Navigatori per camper
6 20 120
Inserito il 04/02/2019 alle: 13:43:35
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 04/02/2019 alle 12:39:59
Esatto,in pratica cliccandoci sopra sulla mappa mi compare la “goccia” che indica la posizione ma nessuna icona se riduco lo zoom. Dato che tu sei del mestiere, e se si potesse in qualche modo eliminare la categoria “rv
park”? O se si potessero modificarne i poi in modo di dare alla suddetta categoria un icona differente? Quasi quasi apro un tiket....tu che ne pensi?
Hai scritto:
Quasi quasi apro un tiket...tu che ne pensi?
Fai bene; io non posso farlo perché ho perso il codice di registrazione. Facci sapere.
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 04/02/2019 alle: 19:38:42
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/02/2019 alle 13:43:35
Hai scritto: Quasi quasi apro un tiket...tu che ne pensi? Fai bene; io non posso farlo perché ho perso il codice di registrazione. Facci sapere. Giovanni
Ticket aperto come mi rispondono vi aggiorno....
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 05/02/2019 alle: 11:06:51
Ed oggi è arrivata la risposta....
Rudo Cabadaj (Sygic Support)
Feb 5, 09:22 CET
Hello Giovanni,
Thank you for contacting Sygic.
Thank you for your feedback. We have reported this to our map data provider and it should be improved in one of the future map updates.
You can also report any changes and improvements to map directly to our map data provider:
https://mapcreator.here.com/map...
In case you have any other questions or need further assistance, please let me know in a reply.
Thank you for understanding and have a nice day.
Best regards,
Rudo
Customer Support Specialist
In pratica hanno detto di aspettare il prossimo aggiornamento se non ho capito male, aggiornamento delle mappe.
Inserito il 05/02/2019 alle: 12:23:10
Allora aspettiamo... fiduciosi!
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 05/02/2019 alle: 12:39:36
E adesso scrivo pure al link suggerito (fornitori delle mappe here per sygic) per cercare di sollecitare.
Vi aggiorno,sono andato sul link e in pratica ho cercato sempre l’area Sparafucile di Mantova e mi dava un “alert” ho cliccato sopra il pallino giallo che indicava il luogo e ho inserito (aggiornato le info sul luogo) infatti era classificato come parcheggio e “campeggio temporaneo” ed ho modificato in “Area sosta con servizi/attrezzata” ora vediamo se fanno qualcosa...
Modificato da Giobbanni79 il 05/02/2019 alle 12:52:45
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/02/2019 alle: 14:46:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/02/2019 alle 15:44:44
Hai scritto: Ancora alcune domande,non ho verificato bene.. quando imposto un percorso autostradale e le dico passa da una determinata località mi fa restare comunque in autostrada? Navigando mi spezza il percorso per singole
tappe ? E quindi mi dà i km parziali? L'appetito vien mangiando e, questo, è un bene! Non confondere il Viaggia Via con il Passa Per: la prima ti fa passare esattamente sul punto da te impostato, il secondo 'da quelle parti' in alternativa al percorso originale senza farti passare esattamente per quel punto. Per far ciò, devi fare attenzione, che la via per la quale vuoi passare sia indicata da una località generica (come avevo fatto nell'esempio di Foggia). Come avrai visto, alla tua prima domanda a cui ho riposto sopra, passando per Foggia anziché per Roma, a Foggia non esce dall'autostrada. Poi rispondo alla tua domanda sulle singole tappe. Per avere i km. parziali da punto a punto, Menù, Percorso e scorrendo lo schermo, troverai tutte le strade, incroci, cristi e sante marie che incontrerai lungo il percorso e per ogni pezzo hai i tempi, i km progressivi dalla partenza ed i parziali; su ogni riga, cliccandoci sopra, puoi vedere quel tratto sulla mappa, oppure evitarlo costringendo il navigatore a trovare una via alternativa. E vengo alla domanda sullo spezzare il percorso in singole tappe. Praticamente tutti i camperisti, forse ci sarà pure qualche eccezione, pensano che programmare sul navigatore un viaggio con dentro le singole tappe intermedie, dall'inizio alla fine, sia la cosa più sensata, invece è la più sbagliata perché il navigatore memorizza il percorso e se devi impostare una destinazione al volo, perdi il percorso programmato; se lo memorizzi, quando lo ricarichi riparte dall'inizio; se vuoi modificare la sequenza delle mete è un casino tanto che conviene ricalcolare daccapo. Secondo me, conviene creare tanti percorsi, ovvero un percorso per ogni singola località, magari, come faccio io, inserendo le eventuali aree di sosta per la singola località, ma niente più. Se so che la prossima meta è Bologna, carico il percorso per Bologna. Poi, a metà strada, penso che sarebbe meglio andare prima a Ravenna: nessun problema, carico il percorso per Ravenna; una volta a Ravenna, penso che sarebbe meglio andare prima a Cervia rispetto a Bologna, carico il percorso per Cervia; una volta a Cervia decido che è ora di raggiungere Bologna e carico il percorso di Bologna. Il lavoro che devo fare a casa è crearmi i percorsi per le località e, quando e come voglio, le richiamerò una per una, a seconda della decisione del momento. Questi percorsi non sono influenzati dal punto di partenza che è sempre quello del momento dell'attivazione del percorso (dal GPS); praticamente non hanno un punto di partenza. Spero di essere stato un poco chiaro. Quanto a quello che scrivevi rispetto ai Punti di interesse relativi ai distributori di carburanti, come compitino per il w.e., prova queste due impostazioni: 1. Menu, Impostazioni, Mappa, [area PDI sul percorso], Sempre attivo, Seleziona categorie, Rifornimento carburante, Attiva tutti; Per la successiva impostazione, su Menù, Impostazioni, Regionale, sotto Voce devi aver selezionato una voce italiana TTS. 2. Menu, Notifiche e Suoni, Punti di interesse, Rifornimento Carburante, Rifornimento carburante, %POI% è a %DISTANCE% da te (non basare a quello che dice), Indietro, trascina il cursore Nel raggio verso destra alla distanza desiderata, Indietro, ecc. Ora imposta un percorso qualsiasi, prova la dimostrazione del percorso (ti avevo spiegato come fare) e guarda la mappa in alto a sinistra e cosa ti dice l'avviso quando stai arrivando vicino ad un distributore. Non è importante in se stesso ma pensa a come puoi sfruttare questa possibilità. Per esempio, tra gli altri Punti di interesse, ho quelli canonici per ponti bassi e strettoie che ho ridotto per le mie necessità (avendo un camper sotto i 3 metri, non mi interessano i sottopassi sopra questa misura): con questa impostazione, mi avverte tot metri prima che sul percorso incontrerò un sottopasso alto 2 metri e 50, per esempio. Per questo w.e. fai questi compitini; poi, dopo che ti sei divertito, mi racconterai! Se non li fai non dovrai venire accompagnato! Giovanni
Tutto è bene quel che finisce bene..recitava un vecchio detto delle nostre zone.Detto ciò ho eseguito il compito.. che mi avevi dato, ci sono riuscito ed ho scoperto alcune funzionalità quasi sconosciute.. a me,ora le proverò strada facendo (dice Baglioni)laugh
Travel via come si usa? non vuol dire evita?
Inserito il 05/02/2019 alle: 16:29:17
In risposta al messaggio di errunc del 05/02/2019 alle 14:46:03
Tutto è bene quel che finisce bene..recitava un vecchio detto delle nostre zone.Detto ciò ho eseguito il compito.. che mi avevi dato, ci sono riuscito ed ho scoperto alcune funzionalità quasi sconosciute.. a me,ora le proverò strada facendo (dice Baglioni) Travel via come si usa? non vuol dire evita?
Hai chiesto:
Travel Via mi risulta, sulla mia versione, solo se ho settato le Impostazioni Regionali su Inglese, altrimenti è Viaggia Via, in Italiano; ne abbiamo parlato ed abbiamo parlato della differenza con Passa Per. Se hai scoperto qualche altra funzionalità, buono a sapersi!
ezio59
ezio59
Inserito il 05/02/2019 alle: 18:17:43
Ora estrapolo in word le informazioni utili perchè ho molto da imparare. Grazie
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/02/2019 alle: 18:57:33
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/01/2018 alle 09:44:37
Hai scritto: Riguardo ai navigatori nel telefono, mi è capitato di usarne alcuni, come Google Map o OSM And+ , che ho usato casomai in auto con amici che non lo avevano, ma a me piace che ogni apparecchio faccia cio per
cui è nato, i chiodi si possono piantare con una pinza, ma con il martello è meglio. Nel senso che se mentre si naviga arriva una chiamata, è un caos, e nei momenti sbagliati poi si perde la strada. Caro Tommaso tu sai quanto io ti stimi, te lo già detto altre volte. Quindi se replico alla tua osservazione non è per polemica ma solo per approfondire il problema. Parli di navigatori sul telefono. Lo smartphone non è un telefono, è un computer portatile di ridottissime dimensioni che, all'occorrenza, fa anche da telefono come fa anche da macchina fotografica, da navigatore, ecc. Se arriva una telefonata, nessun problema, lo smartphone è contemporaneamente telefono e, nel caso navigatore. Parli al telefono ed il navigatore continua a fare il navigatore, con la sua mappa ed i suoi avvertimenti vocali. Non c'è più la confusione dei vecchi cellulari di quindici anni fa. Ovviamente parlo di navigatori, non di surrogati come quelli da te citati. Io ritengo impagabile il fatto che, con lo smartphone, hai il navigatore a portata di mano, come pure, per esempio, la macchina fotografica od il registratore; hai il navigatore a portata di mano anche quando pensi non ti servirebbe. Quando scendi dal mezzo non devi occultarlo nel camper o portare appresso il suo peso e volume. Poi, ovviamente, ognuno di noi ha le sue preferenza, nulla da dire, ma credo che sia il caso, nel forum, mettere in evidenza questi particolari, se non altro per coloro che si avvicinano al problema da profani. Ovviamente, ripeto, con immutata stima. Giovanni
Anch'io ho sul telefono un navigatore Garmin pagato se non sbaglio una 50 di euro. Condivido quanto tu hai detto , perchè il telefono non è più un telefono, ma un apparecchio che serve anche per telefonare. Devo però segnalare una difficoltà: ho cambiato smartphone passando da s.o. IOS ad Android. Ebbene non ho trovato il modo di passare il navigatore che funziona sul precedente smartphone.
mario.pn
mario.pn
Inserito il 08/02/2019 alle: 22:40:22
Al posto dello smart phone, con Sygic, vorrei usare un tablet per avere uno schermo un po' più grande e chiedo consigli su quale eventualmente acquistare. Dovendolo usare sostanzialmente solo come navigatore non vorrei spendere molto (intorno a 100-120 €) avrei pensato a un tablet di Amazon ma mi sembra che non sia dotato di gps, qualcuno mi può dare qualche consiglio? grazie.
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 08/02/2019 alle: 22:52:03
In risposta al messaggio di ciaomar2000 del 08/02/2019 alle 22:40:22
molto (intorno a 100-120 €) avrei pensato a un tablet di Amazon ma mi sembra che non sia dotato di gps, qualcuno mi può dare qualche consiglio? grazie. Mario
Ma non solo gps, potrebbe servire anche i dati mobili e quindi un tablet android con 3/4g e gps inizia a costicchiare....
argonauta55
argonauta55
30/01/2015 46
Inserito il 08/02/2019 alle: 23:25:46
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 08/02/2019 alle 22:52:03
Ciao guarda su AMAZO il beista 10" . alcuni amici ne parlano bene
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/02/2019 alle: 18:04:55
Si potrebbe usare un tablet con wifi e connetterlo allo smatphone con l'hotspot.
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 09/02/2019 alle: 18:12:45
In risposta al messaggio di errunc del 09/02/2019 alle 18:04:55
Si è fattibilissimo,non il massimo della praticità ma fattibilissimo.Poi finchè uno sta in Italia ok,ma se si va all'estero conviene usare un navigatore tipo Sygic&co. per non usare il traffico dati.Si di soluzioni ce ne sono molte e ognuno credo adotti quella più congeniale a lui,anche io avevo pensato ad un tablet android da usare principalmente come navigatore sul camper,però non avendo particolari difficoltà a vedere il display del telefonino per me "praticità" vuol dire anche portare un solo oggetto però ripeto è tutto soggettivo.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/02/2019 alle: 22:12:07
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 09/02/2019 alle 18:12:45
ce ne sono molte e ognuno credo adotti quella più congeniale a lui,anche io avevo pensato ad un tablet android da usare principalmente come navigatore sul camper,però non avendo particolari difficoltà a vedere il display del telefonino per me praticità vuol dire anche portare un solo oggetto però ripeto è tutto soggettivo.
Io uso il tablet,e poi a piedi il telefono, su ognuno ho sygic e copilot oltre a maps.
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 17/02/2019 alle: 00:01:20
soluzione tablet android valida, con 300 eur al massimo si ha tutto oltre alle infinite app da installare. Google Maps e vari navigatori a parte, si può ovviare anche all'installazione di una parabola con la IPTV, per non parlare di Plex e Spotify...
Questa la soluzione adottata da me in macchina
@AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 17/02/2019 alle: 00:06:17
personalmente cmq x quanto riguarda il navigatore, senza è come se guidassi alla cieca. Quindi prevedo sempre un sistema di backup, possibilmente diverso da quello originale...
per il camper sceglierei il garmin 770, con la comoda possibilità di abbinarlo alla retrocamera wireless bc30
https://www.amazon.it/Garmin-Na...
@AleYleGambaFly
arnaldo67
arnaldo67
07/04/2018 4
Inserito il 08/08/2019 alle: 09:09:50
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/01/2018 alle 19:03:40
E' giunta l'ora di cambiare il vecchio TomTom che non fa più il suo dovere perchè si scollega specialmente al mattino e va sulla schermata di servizio. Ho visto su internet che sia TomTom che Garmin fanno navigatori dedicati
ai camper che però hanno un prezzo molto superiore ai simili per auto. Non so se tale prezzo è giustificato e se vale la pena acquistarli o comperarne uno normale. Qualcuno ha esperienze dirette e mi può aiutare nella scelta? Grazie
Buongiorno, io uso lo smart con Maps, buono e aggiornato sempre ma non si possono impostare indicazioni come peso e misure del mezzo. Qualcuno sa se esistono versioni pro con piu opzioni di percorso? spesso perradine assurde. trovare la strada piu corta ti fa fare delle st
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 08/08/2019 alle: 09:24:47
Io ho sia Sugic Truck (con dimensioni del mezzo inseribili) che Maps.
Personalmente il primo è ottimo specialmente se si va all'estero in quanto lavora offline mentre Maps richiede la connessione.In Italia uso tranquillamente Maps,in caso di ponti dai 3mt in giú troverete i cartelli per strada....io sono dell'idea che non bisogna diventare troppo dipendenti di queste tecnologie.
Foxhound
Foxhound
28/04/2009 90
Inserito il 08/08/2019 alle: 16:13:15
Ho risolto il problema scaricando l’app tomtom sull’iphone. Le mappe sono gratis e costa ben 1,99 euro per un mese. Ci sono anche abbonamenti annuali che costano un’inezia...
