Motore elettrico in CC chi ci capisce
1 20 4
Inserito il 19/05/2017 alle: 16:28:04
Salve uno strano comportamento in un motore elettrico a 12 V in CC che muove un gradino elettrico del camper. In pratica in un senso di rotazione funziona sempre all'avviamento, invece nel senso inverso  all'avviamento a volte dando corrente il motore rimane fermo e bisogna picchiettare il gradino per farlo girare. Pensavo fosse l'interruttore di azionamento che poi è quello che inverte la polarità ad avere problemi ma pur sostituendolo non cambia. Facendo poi il difetto anche a metà corsa quando gli switch di fine corsa non sono operativi escluderebbe anche questi dal problema. Ora sto pensando al motore elettrico ed alle sue spazzole ma questi " motorini " mezzi grimpati non sono facili poi da richiudere una volta aperti.  Sarei grato se qualcuno che ne capisce di motori in CC mi desse una dritta, grazie.
mtravel
mtravel
Inserito il 19/05/2017 alle: 17:02:27
Più che un problema elettrico mi sembra meccanico. Qualcosa che freni il motore impedendogli di girare.
Confermato dal picchiettio che lo sblocca.
Hai provato a sganciarlo meccanicamente ? Se scollegato dalla meccanica gira in entrambi i versi, il problema non è il motorino.
Se hai la possibilità di misurare con un tester la corrente assorbita, se qualcosa lo blocca dovresti vedere l'assorbimento aumentare.
Okkio a non bruciare il motorino.
Max
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/05/2017 alle: 18:16:39
Io proverei ad alimentarlo direttamente escludendo il resto
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 19/05/2017 alle: 19:32:49
Misura la tensione ai capi del motorino in entrambi i sensi di rotazione
Inserito il 20/05/2017 alle: 08:45:03
OK grazie, sulla parte meccanica ho gia controllato non ci sono problemi, mettero il motorino al banco e faro un po di misurazioni col tester per verificare l'assorbimento nei due sensi di marcia, alimentandolo direttamente poi con il circuito del camper per vedere se ci sono differenze, ciaoo.
9 minuti fa
