Multimetro impreciso
1 20 15
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2010 alle: 11:37:45
Salve, ieri sera mi è venuto un dubbio confermato stamani, il mio multimetro è impreciso, dunque la mia idea di avere una BS che per miracolo accendeva la centralina era falsa, sarà piccola e vecchia la mia VARTA da 72Ah, ma probabilemnte ancora eroga i suoi cari 12V. Ora chiedo agli esperti, oltre a comprarmelo uno decente di multimetro, questo che ho, roba da 10 euro o poco più, secondo voi è tarabile? giusto per non buttarlo, xche lo scarto è molto, su un'auto accesa difficilmente mi segna oltre 11, su uan presa di casa mi segna 196V contro 220V spaccati di un multimetro professionale.
Inserito il 24/02/2010 alle: 11:51:39
Prova prima a cambiare la pila... hai visto mai? [;)] Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2010 alle: 12:25:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/02/2010  11:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie marco della risposta, ho visto che eri attivo sul forum e immaginavo saresti stato il primo a rispondermi. Ho misurato la pila (con un'altro multimetro :D) e mi segna 8.80, mi pare piu che carica no? Ho anche provato una misura direttamente sui contatti, senza usare i cavetti per capirci, xche uno una volta dovetti risaldarlo, ma stesse misurazioni imprecise. E' marchiato FUKE DT-803B, ma è in commercio con molti nomi, è il classicon con il manopolone centrale... non fare ironia sulla marca per favore...
intothewild
intothewild
23/11/2008 218
Inserito il 24/02/2010 alle: 12:38:35
Forse FLUKE?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2010 alle: 13:03:38
quote:Risposta al messaggio di intothewild inserito in data 24/02/2010  12:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, FUKE
intothewild
intothewild
23/11/2008 218
Inserito il 24/02/2010 alle: 13:07:15
non cè una vitolina sul frontale?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 24/02/2010 alle: 13:39:00
se hai un altro tester, hai potuto fare il confronto, altrimenti ti direi che molte batterie scariche a riposo se li misuri danno 12 v ma come colleghi un assorbimentono cadono a terra su tutti i tester che mi sono capitati la differenza che ho riscontrato solo di qualche centesimo ciao romeo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:25:08
quote:Risposta al messaggio di intothewild inserito in data 24/02/2010  13:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è una specie di trimmer, con delle letterine intorno, è grande circa 1 cm in plastica e in un punto ha un dentino, che combacia con uno scasso sulla scocca del multimetro, sembra fatto per girare... ma di fatto il dentino lo blocca, che sia quello? se mi riesce l'incollaggio del oink è praticamente uguale a questo:
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/02/2010 alle: 16:37:28
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 24/02/2010  12:25:50
Se la pila è da 9v nominali, allora è più che scarica! Elio
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 24/02/2010 alle: 16:51:24
Fluke NON è = a Fuke . Il primo è IL multimetro ,il secondo è un clone cinese Comunque ,si tratta di un multimetro digitale nel quale la carica della pila non dovrebbe inficiare più di tanto le misurazioni. Però ,siccome sono abituato a prendermela prima con le cose semplici ,cambierei la pila . Se vuoi cambiarlo ,ricordati che il multimetro vero è FLUKE ,la "L"in più è fondamentale ma costa un accidente . Dai ,prova la pila.[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2010 alle: 17:04:00
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 24/02/2010  16:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ragazzi non è la pila, ho ritrovato un multimetro sempre cinese fermo da nn sò quanti anni, acceso e segna 2 volts in piu di quello, comprarci la pila 9v nuova solo per provare sapendo che non è quello il problema, faccio prima a cambiare multimetro... cosa che avrei fatto cmq se non avessi trovato l'altro nella pausa pranzo. quando torno faccio cambio pile, cosi vi potrò assicurare che nn dipende da quello. Nel frattempo, altre proposte? quella rotellina piccola a che serve?
intothewild
intothewild
23/11/2008 218
Inserito il 24/02/2010 alle: 19:59:12
non tari niente in questo multimetro è così e basta, faccio l'elettricista da 20 anni e preferisco ancora quelli analogici, quelli con la lancette di fascia medio alta se possibile, quelli digitali non segnano certe cose.... cinesi ? robaccia...mi spiace ma è una mia fissa!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2010 alle: 20:10:40
quote:Risposta al messaggio di intothewild inserito in data 24/02/2010  19:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io da piccolo ne avevo uno a lancette... giocandoci l'ho folgorato, ora sono cresciuto e sò usarlo in modo consapevole, ma non dovendo fare nulla di preciso un tester... ops... multimetro da 10/15 euro và piu che bene, ha un sacco d'anni ed è sempre stato preciso, se sballava 1/4 di volts per me non faceva differenza, ora gli è successo qualcosa, ero curioso e contento se si recuperava un pò, se no mi tengo l'altro cinese che era dimenticato in un cassetto, mica ci sono problemi.
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 24/02/2010 alle: 21:38:16
Ma dai che se fai l'elettricista da vent'anni sai benissimo che servirebbero entrambi, quello digitale e quello analogico, ma per quello che deve fare il camperista è decisamente meglio il digitale! non me ne volere ma è così. miata63
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 24/02/2010 alle: 22:01:50
Per vedere e trovare dispersioni verso massa o verificare gli avvolgimenti di un motore è necessario e d'obbligo un tester analogico tipo Unaohm (il top dei top).[;)] Per altre cose va benissimo un digitale da 20-30 euro. Parola di elettro/elettronico da sempre!![:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/02/2010 alle: 08:28:28
quote:Risposta al messaggio di McOscar inserito in data 24/02/2010  22:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esageratooooooooooooooo... 20 o 30 euri?? :D
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
