Montaggio Ventole negli oblò
1 20 10
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 28/07/2008 alle: 18:42:28
Vorrei sapere se è utile ma sopratutto funzionale montare delle ventoline negli oblò;chiedo inoltre consigli sulla dimensione della ventola da montare e spiegazione dettagliata sul montaggio.Grazie.[:)][:)]
natostanco
natostanco
Inserito il 28/07/2008 alle: 18:52:25
turbovent o niente. non credo che ventoline da computer possa esserti di aiuto(a parte il rumore).ciao
Margutte
Margutte
07/07/2008 7
Inserito il 28/07/2008 alle: 22:37:06
io ho montato il turbovent e ne sono soddisfatto[:)]
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 28/07/2008 alle: 22:45:02
dipende dove le vuoi montare
lukk
lukk
16/10/2006 78
Inserito il 28/07/2008 alle: 23:11:08
Io ne ho montata una di un processore Intel P4 da 9cm che dovrebbe fare circa 4000rpm. L'ho inserita nella cappetta rotonda del bagno affinchè spinga aria all'esterno per evacuare le pericolossissime emissioni...[xx(] . Devo dire che funziona benissimo mantenedo la salubrità dell'aria in maniera eccellente. Come fare: Prendere la misura del diametro della propria cappetta. Comprare una ventola dello stesso diametro della cappetta da un rivenditore di PC. Poi la dovrete adattare senza lasciare spazi intorno altrimenti l'aria ritorna indietro e si mette a fare il girotondo. Io ho la fortuna di avere la cappetta di diametro di 2mm circa più grande di quello delle pale in rotazione. A quel punto ho tagliato le tre asticelle, quelle che sorreggono il rotore, nella loro parte più esterna che saranno quindi di poco più larghe (1-2mm) del diametro delle pale e che per incastro mi bloccano la ventola all'interno del tubo della cappetta. Ho portato i cavi alla luce del bagno e lì ho attaccto il tutto a un interruttore. Ricordate di chiedere ventoline a 12V ma in genere sono tutte così. Ho adottato le stesse ventole, 3 da 12cm di diametro, abbinate a una pasticca termica per il frigo. Per flussi d'aria maggiori ho letto di chi ha adattato ventole per radiatori... ma a quel punto prendi una turbovent e fai un lavoro esteticamente valido. Ciao
Fange
Fange
31/05/2006 89
Inserito il 30/07/2008 alle: 11:30:36
Sul mio Superamerica le ventole negli oblò sono di serie per il bagno e per la cucina. Quella in bagno la usiamo in aspirazione per ovvi motivi, ma quella della cucina non viene mai accesa perchè chi cucina non sente nient'altro che il rumore della ventola sopra la testa, fa un rumore assurdo. Nel vecchio camper avevo un Turbovent ed era una meraviglia, silenzioso ed efficace con la sua grande ventola. Presto lo monto anche su questo. Pensa al rumore che farà prima di fare un sacco di lavoro che poi non ti godi. ciao fange
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 30/07/2008 alle: 16:24:35
Io ho fatto montare il tutbovent (piccolo) in bagno e lo ritengo un accessorio utilissimo, anche per il caldo, a cui non rinuncerei, tanto che la finestra non l'apriamo mai. Anche in cucina, non volendo montare una cappa aspirante (assai costosa), ho fatto installare un semplice fungo con aspiratore, e nonostante me lo sconsigliassero per la scarsa efficacia, devo dire che invece il suo onesto lavoro lo fà bene, per fumi ed odori. Ciao
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 31/07/2008 alle: 18:48:09
Oggi ho comprato le ventole e vorrei sapere se secondo voi è conveniente montarle in modo che buttano aria dall'esterno verso l'interno oppure al contrario;grazie.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 31/07/2008 alle: 23:35:57
La ventola nell'oblò aiuta a tirare aria e spingere... Indispensabile
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 31/07/2008 alle: 23:53:20
ma cosa è la capetta!!! ?
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 01/08/2008 alle: 17:42:52
Risolvetemi questo dubbio. in mansarda meglio in aspirazione oppure in ventilazione?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
