motore per antenna satellitare
1 20 16
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 20/05/2011 alle: 18:18:50
secondo voi si può usare per un camper?
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 20/05/2011 alle: 18:20:17
ah, dimenticavo un esempio[:D][:D][:D][:D][:D].
http://www.telcominstrument.com...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/05/2011 alle: 22:36:28
quote:Risposta al messaggio di vicicca2008 inserito in data 20/05/2011  18:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
interessante
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/06/2011 alle: 21:13:19
qualcuno la gia usata ?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/06/2011 alle: 22:52:33
Credo che il problema sia che non mette la parabola completamente piatta per il viaggio e che non si può spostare manualmente ma cerca i satelliti automaticamente.
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 08/06/2011 alle: 22:54:48
quote:Risposta al messaggio di vicicca2008 inserito in data 20/05/2011  18:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Curioso, illuminami sul funzionamento...
bearwhite
bearwhite
Inserito il 08/06/2011 alle: 23:41:31
Il marchingegno va bene sul balcone di casa, con un palo verticale in bolla o quasi, ma su un vr aver un supporto SEMPRE in verticale perfetto è molto laborioso. Inoltre spesso è necessario correggere l'inclinazione della parabola. Tutto sommato non mi sembra molto utile. Ciao g.p.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 09/06/2011 alle: 09:43:38
se mantiene quello che promette sarebbe l'ideale per l'impianto di casa, visti i prezzi che girano, ma ho serissimi dubbi montato sui vr
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/06/2011 alle: 10:01:28
Giustamente già scoperto l'arcano, deve essere e partire già in sede di installazione FISSA su di un satellite, poi con i vari spostamenti pulsanti va a cercare un solo punto satellite, per cui sul camper ci vorrebbe un palo perfettamente nella verticale nei 360°, rimane per noi l'altezza della parabola e la rotazione dei 360°, che viaggiando cambia l'inclinazione sia del camper, sia l'altezza riferita della località, per cui passeremo minuti a fissare una parabola con la bussola sopra il camper, per poi cercare il satellite. Mi resta un grande dubbio sui sensori che rilevano le posizioni e come fa girare i 360°(vedi foto) [?][?][?][?][?], bussola[?], inclinometro[?], 1 motore passo passo[?], circuiteria[?], dai costi che andrebbero di molto oltre 200€ minimo come regalo. Mah!
Modificato da giuliano49 il 09/06/2011 alle 10:18:17
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:42:16
per giuliano 49 e per altri interessati, la ricezione dei satelliti viene diretta dal software (settings caricati sul decoder, ovvio che ogni decoder ha i suoi dedicati)e quindi una volta che viene impostata la longitudine e la latitudine iniziale di dove si installa la parabola il gioco è fatto. Ad esempio selezionando un canale (es. rai1 il decoder invia l'impulso relativo di ricerca del satellite giusto (hot bird 13°est)al motore della parabola e dopo qualche istante il medesimo trova il satellite desiderato e quindi di concerto il relativo canale...per chi se ne intende sistemi più in voga sono il diseq 1.2 e usals (io uso usals anche perchè di facile impiego) p.s. chi non se ne intende è meglio che lasci perdere onde evitare di non vedere nulla....ciao a tutti[:)][:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/06/2011 alle: 16:39:38
Si giusto, ma qui con questo si voleva capire come funzionava, so che con un solo motore ci sono pure gli inseguitori solari, ma non capivo con soli 47 euro come poteva funzionare su un camper in movimento, per alzare non si poneva il problema ma su cosa fosse necessario affinchè potesse individuare il punto esatto, sul camper.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 10/06/2011 alle: 09:35:34
probabilmente gli altri cica 3000 eurazzi sono di sconto visto che per vedere la tv sat con vr in movimento ci vuole una parabola di quelle montate sulle barche e sulle navi, che mantengono agganciato il satellite in qualsiasi situazione sistemando in maniera automatica la parabola di continuo seguendo lo spostamento del veicolo. Ovvio che un sistema di autoregolazione automatica non può costare solo 47 euro. boh chi vivrà vedrà. ciao a tutti[:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/06/2011 alle: 10:00:46
copernico... ma i rotori da casa come quello... se tu ci monti l'antenna come ti pare, e lo acendi in una posizioen a caso, coem trovano il segnale? cercano a caso girando fino ad capire da dove viene il segnale piu forte, o hanno una bussola e poi cercano l'alzata migliore per il segnale?
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 10/06/2011 alle: 13:46:01
se tu avessi letto qualche intervento prima avevo cercato di spiegarlo per sommi capi e im maniera grossolana ma comprensibile...comunque ti ribadisco che il motore non è intelligente ma riceve l'impulso di muoversi dal software caricato su decoder e dal metodo di ricerca (io uso usals che è il piu' facile),nel software è inserita la cosiddetta lista satelliti e canali, per cui una volta tarata la parabola ed il relativo motore sulle coordinate gps di casa tua (devono essere precise)tu dal divano della tua casa devi solamente selezionare il canale che vuoi ricevere e dopo qualche istante se hai fatto tutto bene lo vedi....So che è complicato spiegarlo ma bisogna avere qualche cognizione tecnica di installazione altrimenti è meglio affidarsi ad un professionista...Tu chiedi come fa il motore a trovare il satellite x ok il trucco è nel software/settings del decoder che ha memorizzata la posizione di diversi satelliti ed una volta che installi correttamente la parabola/motore lui trova da solo la posizione del satellite partendo da un punto di origine che tu gli hai dato fisicamente posizionandolo nella giusta direzione (long./lat. di casa tua)il resto lo fa lui l'importante e installarlo correttamente.. spero di essere stato chiaro...ciao a tutti
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/06/2011 alle: 14:31:25
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 10/06/2011  13:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se leggessi anche tu sopra vedresti che sono già intervenuto e dunque poi ho continuato a leggere, non sono mica 100 pagine... Infatti mancava la parte, o meglio, era accennata ma non ero sicuro di averla ben interpretata, di come fà il decoder sapere da che posizione parte la parabola. Ora che mi hai spiegata che fà messa in un certo modo molto preciso e impostate le coorinate al deoder, comprendo benissimo, e comprendo perchè è inutilizzabile (cosa che avevo già immaginato all'inizio)sul camper. Non voglio certo usarlo o montarlo, era solo per conoscerne la logica di funzionamento.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:27:29
Comunque anche loro cercano di evadere il problema, se la compri assistenza, altrimenti segreto di stato[:D][:D][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:46:35
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 16/06/2011  17:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eì,qui!!....segreto di stato! Ma Giuliano,con Mario,vi leggo sempre e solo voi,ai Post.Ma,almeno andate a dormire ,o fate i turni? Però sono contenta che vi lusingano,[:)]E già,da un buon maestro un buon discepolo [:D] Vi tartasserò,se chiedono AIUTO[:D][;)] Come di mio solito.Ciao Giuliano,ciao Mario ed un bacio a Paolino. ANTO15 [:X][:)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
