Morta batteria motore...
1 20 16
Inserito il 19/10/2015 alle: 09:08:25
Venerdi era prevista l'uscita in camper per il we, il giorno prima avevo attaccato la corrente al camper e acceso il frigo.
Avevo provato anche a metterlo in moto giovedi ed era partito, anche se il motorino di avviamento aveva faticato un attimo.
Venerdi sera carico tutto per partire, stacco la corrente e metto in moto, ma il camper non parte. Il motorino non riesce a girare.
Per fortuna in auto ho i cavi, cosi' lo avvio lo stesso. Faccio 3 km e mi fermo a fare gasolio. Lo devo spengere per forza perche'
la chiave del serbatoio e' la stessa di avviamento.
Purtroppo non riparte. Stranamente la BM legge 12,5 V ma non da corrente sufficiente. Dato che non ho piu' la macchina, ma i cavi
di avviamento si, improvviso un ponte tra i poli positivi delle batterie di servizio e motore e rimetto agevolmente in moto il mezzo.
Arrivo all'area di sosta di arezzo e parcheggio insieme agli altri amici ma la mattina del sabato il motore non parte proprio.
Accompagnato da un altro camper, vado da OBI che e' aperto e compro una Batteria BOSCH silver da 95AH 800A del tutto equivalente
alla batteria Fiamm del Ducato, la sostituisco e tutto torna a funzionare perfettamente.
La vecchia batteria ha compiuto esattamente 5 anni. Le fanno con l'autodistruzione dopo 5 anni queste batterie?? :)
A questo punto, per evitare di sciupare la nuova batteria anzitempo, secondo voi posso lasciare sempre il 220attaccato?
Nel mio rimessaggio non lo staccano di notte, quindi sarebbe sempre sotto ricarica tampone (la centralina schaudt dovrebbe caricare
automaticamente tutte e due le batterie).
In compenso, dopo questa disavventura, ho provato a puntare a mano hotbird con la mobilsat ... operazione per fortuna molto facile.
Andrea IW5CI
Inserito il 19/10/2015 alle: 09:23:55
In risposta al messaggio di iw5ci del 19/10/2015 alle 09:08:25
Venerdi era prevista l'uscita in camper per il we, il giorno prima avevo attaccato la corrente al camper e acceso il frigo. Avevo provato anche a metterlo in moto giovedi ed era partito, anche se il motorino di avviamento
aveva faticato un attimo. Venerdi sera carico tutto per partire, stacco la corrente e metto in moto, ma il camper non parte. Il motorino non riesce a girare. Per fortuna in auto ho i cavi, cosi' lo avvio lo stesso. Faccio 3 km e mi fermo a fare gasolio. Lo devo spengere per forza perche' la chiave del serbatoio e' la stessa di avviamento. Purtroppo non riparte. Stranamente la BM legge 12,5 V ma non da corrente sufficiente. Dato che non ho piu' la macchina, ma i cavi di avviamento si, improvviso un ponte tra i poli positivi delle batterie di servizio e motore e rimetto agevolmente in moto il mezzo. Arrivo all'area di sosta di arezzo e parcheggio insieme agli altri amici ma la mattina del sabato il motore non parte proprio. Accompagnato da un altro camper, vado da OBI che e' aperto e compro una Batteria BOSCH silver da 95AH 800A del tutto equivalente alla batteria Fiamm del Ducato, la sostituisco e tutto torna a funzionare perfettamente. La vecchia batteria ha compiuto esattamente 5 anni. Le fanno con l'autodistruzione dopo 5 anni queste batterie?? :) A questo punto, per evitare di sciupare la nuova batteria anzitempo, secondo voi posso lasciare sempre il 220attaccato? Nel mio rimessaggio non lo staccano di notte, quindi sarebbe sempre sotto ricarica tampone (la centralina schaudt dovrebbe caricare automaticamente tutte e due le batterie). In compenso, dopo questa disavventura, ho provato a puntare a mano hotbird con la mobilsat ... operazione per fortuna molto facile. Andrea IW5CI
io sono sempre MOLTO contrario a lasciarlo collegato H24.... poi vedi tu...
Il CB sarà anche intelligente.... ma la batteria no....
www.susezzapasa.it
seiperdue
seiperdue
Inserito il 19/10/2015 alle: 10:06:58
Il problema di tutte le batterie al piombo è l'autoscarica. In tutti i nuovi camper il caricabatterie ricarica solo la/le batterie servizi. Bisogna quindi aggiungere un piccolo mantenitore di carica per la batteria motore , se non si vuole mettere mano  all'impianto elettrico del camper , che potrebbe portare alla perdita della garanzia. Non conviene lasciare il camper in rimessaggio sempre attaccato alla 220 volt e incustodito, meglio un timer !!
Inserito il 19/10/2015 alle: 10:14:07
La centralina Schaudt ricarica la batteria servizi e anche quella motore, con un massimo di 4A, io volevo lasciare attaccato il 220V ma spengere la centralina. In questo modo le batteria si ricaricano, ma tutte le utenze del camper sono staccate, con rischi minimi per cortocircuiti e similia.
Andrea IW5CI
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/10/2015 alle: 10:28:46
In risposta al messaggio di seiperdue del 19/10/2015 alle 10:06:58
Mah, non so quanto sia vero, le centraline CBE che ho visto ricaricano anche la motore in stile "diodo M48" già di base anche sui veicoli di prima fascia e sono piuttosto diffuse. È documentato sui manuali di istruzioni che nessuno legge.
Ho scoperto troppo tardi che tale funzionalità agisce anche quando la ricarica arriva dal pannello, quindi a conti fatti il diodo su quei mezzi è risultato inutile.
Quindi almeno per le centraline CBE e Schaudt la BM viene ricaricata, direi che una buona percentuale di camper nuovi sul mercato l'abbiamo coperta.
Non so se sia possibile escludere questa funzionalità per il modo diverso in cui gli allestitori usano le centraline, ma direi che non è probabile.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 19/10/2015 alle: 13:12:46
In risposta al messaggio di MarcoBo del 19/10/2015 alle 10:28:46
Mah, non so quanto sia vero, le centraline CBE che ho visto ricaricano anche la motore in stile diodo M48 già di base anche sui veicoli di prima fascia e sono piuttosto diffuse. È documentato sui manuali di istruzioni che
nessuno legge. Ho scoperto troppo tardi che tale funzionalità agisce anche quando la ricarica arriva dal pannello, quindi a conti fatti il diodo su quei mezzi è risultato inutile. Quindi almeno per le centraline CBE e Schaudt la BM viene ricaricata, direi che una buona percentuale di camper nuovi sul mercato l'abbiamo coperta. Non so se sia possibile escludere questa funzionalità per il modo diverso in cui gli allestitori usano le centraline, ma direi che non è probabile. Marco
Sia il precedente camper comperato nel 2007 (gruppo Trigano), sia l'attuale consegnato a Maggio 2015 (gruppo Knaus) non hanno nessun collegamento tra la centralina ricarica batteria servizi e la batteria motore. L'unico collegamento tra il veicolo/Fiat e la cellula è la ricarica delle batterie servizi in marcia da parte dell'alternatore. Anche il pannello fotovoltaico, in entrambi i casi, ricarica solo ed esclusivamente le batterie servizi. Alla mia precisa domanda di ricaricare la batteria motore con il pannello fotovoltaico il venditore mi ha risposto :" io glielo faccio, ma perde la garanzia della Fiat in caso di un qualsiasi guasto all'impianto elettrico .............."
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/10/2015 alle: 14:09:39
In risposta al messaggio di seiperdue del 19/10/2015 alle 13:12:46
tra il veicolo/Fiat e la cellula è la ricarica delle batterie servizi in marcia da parte dell'alternatore. Anche il pannello fotovoltaico, in entrambi i casi, ricarica solo ed esclusivamente le batterie servizi. Alla mia precisa domanda di ricaricare la batteria motore con il pannello fotovoltaico il venditore mi ha risposto : io glielo faccio, ma perde la garanzia della Fiat in caso di un qualsiasi guasto all'impianto elettrico ..............
Mi spiace, che centralina aveva il camper vecchio? Io sul mio del gruppo Trigano, con centralina CBE ho senza dubbio un sistema di ricarica della BM documentato nel manuale di istruzioni. La centralina mi pare si chiami DS300. Altri frequentatori del forum con CBE mi hanno confermato lo stesso per altri marchi.
Il tuo Knaus che centralina ha? Recentemente ne ho visto uno nel dettaglio che ha esattamente la stessa centralina del mio per questo ipotizzo che possa esserci, ma la certezza non c'è.
Tieni presente che il sistema di quella centralina prevede di far fluire ampere limitati dopo che la batteria dei servizi è ben carica, quindi è molto difficile osservarlo. Le centraline più moderne con display digitale però mi pare abbiano un'iconcina apposita quando si attiva la funzione.
Una piccola nota: la mia officina di fiducia, che reputo competente mi ha proposto un parallelatore per BM in occasione del mio montaggio del fotovoltaico, non penso mi volesse fregare, semplicemente quasi nessuno legge queste dannate istruzioni e quindi finisce per non sapere che c'è la funzione.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 19/10/2015 alle: 17:46:59
In rimessaggio le batterie si scollegano!
Ma mi spiegate dove e' il problema a farlo?
alva.it
alva.it
Inserito il 19/10/2015 alle: 18:55:56
In risposta al messaggio di iw5ci del 19/10/2015 alle 10:14:07
La centralina Schaudt ricarica la batteria servizi e anche quella motore, con un massimo di 4A, io volevo lasciare attaccato il 220V ma spengere la centralina. In questo modo le batteria si ricaricano, ma tutte le utenze del camper sono staccate, con rischi minimi per cortocircuiti e similia. Andrea IW5CI
Ciao Andrea,
per salvaguardare gli accumulatori bisogna mantenerli carichi.
I caricabatteria intelligenti, che ormai montano da almeno una cecina di anni i nostri mezzi, hanno alla fine delle fasi di carica la funzione "mantenimento" per ovviare a scariche e solfatazioni.
Per questo le istruzioni di quasi tutti i mezzi consigliano di lasciar collegato alla rete il mezzo per mantenere cariche le batterie.
Sono più di 7 anni che lo faccio.
Spengo la centralina così non alimento nulla, e collego il cavo alla rete elettrica. Il caricabatterie è direttamente collegato alla spina di rete che c'è sulla fiancata del camper tramite un magnetotermico.
L'impianto è cosi in originale, non ho apportato nessuna modifica.
Il regolatore del pannello solare ha la funzione parallelatore, se non hai parellelatore costruisciti il diodo/resistenza di Marco (emme48).
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 19/10/2015 alle: 20:22:09
La centralina CBE modello DS300 carica la batteria motore a batteria servizi carica solo quando il cavo 220Vac è connesso.
Mi sembra di ricordare che è limitata a 4A.
Se connettete l'impianto fotovoltaico alla BS, senza parallelatore CBE aggiuntivo o sistema diodo-resistenza, l'automatismo non funziona.
Avevo appunto parlato con il progettista CBE anni fà quando installai il FV.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/10/2015 alle: 08:29:25
Ovviamente, avendo tu parlato personalmente col progettista è davvero difficile smentirti, però la mia centralina DS300 la pensa diversamente da lui. Un voltmetro su ogni batteria, in pieno sole non lasciano molti dubbi. In particolare quando avevo la BM in cattive condizioni bastava attivare qualche consumo su di essa per vedere in funzione il sistema.
Ricontrollo volentieri, ma fossi in te farei lo stesso. La CBE potrebbe non aver interesse a non vendere il parallelatore. In pieno sole ad esempio, durante la messa in moto, vedo sempre 2/3A che passano dalla BS alla BM per qualche istante. L'unica spiegazione logica è esattamente la presenza del sistema di cui sto parlando unito all'abbassamento di tensione sulla BM dato da candelette e motorino d'avviamento.
Anche io ricordavo 4A, ma ci ho riguardato e tutta la documentazione in mio possesso parla di 2A. Anche se cerchi in rete i manuali chausson/challenger parlano di 2A.
Modificato da MarcoBo il 20/10/2015 alle 08:32:26
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/10/2015 alle: 08:35:06
In risposta al messaggio di mmarco del 19/10/2015 alle 17:46:59
In rimessaggio le batterie si scollegano! Ma mi spiegate dove e' il problema a farlo?
Hai ragione, di solito però chi le lascia collegate ha un motivo per farlo, ad esempio:
- l'antifurto
- il pannello fotovoltaico
- il fatto che il camper è in strada e non in rimessaggio
In condizioni ideali anche io penso che lo scollegamento sia l'ideale, ma non è detto che sia la soluzione per tutti. Ad esempio i mezzi che montano le batterie sotto i sedili rendono lo scollegamento piuttosto complicato e lasciare parcheggiato un mezzo senza il sedile o con l'esigenza di smontare il sedile se lo devi spostare non è la cosa più comoda del mondo.
Topolone
Topolone
Inserito il 20/10/2015 alle: 08:56:52
Hai ragione su tutto eccetto una cosa.
Il diodo resistenza non è di troppo, anzi , anche se è presente il circuito di ricarica BM nelle centraline CBE .
Quel circuito è presente su tutte le centraline recenti della CBE ed è simile al parallelatore esterno che si metteva anni addietro. Ha il "difetto" di attivarsi solo se la o le BS superano un determinato valore di tensione.
In inverno potresti superare raramente quella soglia con la conseguenza di non ricaricare la BM.
Il Diodo resistenza funziona a prescindere dal valore di tensione della BS.
Modificato da Topolone il 20/10/2015 alle 11:45:19
seiperdue
seiperdue
Inserito il 20/10/2015 alle: 09:13:35
In risposta al messaggio di MarcoBo del 19/10/2015 alle 14:09:39
Altri frequentatori del forum con CBE mi hanno confermato lo stesso per altri marchi. Il tuo Knaus che centralina ha? Recentemente ne ho visto uno nel dettaglio che ha esattamente la stessa centralina del mio per questo ipotizzo che possa esserci, ma la certezza non c'è. Tieni presente che il sistema di quella centralina prevede di far fluire ampere limitati dopo che la batteria dei servizi è ben carica, quindi è molto difficile osservarlo. Le centraline più moderne con display digitale però mi pare abbiano un'iconcina apposita quando si attiva la funzione. Una piccola nota: la mia officina di fiducia, che reputo competente mi ha proposto un parallelatore per BM in occasione del mio montaggio del fotovoltaico, non penso mi volesse fregare, semplicemente quasi nessuno legge queste dannate istruzioni e quindi finisce per non sapere che c'è la funzione. Marco
L'attuale camper (furgonato Knaus) ha una centralina CB 516 , mentre per il mantenimento della carica della batteria motore uso un CTEK MXS 5.0.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/10/2015 alle: 09:51:16
In risposta al messaggio di Topolone del 20/10/2015 alle 08:56:52
Hai ragione su tutto eccetto una cosa. Il diodo resistenza non è di troppo, anzi , anche se è presente il circuito di ricarica BM nelle centraline CBE . Quel circuito è presente su tutte le centraline recenti della
CBE ed è simile al parallelatore esterno che si metteva anni addietro. Ha il difetto di attivarsi solo se la o le BS superano un determinato valore di tensione. In inverno potresti superare raramente quella soglia con la conseguenza di non ricaricare la BM. Il Diodo resistenza funziona a prescindere dal valore di tensione della BS.
Hai ragione, il diodo ha il vantaggio di funzionare sempre contrariamente al parallelatore. Se ricordo bene ne avevamo anche già parlato.
Ciò nonostante in assenza di un meccanismo di parallelo considero interessante questa feature ma in presenza della centralina CBE credo che nel prossimo camper non installerò il diodo... poi vedremo.
Topolone
Topolone
Inserito il 20/10/2015 alle: 10:05:44
In risposta al messaggio di MarcoBo del 20/10/2015 alle 09:51:16
Hai ragione, il diodo ha il vantaggio di funzionare sempre contrariamente al parallelatore. Se ricordo bene ne avevamo anche già parlato. Ciò nonostante in assenza di un meccanismo di parallelo considero interessante questa feature ma in presenza della centralina CBE credo che nel prossimo camper non installerò il diodo... poi vedremo. Marco
Sono 16 grammi in più che male non fanno.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 20/10/2015 alle: 10:40:24
In risposta al messaggio di MarcoBo del 20/10/2015 alle 08:29:25
> La centralina CBE modello DS300 carica la batteria motore a batteria servizi carica solo quando il cavo 220Vac è connesso.  Ovviamente, avendo tu parlato personalmente col progettista è davvero difficile smentirti,
però la mia centralina DS300 la pensa diversamente da lui. Un voltmetro su ogni batteria, in pieno sole non lasciano molti dubbi. In particolare quando avevo la BM in cattive condizioni bastava attivare qualche consumo su di essa per vedere in funzione il sistema. Ricontrollo volentieri, ma fossi in te farei lo stesso. La CBE potrebbe non aver interesse a non vendere il parallelatore. In pieno sole ad esempio, durante la messa in moto, vedo sempre 2/3A che passano dalla BS alla BM per qualche istante. L'unica spiegazione logica è esattamente la presenza del sistema di cui sto parlando unito all'abbassamento di tensione sulla BM dato da candelette e motorino d'avviamento. Anche io ricordavo 4A, ma ci ho riguardato e tutta la documentazione in mio possesso parla di 2A. Anche se cerchi in rete i manuali chausson/challenger parlano di 2A. Ciao, Marco
Quando avvi il mezzo non hai di certo il cavo 220V connesso, quindi di per se il passaggio BS->BM è inibito.
Con il mezzo in moto invece le batterie BS e BM sono messe in parallelo secco dalla centralina quindi è normale che vedi il passaggio di corrente, ma non centra nulla con la funzionalità citata nel topic
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
