navigatore garmin nuvi 1490
1 20 7
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 08/07/2016 alle: 12:54:04
Buongiorno, ho il navigatore garmin nuvi 1490 e mi da la memoria quasi piena pur togliendo le foto interne, poi mi sembra un po' lento nel calcolo ho fatto gli aggiornamenti, forse èra meglio non farli altrimenti ho sbagliato qualche passaggio, non sono molto esperto quindi chiedo a voi come posso risolvere.
Grazie anticipatamente.
Claudio
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:08:52
Hai messo una scheda micro SD ?  Meglio mettere la scheda e fare gli aggiornamenti su quella. Dovrebbe accettare come massimo 16Gb ma anche 8Gb va piu che bene.
http://static.garmin.com/pumac/nuvi_1100_1200_1300_1400_OM.pdf
Non conosco nello specifico il tuo modello quindi mi baso sui miei Nuvi.
Immagino tu abbia usato Garmin Express, ma non lo uso (dopo che mi ha fatto dei casini) e quindi su questo non so esserti utile.
Io per gli aggiornamenti uso sempre
Garmin Map Updater
, piu semplice e che funziona bene.
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
SE colleghi il navigatore, ti dice che è gia aggiornato, ma puoi decidere di aggiornarlo nuovamente con opzioni diverse, e quindi scegli di installare l'aggiornamento sulla SD, ora non ricordo bene come è la funzione, ma dovrebbe esserci da scegliere.
Consiglio: Scegli "installa aggiornamenti sul navigatore e sul PC"  in questo modo puoi usare il fantastico
BaseCamp
Modificato da IZ4DJI il 08/07/2016 alle 15:11:31
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 08/07/2016 alle: 22:14:44
Ti ringrazio dei consigli ho inserito una micro sd da 4G e fatto l'aggiornamento al più presto lo provo e ti faccio sapere.
Grazie di nuovo.
Claudio
Inserito il 08/07/2016 alle: 23:26:37
In risposta al messaggio di camperista doc del 08/07/2016 alle 22:14:44
Ti ringrazio dei consigli ho inserito una micro sd da 4G e fatto l'aggiornamento al più presto lo provo e ti faccio sapere. Grazie di nuovo. Ciao Claudio
Perfetto, spero di essere stato utile, comunque attendo notizie e se serve altro sono qui smiley
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 09/07/2016 alle: 10:32:48
Provato e sembra che funziona correttamente, ho anche installato basecamp mi sapresti dire a che serve e come funziona.
Claudio
Inserito il 09/07/2016 alle: 16:23:36
In risposta al messaggio di camperista doc del 09/07/2016 alle 10:32:48
Provato e sembra che funziona correttamente, ho anche installato basecamp mi sapresti dire a che serve e come funziona. Grazie Claudio
Ottimo!
Non è facile dire in due parole cosa serve BaseCamp, e ancora piu difficile spiegarne il funzionamento a distanza.
Basecamp è un programma dove vedi sullo schermo del PC la stessa mappa che c'è nel navigatore.
Puoi creare sul PC dei Waypoints e poi importarli facilmente sul navigatore.  Per esempio cerchi un parcheggio vicino a un faro su una scogliera.  Trovi il faro, zoomi per ingrandire, poi fai "visualizza su Google Earth"  a quel punto vedi la stessa zona si google Earth e quindi vedi in foto come è quel parcheggio e se è adatto a un camper.  Crei il Waypoint vicino al faro, poi lo visualizzi nuovamente su google Earth, e eventualmente lo sposti, su BaseCamp se non fosse esattamente nel parcheggio.
Poi con Basecamp puoi crearti degli itinerari tra parecchi punti, praticamente un itinerario personale che per esempio percorre una strada costiera, e che non è ne il piu rapido ne il piu breve, ma è l'itinerario che tu decidi di percorrere, casomai perchè piu panoramico. Poi lo importi sul navigatore e lo tieni li. Quando arriverai sul luogo, gli dici di seguire quell'itineario precedentemente creato.
Altra cosa, dopo avere fatto un certo percorso, lo puoi visualizzare su Basecamp e qindi salvarlo e conservarlo.
Con il percorso fatto puoi anche georeferenziare le foto fatte durante quel percorso (questo piu utile con un GPS portatile)
Quando colleghi il navigatore al PC, dopo un po su Basecamp vedi "memoria interna" e "scheda SD"  selezionando memoria interna, vedi tutti i waypoints, tracce e rotte che ci sono dentro la memoria del navigatore. Quindi puoi lavorare direttamente sul contenuto del navigatore per esempio creando o cancellando i waypoint contenuti nel navigatore (attenzione che sono modifiche immediate e senza possibilità di tornare indietro).
Oppure selezionado in "raccolta" uno dei file salvati, lavori su quello, crei waypoint, tracce o rotte come detto prima, poi con copia/incolla li porti nel navigatore.
In pratica è un programma per pianificare viaggi a tavolino, molto utile, direi indispensabile.
Bisogna un po capirlo, all'inizio è un po ostico.
Ogni volta che agionerai il navigatore abbi cura di selezionare aggiorna navigatore e PC , così avrai l'ultima mappa aggiornata anche sul PC.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 11/07/2016 alle: 10:28:20
Ho provato a fare quello che dici ma per me è molto complicato.
grazie di nuovo.
Claudio
Inserito il 11/07/2016 alle: 11:54:37
In risposta al messaggio di camperista doc del 11/07/2016 alle 10:28:20
Ho provato a fare quello che dici ma per me è molto complicato. grazie di nuovo. Ciao Claudio
Ci ho messo un po anch'io a digerire Base Camp (prima usavo il vecchio MapSource molto piu semplice)  , prova e riprova vedrai che poi si capisce wink
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
