Navigatore per camper quale scegliere?
2 20 31
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 15/11/2016 alle: 15:16:46
Evidentemente mi sono espresso male.
A chi, come Emme48, diceva di rimanere fedele all'offline, rispondevo che puoi usare determinati navigatori su smartphone (tra i quali Tom Tom) restando offline, visto che hanno le mappe offline. In questo caso, però, devi rinunciare ad alcuni servizi che richiedono una connessione dati, come gli avvisi sul traffico.
Ciò non toglie che puoi usare questi navigatori online, con il vantaggio di avere a disposizione i vari servizi live.
Spero che così sia più chiaro. wink
Modificato da streak il 15/11/2016 alle 15:26:59
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 15/11/2016 alle: 15:23:37
Io ho installato una autoradio Pioneer che ha navigatore offline IGo con funzioni online ma che collegata ad uno smartphone può mostrare anche Google Maps o Apple Map sullo schermo. Poi scelgo: se ho rete uso l'online altrimenti uso l'iGo. ha pure due ingressi per le camere posteriori!
rapid
rapid
Inserito il 15/11/2016 alle: 19:10:06
premetto che non mi intendo, leggo e non ho ancora capito se sia meglio avere o no il navigatore on line cool
mi spiegate meglio i pro e i contro fra un navigatore on line ed uno....of line..??
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 15/11/2016 alle: 19:20:21
Scusate ma nessuno ha provato HERE? Io lo uso sullo smartphone, per me va molto bene, ti scarichi le mappe e lo usi offline quandomnon vuoi fare roaming se no in Italia vai on line , gratuito e molto semplice da usare.
Inserito il 16/11/2016 alle: 06:54:51
In risposta al messaggio di rapid del 15/11/2016 alle 19:10:06
premetto che non mi intendo, leggo e non ho ancora capito se sia meglio avere o no il navigatore on line  mi spiegate meglio i pro e i contro fra un navigatore on line ed uno....of line..??
Hai scritto:
mi spiegate meglio i pro e i contro fra un navigatore on line ed uno...of line..?
Off line:
Pro:
1.  una volta acquistato (oppure installato sullo smartphone), non ti devi più preoccupare di avere una rete disponibile;
2. personalizzazione molto ampia; ancor di più se su smartphone.
Contro:
1. se non gratuito (su smartphone), prezzo per l'acquisto, da qualche decina di Euro (su smartphone) a diverse centinaia;
2. necessità di aggiornare periodicamente le mappe (gratis  od a pagamento) e, quando possibile, anche il software.
On line:
Pro:
1. le mappe dovrebbero essere sempre aggiornate;
2. di solito sono gratis.
Contro:
1. necessità di essere praticamente sempre in rete;
2. personalizzazione inesistente;
3. per i lunghi viaggi occorre scaricare continuamente le mappe.
Questo il sunto. Si dirà che con i navigatori on line le mappe basta scaricarle una volta (quando è possibile perché alcuni non prevedono questa possibilità) ma, una volta scaricate, invecchiano come le altre; se fai un viaggio lungo, non avrai la possibilità di scaricarti preventivamente le mappe del percorso completo che, per di più, dovrai conoscere preventivamente in modo dettagliato. Una necessità imprevista (per esempio raggiungere una certa attività commerciale fuori delle mappe disponibili) implica lo scaricamento delle porzioni di mappa utili per soddisfare la richiesta.
Ma, a parte questo che, secondo me è fondamentale, nei navigatori on line c'è il problema dei Punti di Interesse che, su un navigatore off-line puoi sempre gestire personalmente, in modo più o meno facile, e che sono il punto di forza di un buon navigatore.
Diciamo che il navigatore on line soddisfa praticamente solo la richiesta di essere guidato dal punto A al punto B, ma sapendo benissimo dove si trova il punto B e, praticamente niente più. Se vuoi raggiungere  un'area di sosta sita nei dintorni di Milazzo o il più vicino possibile al centro di Torino, devi preventivamente conoscere l'indirizzo mentre con un navigatore off-line che gestisce i punti di interesse, selezioni semplicemente il punto più vicino a questo centri e vai, senza conoscerne l'indirizzo. Per non parlare poi, dei servizi accessori durante il viaggio.
Immagina un navigatore che, mentre non sai dove ti trovi in una lunga tappa di trasferimento verso Capo Nord o Cabo de S. Vicente, verso le 19 di sera, ormai stanco, clicchi sull'icona dell'area di sosta che vedi sullo schermo del navigatore e ti fai portare lì a dormire, senza conoscere la nazione, la località e l'indirizzo di dove ti trovi! Ed in viaggio è di una utilità impagabile. Immagina anche che sei in un punto della Normandia e vuoi fare un salto imprevisto a le Mont St Michel e ti devi scaricare, all'estero, la relativa mappa per raggiungere questa località.
Ovviamente si intuisce che sono per l'off line; dei navigatori on line mi sono fermato dopo aver sudato per scaricare la mia regione per intero...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/11/2016 alle: 08:37:14
Giovanni,
ottima spiegazione yes
Uso i navigatori online solo nel “bel paese” in caso di necessità, oppure quando giro a piedi in una città che non conosco wink
Grazie, ciao Cesare
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 16/11/2016 alle: 08:56:56
Anche Sygic è off-line.
@robypez la tua autoradio Pioner supporta i file *.flac oltre al mirroring dello smartphone?
In caso affermativo che modello è?
Tequi
Tequi
Inserito il 16/11/2016 alle: 09:12:06
Marco hai la funzione traffico sul tomtom?! Se si, come spero vista la sua utilità, dove vai in vacanza lo dici già a tutti wink
Sul traffico dati sono d'accordo.. soprattutto all'estero.
Io uso CoPilot sul cellulare..  però devo dire che è peggiorato molto ultimamente infatti sto seriamente pensando di passare ad altro software.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/11/2016 alle: 09:18:11
In risposta al messaggio di PPoli del 16/11/2016 alle 08:56:56
Anche Sygic è off-line. @robypez la tua autoradio Pioner supporta i file *.flac oltre al mirroring dello smartphone? In caso affermativo che modello è?
Ho testato Sygic, ma l’ho disinstallato subito blush e reinstallato iGO wink
Ne abbiamo parlato in questo Thread:
Grazie, ciao Cesare
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 16/11/2016 alle: 12:44:25
Supporta anche I FLAC, e non ha il mirroring ha proprio a bordo sia CarPlay che Android Auto.
Io ho fatto la scelta di avere sulla radio sia l'offline che l'online perchè comunque c'è una gestione del traffico che a tratti serve, soprattutto quando si tratta di cambiare strada. Per il resto poi vado tranquillo di offline.
Inizialmente puntavo a questa,  AVIC-F980DAB-C, specifica per i camper.
Poi alla fine ho visto che mi conveniva di più l'Avic F88 DAB.
rapid
rapid
Inserito il 16/11/2016 alle: 20:47:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 16/11/2016 alle 06:54:51
Hai scritto: mi spiegate meglio i pro e i contro fra un navigatore on line ed uno...of line..? Off line: Pro: 1.  una volta acquistato (oppure installato sullo smartphone), non ti devi più preoccupare di avere una rete
disponibile; 2. personalizzazione molto ampia; ancor di più se su smartphone. Contro: 1. se non gratuito (su smartphone), prezzo per l'acquisto, da qualche decina di Euro (su smartphone) a diverse centinaia; 2. necessità di aggiornare periodicamente le mappe (gratis  od a pagamento) e, quando possibile, anche il software. On line: Pro: 1. le mappe dovrebbero essere sempre aggiornate; 2. di solito sono gratis. Contro: 1. necessità di essere praticamente sempre in rete; 2. personalizzazione inesistente; 3. per i lunghi viaggi occorre scaricare continuamente le mappe. Questo il sunto. Si dirà che con i navigatori on line le mappe basta scaricarle una volta (quando è possibile perché alcuni non prevedono questa possibilità) ma, una volta scaricate, invecchiano come le altre; se fai un viaggio lungo, non avrai la possibilità di scaricarti preventivamente le mappe del percorso completo che, per di più, dovrai conoscere preventivamente in modo dettagliato. Una necessità imprevista (per esempio raggiungere una certa attività commerciale fuori delle mappe disponibili) implica lo scaricamento delle porzioni di mappa utili per soddisfare la richiesta. Ma, a parte questo che, secondo me è fondamentale, nei navigatori on line c'è il problema dei Punti di Interesse che, su un navigatore off-line puoi sempre gestire personalmente, in modo più o meno facile, e che sono il punto di forza di un buon navigatore. Diciamo che il navigatore on line soddisfa praticamente solo la richiesta di essere guidato dal punto A al punto B, ma sapendo benissimo dove si trova il punto B e, praticamente niente più. Se vuoi raggiungere  un'area di sosta sita nei dintorni di Milazzo o il più vicino possibile al centro di Torino, devi preventivamente conoscere l'indirizzo mentre con un navigatore off-line che gestisce i punti di interesse, selezioni semplicemente il punto più vicino a questo centri e vai, senza conoscerne l'indirizzo. Per non parlare poi, dei servizi accessori durante il viaggio. Immagina un navigatore che, mentre non sai dove ti trovi in una lunga tappa di trasferimento verso Capo Nord o Cabo de S. Vicente, verso le 19 di sera, ormai stanco, clicchi sull'icona dell'area di sosta che vedi sullo schermo del navigatore e ti fai portare lì a dormire, senza conoscere la nazione, la località e l'indirizzo di dove ti trovi! Ed in viaggio è di una utilità impagabile. Immagina anche che sei in un punto della Normandia e vuoi fare un salto imprevisto a le Mont St Michel e ti devi scaricare, all'estero, la relativa mappa per raggiungere questa località. Ovviamente si intuisce che sono per l'off line; dei navigatori on line mi sono fermato dopo aver sudato per scaricare la mia regione per intero... Giovanni
ciao giovanni
ringraziarti per la precisa spiegazione e troppo poco....
quindi, se vai nel solito bar dietro l angolo.....per capirci....( là dalla tettona )....trovi pagata......una birra virtuale wink
denghiu....rapid
