Moquette , pro e contro
1 20 9
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 11/12/2008 alle: 08:09:58
Ciao , in merito a l'argomento ho visto altri post ma non ho trovato la risposta specifica alle mie domande , e cioe' i pro e i contro . Ieri ho fatto un salto in un negozio di bricolage ed ho trovato diversi tipi di materiale a riguardo , ho trovato dei "Feltri" e la vera e propria Moquette che rispetto al feltro e' piu' spessa,morbida e sotto ha la retina plastificata che la rende piu' stabile. Ho tante domande su la moquette e la principale e' se metto questo materiale nel camper c'e' il rischio che sotto si formi umidita' e quindi si rovini il pavimento ?? Per tenerla pulita sara' un problema ?? Altro ??? Ciao e grazie.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 11/12/2008 alle: 08:43:58
Ciao ... Se metti la moquette con lo strato interamente in gomma , sotto si forma la condensa che dici . Se metti quella retinata no . I pro della moquette sono ... che in'Inverno stai più caldo sia come cellula che con i piedi . I contro sono ... che in Estate , quando vai al mare ... ci si ferma tantissimo sporco , di conseguenza e più laborioso da tenere pulito . Io ... sul mio , la moquette la metto solo in Inverno . Spero di aver risposto alle tue domande .
Modificato da Soundmachine il 11/12/2008 alle 08:44:26
Inserito il 11/12/2008 alle: 09:28:54
Anche noi la mettiamo solo in inverno. E'ovvio che l'ingresso nel mezzo avviene rigorosamente senza scarpe. Per pulirla,quando siamo a giro,usiamo un piccolo aspirapolvere 220v. Ne avevamo provato anche uno a 12v,ma i risultati non ci entusiasmavano. Gianluca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:16:17
Quoto ... rigorosamente senza scarpe anche nel mio ... sia in estate che in inverno . Abbiamo le ciabatte ( quelle morbide ).
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:41:22
La moquette la tengo sempre, estate/inverno, bastano pochissime regole per tenerla sempre pulita. Entrare levandosi le scarpe. D'estate tengo uno scopino attaccato alla porta della cellula e prima d'entrare tolgo la sabbia dai piedi. Apsirare sempre dopo mangiato e rimane sempre pulita. In un camper aspirare significa lavorare due minuti, due.
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 11/12/2008 alle: 12:27:31
Io ho comperato due tappeti in moquette con fondo retinato lunghi circa due metri e larghi circa 50 cm l'uno e posizionati uno avanti all'altro così da formarmi un'unica guida. All'entrata un piccolo tappeto in materiale tipo legno/plastica avvolgibile dove togliersi le scarpe prima di arrivare alla moquette. D'estate naturalmente tutto questo specialmente se si fa mare sparisce.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:29:42
certo la Moquette tiene caldi in inverno e fa la sua bella figura ma nel mio vr non c'è e sinceramente non ho l'intezione di metterla un colpo di mocio e via tutto pulito ed non ho il problema di togliermi le scarpe quando entro saluti Anty
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:34:48
Grazie [;)]
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 11/12/2008 alle: 15:48:38
Moquette sempre...estate ed inverno..ma mai con le scarpe! Ma (per ora) non ho bambini...cero che con figli a seguito non è facile tenerla pulita[:D][:D][:D] La sua pulizia, lavaggio periodico, ne vale sicuramente la comodità!! Io, per esempio, uso all'entrata un tappettino supplementare da lavare, sbattere, pulire facilmente e frequentemente...
cristian66
cristian66
28/08/2007 9
Inserito il 11/12/2008 alle: 16:45:08
Io mi sono autocostruito la dima della pianta del mio V.R. e con 10 euro di moquette economica ( ma comunque bella e pratica) in 10 minuti mi ritaglio un ricambio nuovo di zecca. Ho passato anni a togliermi le scarpe e indossare le pattine prima di varcare la soglia di casa, ora nel camper entro anche con gli stivali, quando la moquette è sporca la cambio.[^]
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
