Navigatore satellitare con mansardato
1 20 19
TheBeso
TheBeso
27/06/2008 2
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:34:56
Ciao a tutti, possiedo un Burstner Levanto mansardato e sto per acquistare un navigatore satellitare. Stavo per fare l'acquisto di un Garmin Nuvi 250W Europa quando mi sono accorto che questo modello non ha la possibilità di attaccare una antenna esterna per la ricezione dei satelliti. Qualcuno può dirmi se ha già utilizzato questo navigatore con un mansardato e se ha avuto dei problemi? Ho visto che in internet ci sono dei sistemi che ricevono il segnale GPS con una antenna posizionata per esempio sotto una finestra e lo ripropagano in cabina in modo che anche un navigatore sprovvisto di presa per antenna esterna possa funzionare. Qualcuno sa se questi sistemi funzionano? Grazie
Modificato da TheBeso il 27/06/2008 alle 18:23:38
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:43:29
Ciao, su un mansardato il navigatore deve stare più in basso possibile, ovviamente sul vetro anteriore del camper. Se lo metti in alto la mansarda fa ombra, io ho provato col mio Tom Tom, se lo metto in lato molte volte perde il segnale, mentre in basso funziona perfettamente.
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:44:41
Ciao, io ho il Nuvi 300 (simile al 250). Ho sempre avuto un'ottima ricezione satelliti, attaccandolo con la sua ventosa al parabrezza. Elnagh mansardato. Giampiero
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:50:13
anch'io mai notato differenze con l'uso in automobile...
Laro
Laro
31/05/2007 4873
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:52:11
Ho il nuvi 760..nessun problema con la mansarda, mi funziona anche sul sedile e per un bel pezzo nelle gallerie. Formidabile
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 27/06/2008 alle: 15:14:38
i mio ricevitore gps royaltek, funziona anche se lo tengo in tasca [8D] ciao Marco
Modificato da tuareg60 il 29/06/2008 alle 07:51:09
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/06/2008 alle: 15:21:56
quote:Originally posted by TheBeso
Ciao a tutti, possiedo un Burstner mansardato e sto per acquistare un navigatore satellitare. Stavo per fare l'acquisto di un Garmin Nuvi 250W Europa quando mi sono accorto che questo modello non ha la possibilità di attaccare una antenna esterna per la ricezione dei satelliti. Qualcuno può dirmi se ha già utilizzato questo navigatore con un mansardato e se ha avuto dei problemi? Ho visto che in internet ci sono dei sistemi che ricevono il segnale GPS con una antenna posizionata per esempio sotto una finestra e lo ripropagano in cabina in modo che anche un navigatore sprovvisto di presa per antenna esterna possa funzionare. Qualcuno sa se questi sistemi funzionano?
Qualsiasi navigatore compri, accertati - nero su bianco e non dal commesso - che il ricevitore interno sia un SirfIII. In questo caso, il navigatore puoi tenerlo - volendo - anche dentro il portaoggetti ed avrai sempre un'ottima ricezione. Non c'è più bisogno dell'antenna esterna da connettere al ricevitore.
Veramente il ricevitore deve vedere fisicamente i satelliti (od almeno di specchio dalle pareti dei palazzi) per cui in galleria, dopo pochissimi metri la connessione ai satelliti cessa. E' il programma che, previdente, simula la ricezione ancora per alcuni secondi e che, sempre il programma, almeno per i navigatori migliori, in queste circostanze e per un periodo più lungo, simula il movimento alla stessa velocità di quando si è perso il segnale e che si resti sull'itinerario stabilito. Elio
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 27/06/2008 alle: 20:08:39
Permetti un consiglio? Io ho un palmare Asus Mypal 639 con antenna gps integrata. Ho un camper mansardato e non ho nessun problema in ricezione del segnale. Sulla scheda sd ci monti il programma che più ti piace e lo usi anche a piedi. Per le mappe c'è internet.
Fabrizio G.
Fabrizio G.
18/08/2003 19
Inserito il 28/06/2008 alle: 20:17:03
Uso da circa due mesi il Garmin 250 W su un camper mansardato, nessun problema, sono appena tornato dalla Spagna e ha sempre funzionato perfettamente. Perde ovviamente il segnale in galleria, come del resto tutti gli altri. Io lo tengo posizionato sul parabrezza a ridosso del montante sx parabrezza e va a meraviglia
Emily
Emily
26/01/2007 206
Inserito il 29/06/2008 alle: 00:45:52
Ciao a tutti, io, non ci crederete ,garmin nuvi 350 nel traforo del frejus non ha mai,e ridico mai, perso la ricezione satelliti, laika x700 mansardato appeso con ventosa su parabrezza ciao Emilio
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 29/06/2008 alle: 02:38:59
ciao, io ho un TomTom Europa XL da 1 anno e lo utilizzo tranquillamente con il mio mansardato senza nessunissimo problema...
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 29/06/2008 alle: 23:26:34
Sei certo che riceva segnale e che non sia munito di simulatore come il mio Becker? Leggi bene le istruzioni. Ciao Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 29/06/2008 alle 23:31:26
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/06/2008 alle: 08:25:33
Confermo quanto dice Riccardo: non è crederci o non crederci, in galleria i ricevitori satellitari gps non ricevono i segnali dai satelliti. Da questo non si sfugge. Quindi il tuo ricevitore simula la ricezione dei satelliti per un lungo periodo. In galleria, prova a vedere a quali e quanti satelliti il ricevitore è connesso e non ne troverai neanche uno. Elio
TheBeso
TheBeso
27/06/2008 2
Inserito il 30/06/2008 alle: 10:27:34
Dopo i pareri positivi letti su questo forum, 2 giorni fa ho comprato il Garmin Nuvi 250W, non lo ho ancora provato nel camper mansardato ma in macchina funziona benissimo, sono soddisfatto. Per quanto riguarda la ricezione dei satelliti in galleria ieri ho verificato che in alcune gallerie della SS36, Milano-Lecco-Colico il navigatore non ho mai perso il segnale (continuava a visualizzare l'avanzamento, le curve in galleria erano perfettamente sincronizzate con il video del dispay) mentre appena entravo in altre gallerie il navigatore diceva che la ricezione dei satelliti era interrotta per riprenderla appena uscito dalla galleria. Ora la mia supposizione è che ci possa essere qualche sorta di ripetitore che fa si che anche in galleria sia presente il segnale GPS. Qualcuno sa se questa tecnologia esista realmente ed è applicata nelle gallerie più trafficate?
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 03/07/2008 alle: 17:29:48
Personalmente mi trovo bene con il telefonino con il gps collegato tramite bluetooth. Il vantaggio è che in situazioni particolari: viaggiando in valli strette e simili, mi trovo meglio a mettere il ricevitore satellitare in un oblò, sopra la zanzariera. Prende subito subito tutti i satelliti. ...in più la sera in pizzeria posso programmare la prossima tappa :)
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2008 alle: 18:54:05
La navigazione con il gps, a parte il costo dell'acquisto del sistema e delle mappe, è tutto gratuito. Chi avrebbe interesse ad installare, nelle gallerie, dei sistemi per ricevere e ritrasmettere il segnale dei satelliti dal gps? Questa operazione invaliderebbe, peraltro, il segnale stesso introducendo comunque un ritardo seppure infinitesimale. Tieni conto che, per esempio, il sistema che consente di utilizzare il cellulare su diverse gallerie è molto costoso sia come intallazione che come gestione. Eppoi, a parte vedere la freccetta che si muove (e che fa in modo simulato per uno-due minuti), a che servirebbe? Normalmente non ci sono incroci in gallerie lunghe più di uno-due minuti. Servirebbe, è vero, nelle gallerie molto lunghe alla cui uscita ci fosse un incrocio; per questo, per esempio, Tomtom dà il primo avviso - su strade a scorrimento veloce (autostrade e superstrade) - già con due km. di anticipo; in caso di necessità, poi, basta premere un tasto e si ha il "messaggio corrente". Elio
benmuss
benmuss
Inserito il 03/07/2008 alle: 23:52:15
Non diciamo cavolate i gps oggi perdono spesso il segnale eccome (di notte spesso assenti), nonostante precedentemnte impostato il tragitto più breve o veloce spesso ci fanno fare giri assurdi e lunghi quando invece l'obiettivo e a due passi dietro l'angolo. Io e mia molgie spesso ridiamo e ci divertiamo a sentire quella cretina che indica direzioni sballate. Avevo un tom tom go. Adesso ho un palmare ASUS A620BT con Navigon 6 e un antenna GPS bluetooth a 32 canali, non sempre tiene il segnale e spesso mi fa perdere come l'altro, sul bello mi abbandonava. In un altro post sto cercando un altro navigatore satellitare e se continua cosi credo che comprerò una bella cartina. Quindi vediamo di scrivere la realta perchè il navigatore oggi ce l'abbiamo quasi tutti come il cell. e non è bello dire tutto ok tutto perfetto. un saluto a tutti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/07/2008 alle: 07:31:24
quote:Originally posted by benmuss
Adesso ho un ... e un antenna GPS bluetooth a 32 canali, non sempre tiene il segnale e spesso mi fa perdere come l'altro, sul bello mi abbandonava.
Provaci una SirfIII, meglio Royaltek (da Mediaword a 39 Euro) e vedrai la differenza! Naturalmente non in galleria dove satelliti non se ne possono vedere, ma funziona perfettamente anche nei canyon urbani ed a basse velocità. Elio
benmuss
benmuss
Inserito il 04/07/2008 alle: 07:51:57
Provero anche questa ma sarà l'ultima spiaggia. Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/07/2008 alle: 07:55:56
Accertati che sia SirfIII, comunque Royaltek serie 2xxx; a quel prezzo vendevano la 2001. Elio
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
