quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 29/08/2013 10:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è inutile... le esigenze delgi altri sono sepre meno importanti delle nostre...[;)][;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/08/2013 10:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e ch'ammafà [:(]
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 29/08/2013 10:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non essendo un grande bevitore di caffè, se non appunto a colazione, non penso mai alla possibilità di berè un caffè in qualunque momento della giornata[B)] Saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 25/08/2013 00:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Caro mimmo69, possiedo anche io una macchina caffè della nespresso, ed anche un inverter come il tuo, ho anche un generatore della dometic tec 29... all'acquisto della macchina del caffè, non mi sono chiesto se funzionasse o meno con l'inverter in quanto avevo un generatore con sistema INVERTER ad onda sinusoidale pura, quindi nessun problema. L'inverter invece è del tipo ad onda sinusoidale modificata, quindi l'elettronica della macchina del caffè ne risente, elettronica intendo che puoi programmare l'erogazione della quantità del caffè.... il generatore della dometic non avendo di questi problemi gestisce la macchina del caffè senza problemi....
quote:Risposta al messaggio di pasqmax inserito in data 29/08/2013 12:35:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusa se chiedo anche se c'entra poco con la tua domanda: ma è proprio così importante farsi il caffè con la nespresso in camper ? mah. nessun altro problema più importante da risolvere ?
quote:Risposta al messaggio di pasqmax inserito in data 29/08/2013 13:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao io usavo una macchinetta da 1200 W con un inverter da 1800W a onda modificata e d'estate non ho mai avuto problemi ( nel senso che il pannello solare svolgeva un buon lavoro di ricarica con una batteria agm da 120 Ah. Poi in autunno la batteria ne ha risentito e per un po' non ho più usato la macchinetta. Ho comprato anche la Brikka ma in effetti la qualità , anche se migliore della moka non è un granché ; questo per me che al caffè ci tengo molto, molto spesso critico anche quello del bar e sopratutto lo bevo senza zucchero ( ognuno ha le sue fissazioni, no ? [:)]). Poi ho cambiato camper, ho messo una Agm da 140 Ah e un inverter onda PURA da "soli" 1000 W perché ho dovuto ammettere che le batterie NON vanno stressate oltre misura ; la passione per il caffè è ovviamente rimasta ed ho comprato la COFFEE TRAVEL della Mapa; macchina molto semplice ma estremamente efficace e con soli 350 W di assorbimento , usa le normali cialde. Il tempo di riscaldamento è davvero ridotto e sono molto contento. Tutto questo per dirti, e mi scuso di essere stato così lungo, che forse può valere la pena di cambiare la macchinetta. Se invece vuoi mantenere la Nespresso, credo che la cosa migliore sia di usare un inverter ad onda pura da almeno 1.500 W; ottima scelta ma il costo sarà probabilmente molto più alto di quello di una nuova macchinetta...[;)][;)] carpe diem
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 29/08/2013 13:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie tante per la dritta Pascia2 [:D] ...in questo caso valuterò bene quale inverter prendere dato che comunque me ne servirà uno. Male che vada la vecchia e buon moka [:p] dovrebbe essere sufficiente almeno per il caffé e latte obbligandomi così a fermarmi al bar per il caffé buono. [8D]
quote:Risposta al messaggio di pasqmax inserito in data 29/08/2013 13:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...già , sempre che tu non sia all'estero ... carpe diem
quote:Risposta al messaggio di pasqmax inserito in data 29/08/2013 12:35:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'unica soluzione al problema è avere un inverter a onda pura, questo ne garantirà il funzionamento. Purtroppo di quale potenza bisegnerà valutarlo in base alla propria macchina. Le nespresso mi risulta non siano tutte uguali, ce ne sono da 1200W ma anche da 1400-1500. E' ovvio che un inverter da 1500-2000W in onda pura ha il suo costo e vista la corrente in ballo IO consiglio di non comprare assolutamente una cinesata da 200€. Per questi motivi IO consiglio sempre la macchinetta della coop che consuma 800W e con un inverter da 1000W in onda modificata la si riesce a far funzionare. Ma anche qua bisogna fare un ragionamento molto più complesso, ovvero qual'è il punto di partenza? Abbiamo già o meno un inverter da 1000W oppure no? E' ovvio che un inverter da 1000W in onda modificata e di qualità ha un costo di 300 e oltre euro e se l'acquisto è esclusivamente per fare il caffè, forse conviene spendere quei soldi in una macchinetta a 12V. Nel Team di cui vedi il link in firma abbiamo optato per inverter e coop, in modo tale da avere più utilizzi, con l'inverter puoi far funzionare anche altre cose, avendo la macchina a 12v no. L'opzione inverter/coop è stata scelta ANCHE per gli spazi occupati, cosa che viene sempre sottovalutata. La macchina della coop è stretta e non larga come le altre ed è più facile da piazzare dentro al mezzo. Funziona a capsule, non a cialde. L'UNICA cosa che vi consiglio caldamente è di usare un inverter SERIO e un collegamento perfetto. La batteria una o due che siano NON sono un problema per un'utenza che in 1,5 minuti ha fatto il caffè se consideriamo quanti caffè prendiamo in un giorno... Con l'inverter si riesce anche ad accontentare la moglie per il suo phon.[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/08/2013 14:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie, alles klar!! [:D]
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 29/08/2013 14:25:30 (ecco il link con foto e con scaricabile tutte le specifiche che ti servono.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.e-coop.it/web/guest/...
come inverter ti serve un onda modificata da min. 1000Watt. questo:http://www.waeco.com/ae/product...
ciao www.susezzapasa.it
