Multivent truma - chiedo info.
1 20 10
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 14/09/2007 alle: 16:21:58
Voglio intallare il multivent truma : per aumentare la portata d'aria nella parte posteriore del camper dato che ho la stufa nella parte più anteriore. Premetto che so che ha la possibilità di andare a diverse velocità e consuma * Corrente assorbita 0,23 - 0,5 A * Potenza 3 - 6 W * Portata d’aria 40.000 - 80.000 litri/h (posizione media e massima) Quello che volgio chiedere è: è possibile collegare il multivent al termostato della truma? Io ho la truma 3000, non COMBI, quella con il termostato sulla stufa che va in automatico e in manuale. Volevo sapere se si può collegare facendo si che quando la metto in automatico anche il multivent si setta di conseguenza. GRASSIE [;)]
Modificato da T0pWeb il 14/09/2007 alle 16:28:29
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 14/09/2007 alle: 17:49:44
non ne sono sicuro ma se metti un termostato di quelli tipo casa piccoli ti regoli la tua temperatura e lui fa il resto indipendentemente dalla stufa 1)se la stufa diminuisce vuol dire che a livello del pavimento hai raggunto la temp impostata ma non è detto che dietro ci sia 2)se attivi il multivent crei una depresione che richiama aria aria nel ventilatore della stufa e quindi anche se va al minimo porti calore verso la tua destinazione, questo movimento di aria fa si che da dietro venga spinto in avanti l'aria fredda e qui la stufa riaumenta la potenza della fiamma. 3)se dietro hai la tua temperatura perchè magari gli batteva il sole non hai l'intervento del multivent. 4) se lo colleghi alla stufa andra solo quando als tufa va a regime e quindi perdi la caratteristica principale di questo accessorio ciao
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 15/09/2007 alle: 13:40:30
Termostato da casa! Non ci avevo pensato, in teoria stacca e attacca, non male come idea, dovrò fare degli esperimenti!!
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/09/2007 alle: 13:56:22
E se metti in serie anche un termostato di minima (con capillare da collocare nei condotti d'aria vicino alla stufa) non avrai il Multivent in funzione quando spegni (o si spegne) la stufa...o la temperatura dell'aria è ancora troppo bassa e non è confortevole sentirla nelle gambe...(costo pochi euro) Ciao, Gianni
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 15/09/2007 alle: 21:35:28
qunto siamo avanti[:D][:)][8D]
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 15/09/2007 alle: 22:12:54
Grazie gianni, terrò presente!!! Il pazzo che ti suonava all'imbocco della rotonda di via Maccani su un alfa 147 grigia ero io [:D].
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 17/09/2007 alle: 11:25:52
Lo avevo immaginato...era gia successo l'anno scorso che avevi fatto un casino da paura[;)]! Stavo andando a prendere l'auto dal meccanico! Vedi, il vecchio Pinky che si deve abbassare a fare da auto di cortesia, per guasto ad una comunissima vettura...[:D][:D][:D] Ciao, Gianni
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 23/10/2007 alle: 15:04:29
Per TOPweb, scusa quanto lo hai pagato il multivent, nuovo o usato? Grazie. L'anno scorso mi capitò usato, feci la stupidaggine di non prenderlo. Grazie [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/10/2007 alle: 19:49:18
Ciao! Sul mio Arca del 92 ho trovato installato il trumavent, non so se è lo stesso che vuoi installare tu, ma a parete, vicino al termostato c'è montato un'altro marchingegno simile, col quale si regola la velocità e quindi la portata della ventola, su detto aggeggio c'è anche un interruttore a tre posizioni acceso, spento, auto. Quindi quello che cerchi, probabilmente è già a corredo della ventola. Almeno credo, o quantomeno, esiste come ricambio Truma. Ciao. Michele
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 23/10/2007 alle: 21:59:43
Ciao a te! Allora, il trumavent è la ventola che di solito è già presente dietro le stufe. Il multivent invece è esattamente quello nelle figura del primo messaggio e si mette lungo la tubazione che si vuole potenziare. Io cerco il multivent, [;)]
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 10/12/2007 alle: 14:36:40
Il multivento costa 109,00 euro, un po tanto!!![;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
