Motore per alzare antenna sat su palo - progetto!
2 20 35
oldman
oldman
Inserito il 20/12/2006 alle: 02:04:16
A gentile richiesta, illustro il principio della misura dell' inclinazione tramite potenziometro. Dunque, la parabola di TopWeb può ruotare su un piano verticale, giusto? Allora, fissiamo al suo asse di rotazione un potenziometro, cioè il componente che sta "dietro" la manopola del volume delle radio (di una volta). Il potenziometro è (diciamo) una resistenza che varia proporzionalmente alla posizione del suo asse. Misuriamo questa resistenza con un multimetro digitale cinese (4 euro). Mano mano che la parabola viene elevata, la resistenza cresce ed il multimetro la legge!. Zero in orizzontale, 40.0 kohm a 40°, ecc. Sto semplificando molto, in realtà c' è da fare un piccolo circuitino, ma è roba da poco, un paio di trimmer e forse un integrato. Il difetto di questo sistema è che l' angolo misurato è l' inclinazione rispetto al camper e non rispetto all' orizzonte, quindi se il camper non è in piano la misura è più o meno falsata. L' errore si potrebbe compensare e la parabola si potrebbe puntare automaticamente (avendo però un motore anche per l' azimut) se il tutto fosse governato da un .... camputer (aridàglie!!!) Ma questa è un' altra storia. @ anasta: anasta, tu devi essere del canavese, o delle parti di Rho, ci ho azzeccato?[;)][;)] I motori passo-passo delle stampanti sono una bella idea, ma mi sa che non si trovano facilmente come gli avvitatori che vuole usare TopWeb. saluti
TopWeb
TopWeb
Inserito il 20/12/2006 alle: 08:54:42
Inanzitutto grazie a tutti per il supporto, sono contento che la cosa puo essere di comune interesse. Ieri ho smontato l'avvitatore e ho lasciato a nudo solo il motore. Il motore misura 5.70 cm in lunghezza e 3.40 cm di diametro, in più c'è il pignone a 9 denti per uno spessore di 0.8 cm. Totale tutto l'ingrombro del motorino : 7.00 cm circa in lunghezza e 3.40 di diametro. La potenza c'è, e anche la precisione avendo come pulsante azionante un potenziometro, quindi, anche se non è passo a passo e possibile gestire bene il movimento, poi, il sistema del PIANO B ([:D]) con la vite senza fine, agevola la precisione. Oggi vado a prendere i pezzi per creare tutto il supporto, come vi ho detto solo piastre, scquadrette e angolarini, in modo da fare una specie di kit di montaggio di pubblico dominio. Da parte mia utilizzo il palo antenna che ho già montato sul camper per la regolazione dell'angolo orizzontale dall'interno, ma non mancherò a integrare tutto il progettino con l'incremento di un secondo motore per la gestione dell'angolo orizzontale. Il problema che mi si pone adesso è quello di fissare la vitesenzafine all'albero motore, come dicevo prima adesso all'albero motore è fissato un pignone da 9 denti, il problema è fargli l'innesto!??[?]Se avete qualche idea? ELETTRINOCA : Bisogna assolutamente approfondire la parte dell'elettronica, in particolare il sistema che indica i gradi. Quello detto da oldman mi sembra di averlo capito, unico inconveniente è che serve un potenziometro che gira a infinito, oppure uno di quelli scorrevoli, tarato a una resistenza, quando gli viene passata corrente aumenta la scala aul teterino? mi sembra che sia così? Intanto grazie, come ho tutto vi faccio sapere!!![;)]
Inserito il 20/12/2006 alle: 09:07:23
"Il problema che mi si pone adesso è quello di fissare la vitesenzafine all'albero motore, come dicevo prima adesso all'albero motore è fissato un pignone da 9 denti, il problema è fargli l'innesto!??Se avete qualche idea?" Ciao,l'abero e il pignone sono un pezzo unico? o si possono svincolare? Il pignone vuoi sostituirlo con una barra filettata? Se magari posti una foto qualcosa possiamo inventare... Ciao Gianluca
oldman
oldman
Inserito il 20/12/2006 alle: 09:15:56
@ TopWeb: per fissare la vite senza fine, perché non usare un semplice mandrino serra-punte montato sull' asse dell' avvitatore? (Un trapanino a batterie avrebbe già tutto). Per i potenziometri, quello "che gira all' infinito" sarebbe semmai necessario sull' asse di rotazione azimutale, per l' elevazione devi cercare di piazzarlo diretamente sull' asse di rotazione orizzontale della parabola, che non fa più di una novantina di gradi, o diciamo max 180°. I potenziometri hanno 270° di rotazione. Anche quelli a slitta (a scorrimento) andrebbero bene, solo non hai una proporzionalità esatta tra resistenza e angolo di inclinazione, ma non è grave, e non si perde comunque la precisione. Il vero problema di questi potenziometri è che devono essere stagni, e non è facile, o montati dentro scatoline a prova di acqua. saluti
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 20/12/2006 alle: 09:19:15
la puoi fissare con una "spina elastica" che con foro adeguato puio sempre mettere e togliere CIAO LELE
TopWeb
TopWeb
Inserito il 20/12/2006 alle: 09:58:12
Il pignoncimo è inchiodato all'albero motore, ho quardato se c'è il grano che lo serra, ma è incastrato. Per il mandrino : L'ho appena tolto in quanto tra regolatore di forza e mandrino il motore si allungava di altri 10 centimetri, però forse mi hai fatto venire un idea[8D]. O uso un altro pignone sulla vite e la sfaso dall'asse motore (sistema a ingranaggio, difficile trovare corona in metallo!!!) o uso un dado autoserrante, tipo un mandrino.
skay
skay
Inserito il 20/12/2006 alle: 20:35:51
X OLDMAN mi manderesti uno schemino e i con i componenti per fare il regolatore di inclinazione? X TOPWEB scusa ma nella sezione fai da te ho visto che c'è gia un progetto per la parabola manca solo da inserirgli il sistema per rilevare l'inclinazione o l'avete gia visto!!![:I]
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 20/12/2006 alle: 21:36:13
Come motore io sceglierei questo
http://www.robot-italy.com/prod...
e magari con questo
pilotarlo e tramite l'encoder rilevarne la posizione poi guardando bene sul sito ci sono anche altri circuitini interessanti e utilizzabili per lo scopo. Ciao
Modificato da ZioGhost il 20/12/2006 alle 22:50:02
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/12/2006 alle: 11:22:59
@zioghost Non ho capito se quel tipo di motore può tuotare in emtrambi i sensi
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/12/2006 alle: 11:27:31
.....ruotare in entrambi i sensi..... Scusate!
TopWeb
TopWeb
Inserito il 21/12/2006 alle: 17:07:15
mi sono un po arenato, mi è scappato il tempo e sotto le feste c'è in giro un casino di gente. Il progetto continua, non preoccupatevi, ma penso ormai nel nuovo anno, praicamente tra 10 giorni, intanto tutte le proposte e suggerimenti sono ben accetti!!![;)]
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 21/12/2006 alle: 21:26:03
X franco77 si può ruotare sia in avanti che indietro ed essendo notevolmente ridotto ha un'elevata coppia motrice Coppia Max Kg/cm 10.2 ch'è ben oltre il peso di una parabola da 60 cm, infatti il motore deve fare 198,5 giri affinchè l'alberino ne compia uno. Per ogni giro del motore l'encoder dà 3 impulsi in base a questi si può progettare una segnalazione indicante i gradi di elevazione della parabola. Certo perchè questo sia corretto il camper deve essere sempre posizionato perfettamente in piano così pure la parabola che in posizione di viaggio non deve partire, per così dire, da sotto zero a meno chè non se ne tenga conto nell'indicazione. Ciao
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 22/12/2006 alle: 09:45:33
Grazie!
oldman
oldman
Inserito il 22/12/2006 alle: 23:31:22
@ zioghost: il problema con quegli encoder è che sono di tipo differenziale, cioè non danno una indicazione assoluta della posizione, ma solo relativa rispetto a quella precedente, che è arbitraria. Per avere la posizione assoluta (che è essenziale nel puntamento) occorre avere un riferimento da cui partire, ad esempio un microswitch che segnali il fondocorsa. Questo comunque non sarebbe un gran problema. Casomai è la logica di conteggio che è più complicata rispetto ai potenziometri, però non avrebbe niente di difficile se si usasse un microprocessore o un PC... Diciamo che se si vuole realizzare il solo circuito di lettura dell' angolo è meglio adottare i potenziometri, mentre per un meccanismo di puntamento automatico, ovviamente a microprocessore, gli encoder vanno benissimo. saluti
Modificato da oldman il 23/12/2006 alle 20:41:51
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/12/2006 alle: 20:37:57
usate un motorino alzavetri con 2 fate pure il puntamento buon natale
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
22 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
36 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
46 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
