Montiamo un misuratore di corrente
4 20 62
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 19/05/2017 alle: 21:07:15
La resistenza shunt della prima pagina è in grado di sopportare fine a 100 amp.
Lo shunt è collegato al polo negativo della batteria e ha  due  occhielli con dadi e bulloni  da 8 MA collegati tra loro dalla resistenza in lamiera. Prima di fondere la resistenza shunt fonderà sicuramente il collegamento alla batteria effettuato con viti da 6 MA e relativi cavi. Le due vitine che si vedono sullo shunt servono a portare il segnale di consumo a un display non a far passarela corrente. Io dallo shunt faccio passare il polo negativo delle batterie compreso il cavo negativo dell'inverter.
Saluti Adry
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 20/05/2017 alle: 01:56:06
Miniaggiornamento. Chiesta su ebay la restituzione del prodotto,mi hanno offerto un cambio per un altro controller da 100a con shunt esterna. Ma per sicurezza preferisco evitare.
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
21 minuti fa
33 minuti fa
