Montaggio Webasto/Eber con impianto Alde
1 20 15
TopSailer
TopSailer
28/11/2025 3
Inserito il 28/11/2025 alle: 13:15:22
Buongiorno a tutti,
sono appena diventato utente di questo forum.. Sto cercando un po di informazioni perchè vorrei installare un riscaldatore a gasolio (Webasto ThermoTop)  sul mio camper con impianto Alde sfruttando lo scambiatore di calore già presente fra Alde e circuito di raffreddamento motore. In pratica il riscaldatore agisce sul liquido di raffreddamento del motore e tramite lo scambiatore di calore viene riscaldato il glicole dell'impianto Alde. Ho letto in questo forum di altri che lo hanno fatto ma io non sono riuscito a trovare nessuno, officine e concessionari, disposti a farlo. Chiedo gentilmente a chi lo ha fatto se, innanzi tutto, mi puo raccontare come si trova e se la ritiene ancora una buona idea ed eventualmente se lo ha fatto da solo o tramite qualche professionista.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 28/11/2025 alle: 18:54:54
In risposta al messaggio di TopSailer del 28/11/2025 alle 13:15:22
Buongiorno a tutti, sono appena diventato utente di questo forum.. Sto cercando un po di informazioni perchè vorrei installare un riscaldatore a gasolio (Webasto ThermoTop)  sul mio camper con impianto Alde sfruttando
lo scambiatore di calore già presente fra Alde e circuito di raffreddamento motore. In pratica il riscaldatore agisce sul liquido di raffreddamento del motore e tramite lo scambiatore di calore viene riscaldato il glicole dell'impianto Alde. Ho letto in questo forum di altri che lo hanno fatto ma io non sono riuscito a trovare nessuno, officine e concessionari, disposti a farlo. Chiedo gentilmente a chi lo ha fatto se, innanzi tutto, mi puo raccontare come si trova e se la ritiene ancora una buona idea ed eventualmente se lo ha fatto da solo o tramite qualche professionista. Grazie
In pratica tu vorresti montare il riscaldatore a gasolio sul motore?
Gianluigi
Inserito il 28/11/2025 alle: 19:00:15
da quanto tempo hai questo camper?
Inserito il 28/11/2025 alle: 22:27:26
Ciao, molti utenti con riscaldamento Alde hanno "aggiornato" l'impianto con il riscaldatore a gasolio, sul mio mezzo ho cercato di imitare Alde facendo un impianto simile con il thermo top e devo dire con risultati piu' che soddisfacenti, personalmente non monterei il riscaldatore lato motore, riscaldare il motore quando non serve è come gettare i soldi al vento, in piu' l'inerzia dello scambiatore e dell'Alde non ottimizza il raggiungimento della temperatura "confort", il Webasto inserito lato callula porta i seguenti vantaggi, semplicità di installazione, minor tempo per temperatura ambiente, utilizzo di una sola pompa di circolazione, anche quella del Webasto è sufficente, minor consumo elettrico e risparmio su eventuale manutenzione, una pompa Alde costa uno sprposito, ovviamente questo è il mio parere, l'operazione è fattibile e funziona benissimo, ci sono molte cose da precisare eventualmente avrai suggerimenti in merito. Un saluto Enzo
Enzo
willi
willi
23/03/2006 1
Inserito il 03/12/2025 alle: 19:11:20
Ciao, anch'io sul mio Carthago ho il riscaldamento Alde e vorrei sfruttare il riscaldatore Eberspaker hydronic a gasolio che è montato per riscaldare l'acqua del motore in abbinamento con uno scambiatore per riscaldare la cellula quando sono in marcia, ma non saprei come fare.
Innanzitutto non so se è possibile farlo senza aggiungere qualche componente, ho notato che quando sono in marcia il glicole si scalda in tutti i radiatori ma da fermo il glicole non circola, per farlo circolare penso che dovrei azionare la pompa dell'Alde, che si aziona solo accendendo la caldaia.
Qualcuno ha qualche idea sul da farsi?
Viaggiare, si viaggiare...
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 04/12/2025 alle: 13:50:55
Io ho l'Alde ed ho integrato un ThermoTop "in linea" all'Alde.
Ho ANCHE un thermotop lato motore ma che fa SOLO il motore.
Come mi trovo? Direi molto ma molto bene. Sapere di poter contare su 90 litri di gasolio e non esser dipendenti dal GPL è già quello una bella tranquillità. Con un termostato imposti le temperature diurne e notturne e, se vuoi esagerare, con un cronotermostato imposti accensioni/spegnimenti/temperature per tutta la settimana.
Se fai vacanze sulla neve e non vuoi esser schiavo delle bombole... è una OTTIMA soluzione IMHO.
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 04/12/2025 alle: 19:22:30
In risposta al messaggio di willi del 03/12/2025 alle 19:11:20
cellula quando sono in marcia, ma non saprei come fare.  Innanzitutto non so se è possibile farlo senza aggiungere qualche componente, ho notato che quando sono in marcia il glicole si scalda in tutti i radiatori ma da fermo il glicole non circola, per farlo circolare penso che dovrei azionare la pompa dell'Alde, che si aziona solo accendendo la caldaia. Qualcuno ha qualche idea sul da farsi?
devi azionare la pompa, non so che modello di Alde ai, basta che non accendi la caldaia
potresti anche accendere la caldaia, impostarla a temperatura bassa, cosi si accenderebbe solamente con Webasto o motore spento
Modificato da Hecktor2 il 04/12/2025 alle 19:27:34
TopSailer
TopSailer
28/11/2025 3
Inserito il 19/12/2025 alle: 18:38:51
In risposta al messaggio di Clint del 28/11/2025 alle 18:54:54
Sì, la mia idea sarebbe proprio quella di montare un riscaldatore a gasolio sul motore e sfruttare lo scambiatore verso l'Alde. Il cruccio principale era quello di non avere due diversi termostati (Alde-Webasto) e non alterare l'impianto Alde originale.
TopSailer
TopSailer
28/11/2025 3
Inserito il 19/12/2025 alle: 18:39:26
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 28/11/2025 alle 19:00:15
Da circa 4 anni.
TopSailer
TopSailer
28/11/2025 3
Inserito il 19/12/2025 alle: 18:42:21
In risposta al messaggio di enzo44 del 28/11/2025 alle 22:27:26
Ciao, molti utenti con riscaldamento Alde hanno aggiornato l'impianto con il riscaldatore a gasolio, sul mio mezzo ho cercato di imitare Alde facendo un impianto simile con il thermo top e devo dire con risultati piu' che
soddisfacenti, personalmente non monterei il riscaldatore lato motore, riscaldare il motore quando non serve è come gettare i soldi al vento, in piu' l'inerzia dello scambiatore e dell'Alde non ottimizza il raggiungimento della temperatura confort, il Webasto inserito lato callula porta i seguenti vantaggi, semplicità di installazione, minor tempo per temperatura ambiente, utilizzo di una sola pompa di circolazione, anche quella del Webasto è sufficente, minor consumo elettrico e risparmio su eventuale manutenzione, una pompa Alde costa uno sprposito, ovviamente questo è il mio parere, l'operazione è fattibile e funziona benissimo, ci sono molte cose da precisare eventualmente avrai suggerimenti in merito. Un saluto Enzo
Sì concordo ccn te, Enzo, hai pienamente ragione su tutto. Il mio cruccio dover raddoppiare i termostati e alterare l'impianto originale Alde. Ma ripeto concordo con te che in effetti la mia non è una grande idea.
lele71
lele71
23/10/2003 171
Inserito il 19/12/2025 alle: 20:27:44
In attesa dell' arrivo del camper appena preso (bonificato oggi la caparra!) seguo il 3d che ha già avuto sviluppi in altra discussione proprio in questi giorni, dato che anche io mi appresto a fare la stessa modifica.
Un utente che ci legge mi ha gentilmente girato degli schemi molto interessanti e rimetto a lui se fare altrettanto in questa sede, così avremo occasione di approfondire ulteriormente, anche se io ho già deciso come intervenire sull' impianto.
a presto!
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 20/12/2025 alle: 08:30:29
In risposta al messaggio di TopSailer del 19/12/2025 alle 18:38:51
Ti sconsiglio di montare il riscaldatore sul motore e riscaldare la cellula tramite lo scambiatore di calore Alde. Il rendimento non sarebbe ottimale e se l'acqua del motore è troppo calda si apre l'elettrovalvola e inizia il ricircolo in tutto il motore con conseguente perdita di rendimento in cellula. Il riscaldatore va montato sull'impianto Alde.IMPIANTO%20ALDE%20EBERSPACHER(1).jpg
Gianluigi
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/12/2025 alle: 09:33:30
Per quanto concerne il montaggio del bruciatore a gasolio sull'impianto Alde, bisogna considerare che la temperatura massima del glicole con il bruciatore a gasolio è di circa 70°÷72°, mentre la caldaia Alde raggiunge gli 80°.
Gianluigi
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 24/12/2025 alle: 12:47:32
In risposta al messaggio di LaJena del 04/12/2025 alle 13:50:55
Io ho l'Alde ed ho integrato un ThermoTop in linea all'Alde. Ho ANCHE un thermotop lato motore ma che fa SOLO il motore. Come mi trovo? Direi molto ma molto bene. Sapere di poter contare su 90 litri di gasolio e non esser
dipendenti dal GPL è già quello una bella tranquillità. Con un termostato imposti le temperature diurne e notturne e, se vuoi esagerare, con un cronotermostato imposti accensioni/spegnimenti/temperature per tutta la settimana. Se fai vacanze sulla neve e non vuoi esser schiavo delle bombole... è una OTTIMA soluzione IMHO.
Potresti dettagliare meglio come hai integrato il ThermoTop "in linea" all'Alde e come lo gestisci ?
quale termostato usi ? come regoli le accensioni ? quando in uso il webasto la pompa alde è in uso o spenta ? grazie
Riccardo
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 30/03/2026 alle: 17:02:54
In risposta al messaggio di Clint del 20/12/2025 alle 08:30:29
ciao Clint,
trovo molto interessante lo schema che hai postato.
però non capisco se intendi che il tratto rosso deve essere interrotto (Webasto in serie) oppure ci sono delle T, ne qual caso non dovrebbereo servire delle valvole di scambio?
Il mio canale youtube:
https://www.youtube.com/channel...
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 03/04/2026 alle: 08:28:47
In risposta al messaggio di david67 del 30/03/2026 alle 17:02:54
ciao Clint,  trovo molto interessante lo schema che hai postato. però non capisco se intendi che il tratto rosso deve essere interrotto (Webasto in serie) oppure ci sono delle T, ne qual caso non dovrebbereo servire delle valvole di scambio? Grazie
Due semplici T, il tratto rosso è continuo.
Gianluigi
