Montare Allarme Casa su Camper?
3 20 90
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/04/2011 alle: 12:04:00
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 01/04/2011  10:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma e il sensore che ti segnala la batteria scarica ? ma la centrale ti segnala se manca un sensore ?, comunque io preferifrei montare sensori a filo con microswitch , a doppia bilanciamento ( in pratica se cortocircuiti o tagli i cavi suona )
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/04/2011 alle: 12:05:23
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 01/04/2011  10:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vada x l'autografo , magari davanti qualche pizza fatta da aldo in camper [:D][:D][:D][:D]
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 01/04/2011 alle: 13:06:54
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 01/04/2011  12:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
affare fatto, giuseppe. a presto.
justintime64
justintime64
Inserito il 01/04/2011 alle: 16:10:13
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 01/04/2011  12:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sulla segnalazione della centrale non so....appena ricevo la merce provo a testare se riconosce l'assenza di un sensore... Paolo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/04/2011 alle: 18:09:40
Vai tranquillo, ce ne sono che costano meno di ciò che hai descritto, puoi fare di tutto essendo wireless o a filo, anche di mettere comandi d'intercettazione per il GPL, o altri aggeggi. Importante è che abbiano l'alimentazione diretta dei 12Volt con carica delle batterie interne, ma certamente se a 220V avranno il suo alimentatore che certo non servirà.
justintime64
justintime64
Inserito il 01/04/2011 alle: 19:05:57
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/04/2011  18:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo...alimentazione diretta a 12V e ricarica interna delle batterie tampone....speriamo di non aver fatto una C...zata[:)] Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 12/04/2011 alle: 19:06:32
Aggiorno sull'argomento...COMPRATOOOOOOOOOOOOOOOO...mi è arrivato oggi...ho già sperimentato la programmazione e sembra tutto ok...sensori porte/finestre wireless (12) funzionano perfettamente e vengono riconosciuti dalla centrale[:D][:D] così come i PIR (2)...tutto ok...sirena autoalimentata da esterni ok...radiocomandi (2) funzionano e sembra che con i normali accessori elettronici che possiedo(telecomandi TV, SKY, DVD, cancello elettrico, telefonino) non subisca interferenze[:)]...ORA il montaggio...mi potete aiutare sul collegamento dei "funghi" delle porte cabina...la centrale è opredisposta per il collegamento di un contatto filare e/o switch quindi dovrei usare quello...MA COME??...inoltre vorrei anche collegare le 4 frecce d'emergenza quando l'allarme suona...il venditore mi ha detto che è previsto una uscita 12V in allarme, e che se collegata con un relè può comandare di tutto...MA COME? Mi aiutate....con schemi precisi...chi sà naturalmente[;)][;)]...GRAZIE... Paolo
Modificato da justintime64 il 12/04/2011 alle 19:07:45
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/04/2011 alle: 00:26:42
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 12/04/2011  19:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao prova a postare lo schema [:D][:D][:D]
justintime64
justintime64
Inserito il 13/04/2011 alle: 17:20:17
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/04/2011  00:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco quello che ho riferito al problema: Modello Possibili collegamenti con moduli esterni schema collegamento switch retro della centrale dove collegare i fili dello switch Scusate per la scarsa qualità delle foto (fatte con cell.) Aspetto fiducioso[:)] Paolo Paolo
Modificato da justintime64 il 13/04/2011 alle 17:42:23
justintime64
justintime64
Inserito il 14/04/2011 alle: 23:04:56
Hai posta....ciao. Paolo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/04/2011 alle: 00:26:23
up
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/04/2011 alle: 06:14:00
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 14/04/2011  23:04:56 (
mi dici se e questo ?
http://www.google.it/url?q=
http://www.skynetitalia.net/ite...
justintime64
justintime64
Inserito il 15/04/2011 alle: 09:06:53
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/04/2011  06:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che dire?.....[:D][:D][:D].....SIIIIIIIIIIIIIIII....pensavo di aver preso una mezza ciofeca.....invece tu sei riuscito a trovare il manuale in originale...tra l'altro nella mia copia è stata tagliata la parte dove si vede la ditta importatrice per l'Italia....Veramente COMPLIMENTI[:)][:)]...SI, confermo che è propro quello.... Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/04/2011 alle: 18:06:34
nel manuale non parla di uscita x sirena esterna [:(]
justintime64
justintime64
Inserito il 15/04/2011 alle: 18:28:04
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/04/2011  18:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho appena chiamato la ditta importatrice...[:)]...allora....LN1 - LN2 e GND sul retro sono delle ENTRATE e quindi per usarle bisogna mettere un relè se i pulsanti delle portiere lavorano con la "massa" ...BOH! devo capire?...sul lato della centrale c'è il collegamento per la sirena esterna e questo è l'USCITA 12v che se collegata alla sirena ed alle 4 frecce con un diodo nel mezzo dovrebbe adre impulso di accensione alle frecce.....Questo è quello che mi ha riferito il tecnico...[:I]...Ho capito bene?...unico neo è che devo sistemare la centrale nascosta per evitare che intrusi strappino tutto e quindi la sirena esterna autoalimentata continui a suonare sino ad esaurimento batteria tampone. E' corretto quello che ho capito? Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/04/2011 alle: 18:51:47
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 15/04/2011  18:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che motorizzazione hai nel camper ? x le frecce dovresti mettere un intermittente che comandi le frecce tramite il + dell'uscita della centrale
justintime64
justintime64
Inserito il 15/04/2011 alle: 18:53:50
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/04/2011  18:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fiat Ducato X250 - 2300cc 130cv JTD
settembre60
settembre60
Inserito il 15/04/2011 alle: 19:38:42
Salve oltre che camperista sono un istallatore di impianti di allarme sia per immobili che per autovetture,sarei molto lieto di risolverti i tuoi dubbi ma non ho ben capito qual'è il tuo problema.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/04/2011 alle: 19:42:18
Scusami ma non era meglio questo?
http://cgi.ebay.it/ANTIFURTO-AL...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/04/2011 alle: 19:53:50
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 15/04/2011  18:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
credo che il tuo mezzo abbia le frecce gestite elettronicamente x singola lampada [:(]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
