta?
https://picasaweb.google.com/vi...
Pareri discordanti Tagliando un tubo,allora perchè ha quella scalalatura Forare e agganciarlo alla piletta lavabo,dovrei chiudere un buco Con il tappo sopra o sotto. Franco
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:38:20
Ciao, quekko credo che non sia un sifone , ma un semplice barilotto per decantare rifiuti solidi e fat andare solo l'acqua, il sifone è qualcosa di diverso tipo a coloo D'oca[:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:49:26
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/02/2011  17:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' molto simile alla piletta sottolavabo che funge appunto da sifone. Per cui come la piletta sottolavabo devi montare il coperchio in basso saluti Massimo
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:01:33
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 22/02/2011  17:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami ma non sono per nulla d'accordo. Il tappo che tu indichi come montaggio in Basso quello è si un tappo ..., ma di ispezione. le protuberanze laterali altro non sono che ingresso e uscita acqua. un sifone è altra cosa . Carmine
Modificato da libeccio il 22/02/2011 alle 18:02:16
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:49:36
Ok,dalla parte opposta del tappo a cosa servirebbe,bastava fare un recipiente con in e out e tappo ispezione. Non voglio polemizzare anche quello di casa sotto lavello cucina raccoglie i rifiuti solidi ma viene chiamato sifone. Franco
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:07:17
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/02/2011  18:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao mi dici dove lo dovresti montare ? o da dove lo hai smontato ? perchè se questo è un sifone da sotto lavabo... Chi lo ha realizzato , ha molta fantasia . assolutissimamente nessuna polemica - ma, a questo punto vorrei solo capire l'utilizzo -
Modificato da libeccio il 22/02/2011 alle 19:08:08
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:27:28
Era montato sotto al lavello cucina,poi per problemi che non scendeva bene l'acqua mancanza di pendenza è stato eliminato e me lo so preso,ora ragionando con voi lo vorrei rimontare come si dovrebbe montare.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:40:50
a me sembra un sifone passante . ma nel tuo lavello sotto ce lo spazio x montarlo ? io comunque lo proverei prima di montarlo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:50:04
Era gia montato sul tubo come vedi in foto,il mio dubbio è la parte opposta al tappo tutta zicrinata a cosa servira? Se viene montato sul tubo tagliato a cosa serve se essi sono alla stessa altezza e proprio da sifone non fa. Franco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:52:10
io dalla foto vedo che dove ci va il tappo ce una specie di soprapieno.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:52:46
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/02/2011  19:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco scusami tanto, se lo hai fatto smontare, proprio xchè non dava gli effetti desiderati , non vedo perchè adesso ti vuoi incaponire a rimontare una cosa che non ti da i risultati voluti. E cmq ha ragione Calasci, è tipo un pozzetto di ispezione utilizzato come sifone passante ma posto a terra, non sospeso da sotto lavabo. Saluti Carmine
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:53:38
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/02/2011  19:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la parte zigrinata e solo il fondo .
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:55:49
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/02/2011  19:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto è solo la base è non è una filettatura.
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:03:10
E' semplicemente on sifone sotto lavandino,con tappo di ispezione,il secondo ingresso di solito viene dal tubo svuota acqua dei fornelli se c'è o da altro scarico vicino lavandino,ciao domenico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:04:20
quote:Franco scusami tanto, se lo hai fatto smontare, proprio xchè non dava gli effetti desiderati , non vedo perchè adesso ti vuoi incaponire a rimontare una cosa che non ti da i risultati voluti.
Ti rispondo subito,conosciamo i conc come lavorano, anziche pensare come risolvere eliminano,mi fu eliminato perche l'acqua scendeva piano. La base la potevono fare dritta?,sento spesso che si dice che in estate le grige puzzano e vorrei prevenire rimontandolo come si deve se si puo,altrimenti lascio cosi come sta. Franco
Modificato da videodue il 22/02/2011 alle 20:15:33
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:17:17
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/02/2011  20:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ok, ma adesso la situazione com'è hai forse il problema dei fumi di scarico senza questo sifone ? si curamente quando ti è stato tolto , bastava che lo pulivano e tutto si risolveva. dimmi se sbaglio?.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:36:46
quote:ma adesso la situazione com'è hai forse il problema dei fumi di scarico senza questo sifone ? si curamente quando ti è stato tolto , bastava che lo pulivano e tutto si risolveva.
Che centrano i fumi di scarico Quando è stato tolto era pulito
renzo07
renzo07
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:39:46
Non so se puo' essere utile, magari per ricerche successive, su questo sito (ultimamente "poco" amato) il pezzo in questione viene chiamato "Sifone di bloccaggio", elemento 11 della foto.
http://www.veronacamper.it/item...
Renzo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:42:46
Grazie, ho guardato la foto tutti sono con tappo lavello tranne quello,forse per far capire com'era in precedenza? Franco
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 23/02/2011 alle: 00:20:58
è corretto solo che il tappo va in alto, se è chiuso, altrimenti togli il tappo e metti la piletta della doccia. è un sifone da doccia o lavabo cucina. li ho anch'io, però sono grigi
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/02/2011 alle: 00:50:09
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/02/2011  23:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se a una delle due estremita colleghi un tubo di circa 20 cm e lo tieni verso l'alto potrai rimontare il sifone velocizzando lo scarico perchè il tubo farà da sfiato!!
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
