motorino a bordo
1 20 6
aniserste
aniserste
13/01/2007 81
Inserito il 30/07/2007 alle: 16:49:01
Salve a tutti a ottobre vado in pensione e per avere piu autonomia di movimento in camper vorrei portarmi un motorino. le domande sono: Posso montare un porta moto posteriore su di un camper immatricolato nel 1999? Se non si puo potrei cambiare il mezzo e comprarne unocon il garage.Vorrei sapere pero'da chi lo ha se e agevole caricare e scaricare la piccola moto e quale modello di motorino per due persone e piu adatto.Ringrazio per gli eventuali consigli e buone vacanze a tutti!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/07/2007 alle: 18:39:56
Io ho fatto prima di te! Ci sono andato il primo luglio e mi ero posto il tuo stesso problema. Però il garage non mi piaceva perchè se ci metti il motorino, poco posto "comodo" ci rimane specie per me che non voglio camper oltre i 5.50 metri. Non credo sia possibile montare il portamoto sul tuo camper, comunque puoi accertati se al momento dell'omologazione era previsto il montaggio di tale accessorio perchè, se non era previsto in quella fase, non è più possibile. Ho comprato allora un camper con portamoto estraibile. E' funzionale ma occorre trovare un'anima buona che proceda all'adattamento del motorino al portamoto perchè, a quanto mi è stato riferito, non esistono portamoto esterni universali, ovvero sui quali puoi montare qualsiasi motorino senza apportare modifiche per il suo fissaggio. Nella scelta del motorino, devi verificare la lunghezza ed il peso, se lo metti nel garage anche l'altezza è importantissima (altrimenti non ci passa!). Elio
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 30/07/2007 alle: 20:59:32
CIAO, i portamoto della EDICAR non hanno nessuna modifica da fare, sono esterni e il sistema di fissaggio è valido, quello che conta e poterlo mopntare perchè bisogna che il mezzo sia omologato all'origine. guarda sul forum portamoto troverai info
aniserste
aniserste
13/01/2007 81
Inserito il 31/07/2007 alle: 11:57:01
Grazie per le informazioni ma come faccio per sapere se il mezzo era omologato all origine per montare il portamoto esterno? Al collega neo pensionato vorrei chiedere e faticoso caricare e scaricare il motorino sul portamoto? grazie molte di nuovo
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 31/07/2007 alle: 12:06:53
Ciao, per informazioni più precise contatta direttamente Edicar, anche io volevo mettere il portamoto esterno ma non mi è stato possibile causa non immatricolazione del mezzo (1991) sono solleciti e cortesi nelle riesposte. Nicola
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 31/07/2007 alle: 12:45:15
Come avevo scritto, occorre trovare un'anima buona che proceda all'adattamento; infatti sto tentando diverse strade: fabbro (ma va in ferie fino a fine agosto!), carrozziere (idem) e assistenza camper (va in ferie lunedì prossimo per due settimane). Ma rispondo al tuo quesito. Nel fare tentativi per risolvere il problema dell'ancoraggio, ho/abbiamo caricato diverse volte il mezzo e caricarlo non è un problema. Parlo di portamoto esterno su un Aiesistem; in pratica hai uno scivolo di un paio di metri che agganci ad un lato del portamoto e da li fai salire il mezzo. Lo scivolo viene poi fissato e trasportato sul portamoto stesso senza ingombrare i gavoni. Ho visto modelli diversi, tra cui anche noti, ma mi sono sembrati un po' debolucci per il fissaggio allo sbando laterale del mezzo; quello che ho sul mio ha un sistema molto più rigido per il fissaggio allo sbando di lato della moto mentre per lo sbando longitudinale adotta lo stesso sistema. Lo sbando laterale è molto importante perchè evita "anche" di bucare la parete con il manubrio.
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 09/08/2007 alle: 20:06:39
Fino a poco tempo fa avevo anch'io un camper con portamoto esterno.Il portamoto di solito è omologato per un peso trasportato di 120 kilogrammi,e il caricamento dello scooter non è difficoltoso.Per l'ancoraggio al camper ho modificato un attacco da bici(bike-block pro 3) della fiamma.L'ho tagliato e l'ho allungato con un tubo di acciaio di diametro interno appena superiore al diametro esterno dell bike -block.Ho praticato 2 fori con punta da 8mm e ci ho passato due bulloncini in acciaio.Un lato,l'ho fissato alla scaletta posteriore del camper,l'altra estremità, bloccando la manopola del manubrio dello scooter.Questo per quanto riguarda il movimento trasversale.Per quanto riguarda quello longitudinale ,devi fissare un archetto in acciaio di 10/15 mm di spessore ad una estremità del portamoto,dove deve incastrarsi la ruota anteriore.Un buon fissaggio alle ruote per non permettere allo scooter di saltellare sulle buche e via.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
