Montare portabici
2 20 28
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4454
Inserito il 19/02/2020 alle: 14:33:32
In risposta al messaggio di caballino58 del 19/02/2020 alle 14:16:27
Perdonate il disguido, ma io in risposta a Camaleonte delle ore 13.39.14 del 18/02/2020,  ho segnalato già che il camper è un Adria Space del 2005 - Fiat Ducato con 2 sportelli posteriori !  (messaggio delle ore 17.11.42, di ieri) , forse a Voi Vi è sfuggito.
sono imbranato a postare foto comunque montato thule simile o uguale a quello postato in foto da tommaso. regge tranquillamente 2 Ebike.montato da solo facile.per non saper ne leggere ne scrivere smontato pannello interno 2 fori passanti e imbullonato con piastra.
nonno pat 49
caballino58
caballino58
12/12/2008 32
Inserito il 19/02/2020 alle: 14:38:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/02/2020 alle 11:55:44
Scusa ma non avevo capito che si tratta di un furgonato. Su che furgone? Immagino Ducato. In tal caso il portabici va applicato sul portellone posteriore destro, e poi le canaline sono sporgenti verso il centrro del mezzo.
Alcuni portabici si applicano sulla lamiera con i loro 4 piedini, ma bisogna trovare i punti giusti dove la lamiera è doppia e nervata altrimenti non tiene. Oppurre ci sono dei modelli con dei ganci da agganciare sul bordo superiore e inferiore del portellone, ma a me non piace perchè non mi lascia tranquillo e poi con il tempo tende a arrugginire il bordo del portellone facendo un disastro Oppure si possono applicare al portellone due guide che scaricano lo sforzo su una superficie ampia, si pssono avvitare con una fila di viti così da tenere bene (in questo caso della foto sono agganciate i lati ma mi piace poco). Poi, come vedi qua lo hanno montato basso che copre la targa e i fanali e quindi hanno dovuto anche aggiungere targa e fanali posticci, mentre se si installa il piu alto possibile sta piu alto e non copre targa e fanali e quindi è in regola. In ogni caso, montarlo sul furgone non è così semplice e quindi meglio farlo montare da una officina di camper che sa come fare e dove attaccarsi. Fattelo procurare da loro e non comperarlo tu, perchè se lo rrocuri tu e poi ci sono problemi, daranno sempre la colpa a un prodotto scadente, mentre se pensano a tutto loro nessun problema e poi scelgono anche un prodotto che conoscono e che hanno esperienza su come montarlo. Tu specifica solo che lo vuoi mantenere piu alto possibile. Ma sei proprio sicur che ti serva il portabici? Con un furgone ti muovi come in auto, quindi non serve una bici e ti troveresti solo un mezzo piu lungo di 60cm con difficoltà di manovra e parcheggio. Io al prossimo camper passerò a un furgone, ma non ci penso neppure lontanamente di castrarne la agilità attaccandoci dietro le bici, ne farò a meno.
Grazie per queste foto che possono ispirarmi più concretamente, quello che Tu dici (che sei contrario all'istallazione del portabici) lo condivido, ma io sono un nonno di 72 anni, e porto con me i miei nipoti (ho fatto con sacrificio il camper per loro), vorrei farli crescere a contatto della natura e vita all'aria aperta, per non fargli pensare alle brutture che oggi le nuove generazioni ci s'inbattono!
Il camper da poco acquistato, ha gli interni poco capienti per 5 persone, non vi è posto per mettere oggetti voluminosi da portarsi ; però dato che ha 15 anni di vita, ma il sottoscocca ancora è integro con la zingatura nuova ed il resto, ha camminato solo 36.000 km , usato pochissimo , frigo nuovo fornelli mai usati, ecc. era il caso di approfittare, (aprendo il cofano motore, la sorpresa di vedere tutto nuovo !)
caballino58
Inserito il 19/02/2020 alle: 14:46:43
In risposta al messaggio di caballino58 del 19/02/2020 alle 14:38:08
sacrificio il camper per loro), vorrei farli crescere a contatto della natura e vita all'aria aperta, per non fargli pensare alle brutture che oggi le nuove generazioni ci s'inbattono! Il camper da poco acquistato, ha gli interni poco capienti per 5 persone, non vi è posto per mettere oggetti voluminosi da portarsi ; però dato che ha 15 anni di vita, ma il sottoscocca ancora è integro con la zingatura nuova ed il resto, ha camminato solo 36.000 km , usato pochissimo , frigo nuovo fornelli mai usati, ecc. era il caso di approfittare, (aprendo il cofano motore, la sorpresa di vedere tutto nuovo !)
quindi non sono solo 2 bici, dubito che esistano portabici per van con più di 2 canaline per il portellone.
questo è da montare sul gancio traino
http://vanontheroad.it/2019/06/...
 ma comunque massimo 4 bici
per 5 bici devi attaccare un rimorchio
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4454
Inserito il 19/02/2020 alle: 14:51:17
per essere preciso il mio assomiglia al terzo in foto con piastre forse ancora più robuste per e bike.per quanto riguarda l,altezza ha 3 posizioni,la targa e le luci sono visibili.messo passanti anche perchè in origine comodo senza,togli 2 viti sollevi e viene via quasi tutto,resta solo piastre portellone.siccome nutro sempre meno fiducia nel prossimo...
nonno pat 49
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4454
Inserito il 19/02/2020 alle: 14:57:59
letto adesso tua risposta.se vuoi mettere 4 bici la cosa si complica un po ma secondo me risolvibile con buona volontà e spesa un po superiore.portabici fiamma per e bike per il peso e modifica per aggiunta canaline.aggiunta sopra portellone sinistro di gancio per attaccare cinghia tirante in quanto le canalina a sinistra non hanno appoggio
nonno pat 49
Inserito il 19/02/2020 alle: 16:15:06
Certo, se portersi le bici è puramente per il piacere di andare in bici e ancora di piu con i nipotini, allora è piu che giustificato.
Io personalmente considero la bici quell oggetto scomodo che uso una volta all anno e il giorno dopo ho il sedere che mi fa un gran male laughwink.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 20/02/2020 alle: 17:24:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/02/2020 alle 16:15:06
Certo, se portersi le bici è puramente per il piacere di andare in bici e ancora di piu con i nipotini, allora è piu che giustificato. Io personalmente considero la bici quell oggetto scomodo che uso una volta all anno e il giorno dopo ho il sedere che mi fa un gran male .
Tommaso quell'unica volta all'anno che addoperi la bicicletta devi ricordarti di mettere la sella.
Non sono riuscito a trattenermi.
Inserito il 21/02/2020 alle: 00:30:28
In risposta al messaggio di smilzo del 20/02/2020 alle 17:24:46
Tommaso quell'unica volta all'anno che addoperi la bicicletta devi ricordarti di mettere la sella. Non sono riuscito a trattenermi. Ciao
Hai ragione, come Fantozzi nel famoso film laugh
