Montare sensori parcheggio anteriori aftermarket
1 20 11
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 03/04/2025 alle: 14:09:00
Ciao a tutti,
vorrei montare (o far montare) dei sensori di parcheggio anteriori.
Qualcuno lo ha già fatto? Cosa avete preso?
Lo stolto non sa tacere
Modificato da Apollo 13 il 15/05/2025 alle 14:11:55
Inserito il 04/04/2025 alle: 18:22:57
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 03/04/2025 alle 14:09:00
Ciao a tutti, vorrei montare (o far montare) dei sensori di parcheggio anteriori. Qualcuno lo ha già fatto? Cosa avete preso? Lo stolto non sa tacere
sempre pensato mai fatto Mi risulta ostico come farli funzionare ( in modo semplice ) solo quando in manovra Per i posteriori mantai già dieci anni fa dei cinesini 35€ tre confezioni ( alla fiera di Gonzaga era prassi le cinesatie comprarle il doppio perché sai mai che ne funzioni almeno una invece perfette per il camper pure per l auto la terza sarebbe per l anteriore ma ... è li )
mi assoccio nell attesa info
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 04/04/2025 alle: 21:04:43
Io col mansardato piú che sul paraurti del mezzo (vedo abbastanza bene in avanti dall'alto) li monterei sul frontale e laterale della mansarda: in manovra gli ostacoli in altezza (grondaie, tettoie, poggioli, falde di tetti, rami d'albero, cartelli ecc.) si percepiscono davvero poco da sotto...
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 05/04/2025 alle: 06:59:02
Li ho montati wireless sul camper e sulla Jeep ma solo posteriori, si accendono con la retro, quindi niente da gestire.
Quelli anteriori dovresti gestirli con un interruttore manuale altrimenti quando sei in coda suonerebbero sempre, oppure togliere il cicalino.
Per la scelta quelli economici sono pressoché tutti uguali e di solito vanno bene.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 14/05/2025 alle: 21:53:41
Io li ho montati sia anteriori che posteriori mettendo un relè a tempo regolabile su quelli anteriori innescato dalla retromarcia, ovvero quando inserisco la retro si attivano tutti e quando la tolgo per 2 minuti restano attivi solo gli anteriori. Così non ho pulsanti da ricordare di spegnere.
Davy
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 14/05/2025 alle: 21:57:16
In risposta al messaggio di Davy del 14/05/2025 alle 21:53:41
Grazie, ottimo suggerimento!
Inserito il 15/05/2025 alle: 11:05:56
Però, se arrivi e devi parcheggiare dritto senza fare retromarcia, non funzionano
Se incolonnato e suonano, sei comunque troppo vicino wink
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 15/05/2025 alle: 11:14:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/05/2025 alle 11:05:56
Però, se arrivi e devi parcheggiare dritto senza fare retromarcia, non funzionano Se incolonnato e suonano, sei comunque troppo vicino
Ciao, se sono in coda non suonano o meglio eventuale coda entro i 2 minuti, al posto che ricordarmi un tasto metto la retro che al 90% delle volte è la prima cosa che si fa quando si parcheggia, se devo accostare frontalmente metto e tolgo la retro e sono attivi per 2 minuti o quanti ne voglio (è regolabile). Poi è ovvio che di necessità si fa virtù, se sapessi intercettare dove si prende il segnale delll'odometro per farli funzionare a bassa velocità sarebbe il TOP, ma per ora ci si accontenta così.
Però in effetti potrei anche mettere in aggiunta il tasto, ma non sarebbe un grande valore aggiunto se non nei parcheggi frontali (che comunque dovrei ricordarmi di pigiare) o in coda.
Davy
Modificato da Davy il 15/05/2025 alle 11:17:15
Inserito il 15/05/2025 alle: 12:48:41
Li ho appena montati, adesso li ho sia dietro che davanti, quelli posteriori con la retro e quelli anteriori con un interruttore manuale
Oltre che per i parcheggi, gli anteriori li ho installati per avere un'idea di quanto mi avvicino agli ostacoli, due li ho montati a 45°  rispetto ai due frontali e quando percorro strade molto strette, con salite e curve, mi aiutano a capire le distanze, ad esempio sono utili per i tornanti su strade sterrate molto strette o per la vegetazione
Modificato da rubylove il 15/05/2025 alle 14:20:55
Inserito il 15/05/2025 alle: 13:23:26
sui i veicoli nuovi i sensori anteriori sono piu feroci...
in coda ...frenano...
Inserito il 15/05/2025 alle: 15:26:36
In risposta al messaggio di salito del 15/05/2025 alle 13:23:26
sui i veicoli nuovi i sensori anteriori sono piu feroci... in coda ...frenano...
ecco, quello mi rmperebbe le scatole e lo reputo a rischio di farsi tamponare o semplicemente farsi mandare a quel paese.
Nell auto della moglie c'è la frenata automatica, non con i sensori ma con una telecamera sul parabrezza) e appena metto in moto premo un tasto che ho programmato per disattivare start & stop e frenata automatica. Così mi avvisa ma non frena che è pericoloso se inchioda mentre si va perchè vede anche cio che non c'è (per esempio se c'è un auto parcheggiata in curva la vede troppo vicina e suona e dice di frenare, se frenasse di colpo sarebbe pericolosissimo).
Second me molti ADAS sono piu un pericolo che una sicurezza.
Inserito il 15/05/2025 alle: 15:27:58
In risposta al messaggio di rubylove del 15/05/2025 alle 12:48:41
Li ho appena montati, adesso li ho sia dietro che davanti, quelli posteriori con la retro e quelli anteriori con un interruttore manuale Oltre che per i parcheggi, gli anteriori li ho installati per avere un'idea di quanto
anche secondo me con un interruttore o meglio pulsante che disattiva puo essere meglio.
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
Aria calda abitacolo assente
Aleco
05/11/26 - 17:14
