quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 24/08/2011 15:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ah dunque si scarica dallo stesso foro per caricare...? Mi rimangono grandi dubbi. Ripeto, se scaricchi a terra con ampio margine di manovra, la puoi sdraiare come dici te, comunque credo che alzandola un pò di liquame possa colare... ma escliso questo... nei CS alla francese, che dopo molti racconti leggendari ho finalmente scoperto... è impossibile metterla sdraiata. Immaginati una cesso un pò piu grande o una mini vasca delle dimensioni 50x50, profonda mettiamo sempre 50, con il fondo leggermente spiovente verso un foro quasi centrale del diamentro di una decina di cm che porta via le schivezze. La C200 o la piccola tanica della Fiamma, non la ROllTank da 20, riescono ad entrare in queste vasche e scarichi vicino al foro e con le pareti intorno che proteggono, se la grande rimane fuori da sdraiata, la giri e lasci il liquame da quasi mezzo metro... lascio a te immaginare il risultato... Poi se ci si riesce bene son contento, la mia era curiosità. Non trovando un modo per usarla ragionandoci ho preferito quella cui avevo perfettamente in mente come usarla in modo facile e sicuro.
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 24/08/2011 16:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I raccordi Fiamma e Italo/Americani sono perfetti, dotati di guarnizione, dunque non esce nulla, per collegarli al tubo un normale fascetta rege benissimo, le taniche nascono per essere caricate cosi. Io ho messo un pezzo di camera d'ria solo xche ho visto delle goccioline blu da dove la fascetta si sovrappone, ma credo dipendesse dal mio tubo in pvc, con il tubo fiamma, piu spesso, non scredo succeda. , poi aspetti che scocciola, chiuda la ghigliottina, aspetti un attimo, stacchi il raccordo dal camper, sposti la tanica, e stacchi il tubo da quest'ultima, e ci metti l'apposito tappo, che poi è identico al raccordo, solo senza foro, ovvio. E svuoti da dove si svuota, forse quello rosso. C'è scritto sul sito che in dotazione c'è un raccordo a 45° in dotazione per lo scarico, forse serve proprio a facilitare il ribaltamento...
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 24/08/2011 17:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)direi.... Ma non ho capito perchè non usate il flessibile per caricarla.
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 24/08/2011 19:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il tubo dovrebbe essere di 10 20 cm con i raccordi montati Lo prendi nel mezzo e lo porti cn l'altra mano. Ci sarà solo delle goccioline di liquido blu. Se poi nn ci mettete nulla... è diverso [:D]
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 24/08/2011 19:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa. ma perchè ti preoccupi? Come già ti ho scritto dopo 5 anni ho dovuto (necessariamente) utilizzare tutto l'ambaradam 1 sola volta anche se... ripensandoci bene questo inverno a Venezia ho dovuto usare solo il tubo e non il tank e quindi diciamo che le volte sono 2. Ho sempre trovato scarichi a terra che mi permettono di svuotare il nautico senza usare altro. Poi, avendo il nautico, se l'AA è scomoda o non permette l'utilizzo del nautico possiamo sempre attendere [:D] e scaricare da un'altra parte, anche se 36lt di liquame certo non sono un bel sentire [xx(][xx(] Il sistema Wc Speedy (cassetta+nautico) è poi la soluzione definitiva: ti permette la più ampia scelta di quanto liquame portarti appresso e di come scaricarlo.Più flessibile di così... Non ho mai capito perchè Laika (a differenza di Arca ad esempio) non lo monta di serie. Se poi chiedi quanto viene farlo montare (ma ho paura che il prezzo si veramente altino), solo per curiosità, fammelo sapere. Ciao Angelo
