Morsetti per seconda BS
1 20 8
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 04/03/2016 alle: 10:36:55
Ciao a tutti, Dovendo montare una seconda bs in parallelo secco, mi chiedevo quale sia il modo migliore per collegare la prima bs con le utenze del mezzo e la seconda bs su cui ho morsetti a sgancio rapido. Sulla prima BS che morsetti usare? Quelli originali semplicemente collegando i cavi che andranno alla seconda bs? Cambiarli con dei morsetti "passanti"? Altro? ​Grazie a tutti
Riccardo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/03/2016 alle: 11:21:39
A me hanno spiegato che la cosa importante è la crimpatura e la dimensione dei cavi(più sono corti e grossi meglio è)Non ho mai capito però se lo stesso discorso vale per la distanza percorsa dall'alternatore e dalla centralina.Ho provato a chiederlo una volta,ma Marcucciolo e Alva mi hanno"pelato come una rana"laughe da allora mi sono intimorito.
Ciao Paolo
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 04/03/2016 alle: 11:29:29
Forse mi sono spiegato male ...
io vorrei capire se cambiare i morsetti della batteria originale per connettervi sia i cavi che vanno alle utenze sia i cavi del parallelo che vanno alla seconda BS.
A livello di sezione (maggiore possibile) e di lunghezza dei cavi (minore possibile) sono allineato e concorde.
Il problema è:
Come collego i cavi (Grossi e corti) che arrivano dalla seconda BS alla prima BS ?
Riccardo
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 04/03/2016 alle: 11:43:29
In risposta al messaggio di Paolol del 04/03/2016 alle 11:21:39
A me hanno spiegato che la cosa importante è la crimpatura e la dimensione dei cavi(più sono corti e grossi meglio è)Non ho mai capito però se lo stesso discorso vale per la distanza percorsa dall'alternatore e dalla centralina.Ho provato a chiederlo una volta,ma Marcucciolo e Alva mi hannopelato come una ranae da allora mi sono intimorito. Ciao Paolo
Dall'alternatore alla centralina e/o alla batteria non ci sono correnti con amperaggi elevati. Mentre dalla batteria verso le utenze , talvolta sono richieste potenze elevate. Difatti il cavetto del caricabatteria ha un diametro piccolo perchè ci mette ore per caricare con una corrente di bassa intensità , mentre ad esempio i cavi per l'avviamento di emergenza devono avere un diametro elevato perchè è richiesta una quantità di corrente elevata in un tempo molto breve.
Spero di essermi spiegato !!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/03/2016 alle: 11:56:50
Scusami,non avevo capito la domanda:metterei un capocorda di dimensioni adeguate e correttamente crimpato alla batteria"principale",fusibile,cavo e per concludere morsetto per batteria imbullonato ad esempio questo.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 04/03/2016 alle 11:58:08
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/03/2016 alle: 18:39:24
http://m.ebay.it/itm/CAMPER-CAMPER-12V-MORSETTI-TERMINALI-BATTERIA-CON-3-VITE-SU-CONNETTORI-/252083690765?nav=SEARCH
Ti servono questi morsetti, io li ho montati poco tempo fa, avendo tre viti (2 M6 e 1 M8) puoi farci tutte le connessioni  che vuoi.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/03/2016 alle: 18:40:52
Ciaosmiley
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/03/2016 alle: 18:43:55
Ciaosmiley
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 06/03/2016 alle: 22:17:43
http://www.tecnocamper.com/acce...
WolFmx
53 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
