my sky hd
1 20 15
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 08/10/2011 alle: 12:04:10
Se compro il decoder di my sky hd ha un alimentazione a bassa tensione per utilizzare sul camper?[:)][:)][:)][:)][:)]
nemo family
nemo family
Inserito il 08/10/2011 alle: 13:07:52
quote:Risposta al messaggio di 66fabi inserito in data 08/10/2011  12:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sky hd funziona a 12v se non usi l'alimentatore 220v che ti danno assieme.
Modificato da nemo family il 08/10/2011 alle 18:07:25
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 08/10/2011 alle: 13:32:31
Confermo,và a 12v, senza l'alimentatore,ciao Wilam
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 08/10/2011 alle: 15:31:17
si d'accordo per l'assorbimento ma per usufruire dei servizi my sky ha devi cambiare illuminatore sulla parabolica.[:)]
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 08/10/2011 alle: 18:43:07
Cosa intendi con l'illuminatore sulla parabolica. Vorrei mettere l'antenna della Glomex o Mobilsat non vanno bene?
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 08/10/2011 alle: 19:50:33
Mah...io ho una parabola semiautomativa sat&go con il classico illuminatore e sky lo vedo tranquillamente come vedo tranquillamente il digitale terrestre tramite la tessera digisat della RAi... Cordialmente Luca
Inserito il 09/10/2011 alle: 07:38:14
Se si parla del My Sky HD , sono richieste due calate d'antenna,quindi un illuminatore doppio. Solo così puoi sfruttare le potenzialità di tale decoder. Per il camper,forse vedo più indicato il normale Sky HD. Gianluca
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 09/10/2011 alle: 07:38:28
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 08/10/2011  19:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mah stiamo parlamdo di my sky hd e non decoder sky hd![;)]
alex 73
alex 73
27/02/2011 45
Inserito il 09/10/2011 alle: 12:07:13
salve premetto che sono un novello camperista (poco piu di sei mesi)ma intendo dientare uno di voi io houn piccolo problema che forze voi potreste aiutarmi a risolvere ho una mobilsat ma non riesco a far funzionare my sky hd si mette in ricerca informazioni e si pianta cosa mi consigliate di fare con l'attuale mobilsat ricevo il digitale terrestre con un decoder fuba credo con tessera attivata e non mi trovo male pero vorrei sky per i bambini . grazie anticipatamente e spero in qualche consiglio per risolvere il mio problema
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 10/10/2011 alle: 11:06:22
La parabola non c'entra nulla come detto sopra MY SKY HD richiede un illimitatore specifco per cui se non lo cambi non c'è nulla da fare.
jurik
jurik
26/05/2010 45
Inserito il 10/10/2011 alle: 11:23:48
Il decoder My Sky HD ha due ingressi per l'antenna satellitare distinti: uno serve per la visione, il secondo per la registrazione di un diverso canale durante la visione e per altri servizi (quali ad esempio il timeshift). Collegare la parabola al solo ingresso n. 1 non rende possibili i servizi di cui sopra, ma il fa funzionare normalmente il decoder in visione del singolo canale. Tornando a bomba al problema dell'amico alex73, non è scontato che la questione lamentata dipenda dal decoder. Consiglio, una volta collegata ed accesa la Mobilsat, di verificare livello e qualità del segnale ricevuto nel menu del decoder. Da lì si può dedurre molto per ricercare la ragione del malfunzionamento. Se non c'è segnale le ragioni possono risiedere nella parabola e/o nel camblaggio e non nel decoder. Se invece il segnale è presente, ma in livello è qualità insufficienti, forse l'impianto non è compatibile con il decoder.
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 10/10/2011 alle: 11:34:29
Si, puoi mettere il MY-SKY-HD anche con un solo illuminatore. non serve cambiarlo, e lo utilizzi come un normale decoder. perdi la possibilità di registrare un canale e vederne un altro. è un anno che lo uso in casa in quel modo e alle uscite lunghe lo stacco e lo metto sul camper senza problemi. Ciao
alex 73
alex 73
27/02/2011 45
Inserito il 11/10/2011 alle: 06:47:31
ciao non e vero che servono due ingressi io a casa faccio tutto quello che dici cioè registro e vedo un altro programma addirittura ne registro due contemporaneamente e tutto con una sola calata un solo ingressoquindi credo che devo solo cambiare illuminatore
quote:Risposta al messaggio di jurik inserito in data 10/10/2011  11:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:44:29
quote:Risposta al messaggio di alex 73 inserito in data 11/10/2011  06:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che si può fare con una calata sola..però l'illuminatore deve eseere del tipo SCR, arrivi con un cavo solo al decoder, e allora puoi vedere un canale e registrarne un altro, altrimenti NO. con il normale illuminatore ci vogliono due uscite, due cavi al decoder. per il camper cmq se hai già l'impianto fatto penso che basti e avanzi la singola discesa!! anche perchè se cambi illuminatore con un normale decoder poi non funziona. Ciao
armond39
armond39
02/07/2006 160
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:51:35
NON BISOGNA CAMBIARE NULLA!! Io uso mysky da piu' di una anno sul camper con un antenna semiautomatica e ripeto non ho cambiato nulla! l'unica cosa che dovete cambiare quando mettete il decoder in oggetto sul camper e' il tipo di impianto sul menu' dello stesso ! Menu' 4 - 4 -1 ...a questo punto cambiate l'indicazione di tipo impianto portandolo da due illuminatori ad uno solo . operazione al contrario quando rientrate a casa cioe' rimettete tipo d'impianto su doppio illuminatore ... spero sia stato chiaro ... b.km. a tutti ... Armond39
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 16/10/2011 alle: 22:28:33
[:I]
33 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
